17/06/2013 #801
elbausa dijo: Ver Mensaje
este amplificador trabaja sin problemas sin los inyectores armándolos tal cual como esta no mas es puentiar el voltaje alto con el bajo
podrias montar una imagen sobre ese puente
Arthas dijo: Ver Mensaje
Navegando por un foro miren lo que encontre de las master mirenlo ustedes mismos y comenten
hola amigo, cuéntame esta tarjeta la ya la tienes funcionando
18/06/2013 #802
master
jose31 si observas en la pagina 40 #782 imagen 3 se ven los puentes,
elbausa puedes subir los cambios que le haces, una pregunta que pcb usas para los conmutadores. te lo agradezco tu dices que lo trabajas a 2ohm que cambio le haces. gracias
18/06/2013 #803
Avatar de elbausa
el cambio que le hice a los conmutadores le coloque mas transistores el la etapa de conmutación modifique un par de diodos colocando mas en paralelo y otros cambio que le hice en funcionamiento tengo que buscar el archivo para verificar mejor las modificaciones por cuestión de trabajo no me queda tanto tiempo libre.
18/06/2013 #804
master
no quiero ser intenso elbausa y te comprendo se que es de mala educación dirigirse a un solo miembro, pero según el debate la máster con conmutadores solo la a logrado hacer funcionar a 2homs el compañero elbausa. cuando le quede un tiempo nos pasa los pcb. gracias.
19/06/2013 #805
Avatar de elbausa
que mas compañero pero antes de lograrla trabajar a 2homs se presentaron muchos inconvenientes como elegir el voltaje adecuado entre alta y baja la rapidez de inyección del voltaje tanto asi que se me quemaron varios inyectores o me inyectaba de un lado y el otro mantenía el voltaje fijo pero asi como estan publicados los inyectores pueden trabajar a 2homs no mas modificando el diodo que esta cerca a los transistores MJE15032 y MJE15033
19/06/2013 #806
master
compañero de cual diodo me hablas, mur1620 o 1n4007.
que voltaje recomienda para alta y baja utilizando 24 tr (12pnp y 12npn) o que me recomiendan los compañeros de mas experiencia. gracias.
19/06/2013 #807
Avatar de elbausa
el MUR1620 primero le coloque 4 en paralelo de cada lado yo lo trabaje con 70v+- en la baja y 140v+- en la alta tratando de no superar los voltajes de los transistores.
26/01/2014 #808
Un dilema
Aca mi primer aporte para el foro una av 1000
Trabaja con 68-0-68 ac
Quisiera saber si uno de ustedes pudo completar el crest audio 3600 soy nuevo lo estuve viendo me parece exelente tengo los mj15024 y 15023 en on me seviran
Tipo de Archivo: jpg img035.jpg (64,9 KB (Kilobytes), 463 visitas)
01/04/2014 #809
este es el esquema es de este mismo foro
hola foristas les comento que arme la master, pero le mete un ruido todos los voltages estan bien 0,5 en las bases 0 volt en la salida de audio de la targeta 0 volt en la pata 7 del integrado
Tipo de Archivo: pdf MASTER 3600 SCHEMATIC.pdf (62,3 KB (Kilobytes), 464 visitas)
01/04/2014 #810
alex2020 dijo: Ver Mensaje
prueba tu amplificador con el voltage menor de 70
± para que se te haga mas facil las pruebas de polaridad del amplificador luego que este bien puedes conectarle las ramas de voltage mas alto ....saludo
02/04/2014 #811
algún detalle debes tener ahí. todos los condensadores deben ser de 100 voltios,puede ser un transistor en fuga o defectuoso,ese amplificador sale de una.solo hay que cuadrar vías y lo demas
02/04/2014 #812
gracias muchachos por responderme pero les comento que el rudo aparece cuando conecto el potenciometro o volumen de 20k entonces es cuando aparece el ruido se lo quito y desaparace el ruido yo la yo ise solo la targeta sin conmutadores para probarla primero, alguna otra ayuda les agradesco gracias
03/04/2014 #813
saludos a todos los foristas ya resolvi mi problema con la master, era unos componentes que por andar alas carrerano los avia colocado
19/10/2014 #814
Avatar de escamargoj
[QUOTE=elbausa;771905]Acá esta una reforma de un ampli hechizo que hice hace unos meses la tarjeta master esta trabajando con 84+-vcc con 6 bajos de 12
Amigo en tu trabajo veo que en la fuente mas en el rectificador tienes diodos convencionales y no el puente encapsulado mi pregunta es, a que se debe puesto que ya he visto varias fuentes que lo estan utilizando de esa manera, muchas gracias
19/10/2014 #815
Amigo alex 2020,puedes subir el pcb para hacer con plancha,esta muy enteresante
muchas gracias.
05/03/2016 #816
jhon mulato dijo: Ver Mensaje
Este amplificador es para trabajo pesado, requiere entre 94 y 154 VDC positivos y negativos y señal balanceada de entrada de hasta 0.5 Vrms. este power trabaja con inyectores entre 94+/- y 154+/- aunque así como lo entrego esta sin los inyectores para trabajar con 94 +/-
En las crest audio debe colocar un disipador estilo L para la disipación de calor de todos los transistores de la tarjeta y a su vez sirva para sostener la tarjeta
ojo debe colocar aislante entre el disipador y todos los transistores de la tarjeta
amigo jhon esa etapa de inyeccion no se le puede trabajar con una driver ram ? o hay que hacerle algun cambio?
09/03/2016 #817
ismaelmorales21 dijo: Ver Mensaje
Si se puede trabajar, solo tienes que separar los voltajes de los driver y conectarlos a los swbus de los inyectores
18/05/2016 #818
Avatar de llantero
en el plano de los inyectores publicado por el compañero jhon muestra unas recistencias de 1.8
pero no se que valor son en realidad si estan en homios o en k
---------- Actualizado después de 15 minutos ----------
yo se que el tema esta hace rato pero como dicen mas vale tarde que nunca
auiles dejo las imagenes espero su pronta respuesta ya que estoy interesado en poner en marcha
este proyecto de antemano gracias por su colaboracion
este es el plano original
Tipo de Archivo: jpg jhon1.jpg (45,0 KB (Kilobytes), 103 visitas)
Tipo de Archivo: jpg MASTER 3600 SCHEMATIC (1)-.jpg (100,8 KB (Kilobytes), 137 visitas)
18/05/2016 #819
Avatar de llantero
Cualquier del le o error espero me corrijan
Tipo de Archivo: jpg 20160518_101442.jpg (74,8 KB (Kilobytes), 108 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20160518_080117.jpg (79,7 KB (Kilobytes), 97 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20160518_101401.jpg (76,8 KB (Kilobytes), 101 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20160518_101350.jpg (78,4 KB (Kilobytes), 86 visitas)
18/05/2016 #820
Avatar de dexterqsc
viejito te quedo excelente la tarjeta, si no seria mucha molestia podria compartir el pcb para todos los compañeros
Lupa Audio: Gran señal
