11/05/2009 #141
Podrian poner el circuito de la fuente con los inyectores completaaa pleaseee.................
11/05/2009 #142
que tal amigo jose soto te molestaria con las modificaciones que le hiciste al qsc mx 2000 para que trabaje con los 107+ y 107- si no es mucha molestia
Buenas noches,
ustedes no nah notado que la ganancia de entrada de este amplificador es muy baja?, el sonido es bueno, pero a mi parecer le falta mas fuerza, es decir, mas punch, las Qsc suenan mas poderosas en frecuencias bajas, que opinan?
13/06/2009 #144
si claro el qsc tiene mas peso en los graves este esta bueno para utilizarlo para poder para frecuencias medias......
16/06/2009 #145
Qsc vs crest hibrida
buenas,
compañero, la qsc 1800, la modifiqué para darle un mejor sonido y menos calentamiento, la crest le aumenté la ganancia de entrada y tiene un mejor sonido a full rango.
16/06/2009 #146
Avatar de cevv
hola jqsonido podrias subir las modificaciones que hiciste?... y cual pcb usaste para el proyecto.
Me la podrias facilitar?
He estado ausente por varias semanas del foro, y bueno si han habido bastante cambios!
Bueno espero puedas Ayudarme con eso.
Desde ya, muchas gracias por la ayuda.
16/06/2009 #147
yo lo conparaba con el qsc el mx 4000 que bota 1200 watt en 4 ohm con el crest que se supone que es de 3600 en stereo ... una pregunta ese tipo de inyectores se le puede adaptar a cualquier anplificador que sea parecido. como el melody claro aumentadonle un poco de transistores de salida..
16/06/2009 #148
seria bueno aserle un limitador de sonido al crest.
19/06/2009 #149
Crest audio
hola compañeros del foro hace unos meses he armado la tarjeta que posteo l Sr. jhon mulato de la primera pagina del post y he tenido algunos inconvenientes.
Tengo un transformador de 64+64 por 9 amperes, unos +-93vdc rectificado, con dos capacitores de 10.000 uf(uno por cada rama).
la tarjeta driver funciona correctamente ya que sin la etapa de salida todo funciona normalmente, ahora cuando conecto la etapa de salida tambien funciona pero menos tiempo ya que se queman todos los tyransistores. este amplificador tiene una gran calidad de sonido. yo no se si sera que le tendre que poner mas capacitos en la entrada o los transistores a1943 y c5200 seran falsificados.
si alguien lo armo o bien me puede dar una mano les voy a agradecer.
realmente no quiero dejar este amplificador de lado por que es uno de los mejores que he armado en calidad de sonido
desde ya muchas gracias.
19/06/2009 #150
ha me olvidava yo lo arme sin los inyectores ya que no cuento con un transformador con las caracteristicas para ello gracias
19/06/2009 #151
Avatar de Oscar Monsalvo
La verdad no se porque no me habian llegado notificaciones de este foro, por eso me habia perdido, no vayan a creer que deje el crest a un lado.
Bueno, me he dado cuenta que han aparecido varios inconvenientes con el amplificador master, la verdad sin los inyectores deberia funcionar perfectamente, tal vez no estas ajustando bien el trimer y por eso se te esta quemando, ya que hay otros muchachos que la han armado sin inyectores y le ha funcionado bien.
Ahora, segun lo que he leido sobre clase H y G, la tension en el High rail maxima para este amplificador deberia ser de +-140VDC, basandose en que el Low Rail tiene +-70V y que ademas todos los amplificador profesionales trabajan de esta forma.
Tengo ganas de armarlo, el lio es que me toca prestar una fuente, porque no dispongo de una con esas caracteristicas.
Hola, soy nuevo en esto y tengo ganas dearmarme una clase h, que hasta ahora es lo mejor en calidad pro, parece. la lab gruppen que dicen que es la mejor tiene salida clase h , tira 13000w y pesa 12kg! con 2 racks, creo que es alemana imaginen el sonido. respecto al proyecto, tengo Aca una audiolab, se alimenta con 96+96+96+96 volt es la mas grande que vi, tiene 2 rails clase h, los tr son 2sc5200 y en teoria deben soportar 288v, no 384 ni 192 , salvo que tenga un switch o algo para cortar la alimentacion en el tr. que no esta funcionando y soporta la caida. imaginen en algun caso que tiene que soportar 300v! alguien me comento que pueden soportar mas tension de la especificada , por eso funciona sin quemarse.....saludos
06/07/2009 #153
Hola Arielcaso, lo armaste vos a ese amplificador?
Saludos...
07/07/2009 #154
no, lo compré y lo abri para medir las tensiones
otro amplificador a ver es el samson 2000, creo que es clase ab y se alimenta con 140+140 creo, osea que los tr si o si deben soportar unos 280v?saludos
07/07/2009 #155
Yo vi el SPAIN SP3000 Best tiene transistores de este tipo y trabaja con +-130, tal vez estos soportan estas tensiones elevadas por instantes cortos de tiempo.
Avatar de adrian2008
saludos, e estado leyendo el foro y me parece interesante el que digan que este amplificador entrega 800 w rms a 8 ohm , mi pregunta estos 800w rms los entrega con el voltaje total? cuanto entrega con los voltajes de +90 -90 ? que es eso de la resistencia de sensado, que la cambiaron y no se que fue lo que paso, ademas megusta mucho mas el diseño pcb de john mulato creo que esta sin los inyectores, amigo jhon esta sin errores esta etapa puedo construirla con confianza? como conecto los inyectores, si lo de laresistencia de sensado es para bien donde la cambio,
09/07/2009 #157
amigo jhon yo no se mucho acerca de esto pero hise una simulacion del crest en el proteus y la compare con una del amplificador de ladelec , no se si es que me falta algo o lo estoy haciendo mal pero los resultados me mostraron que el crest con una señal de entrada de 160mv me entrega un voltaje alterno de alrededor de 25 voltios y como 10 amperes en la salida con una carga de 2ohm, mientras que el de ladelec , con una señal de entrada de 400mv me entrega 48 voltios mas o menos como con 23 amperes, los dos los hice solo con la tension de +70 -70, que estoy haciendo mal,¿acaso esto no memuestra que el de ladelec tiene mas potencia? te agradesco que me aclares esto si es que stoy entendiendo mal lo de la simulacion o en que se basa el crest para tener mayor potencia que el de ladelec con la misma tension.ah a el cres lo deje solo con ocho transistores y al de ladelec igual
09/07/2009 #158
perdon por saturar tanto esto, aclaro que le inyecte la misma señal que se le inyecta al de la delec, me refiero ala frecuencia, adjunto el archivo de ladelec para simular, repito ambos los simule en las mismas condiciones dejandolos con solo ocho transistores y la misma frecuencia en la señal de entrada, mismos voltajes de alimentacion,
Tipo de Archivo: rar amp_ladelec_185.rar (15,5 KB (Kilobytes), 769 visitas)
09/07/2009 #159
Hola adrian2008, estas confundiendo ganancia con potencia:
-Ganacia, que tanto multiplica el amplificador la tension de entrada, por asi decirlo.
-Potencia, depende de la tension de la fuente, para tu caso los dos amplificador tendrian la misma potencia porque los alimentaste con la misma tension de alimentacion, la diferencia es que el ladelec a mitad de volumen te va a sonar mas porque tiene mas ganancia, lo que quiere decir que al crest tendrias que inyectarle mas tension de entrada para llevarlo a su maxima potencia.
con tension de entrada te refieres ala señal senoidal que se le inyecta al amplificador? , sip tal ves tengas razon , pero es que si le inyecto mas tension de entrada al crest , en la salida el crest distorsiona la onda senoidal, me hago entender, por esto es que lo digo , no puedo subirle al crest la señal hasta donde se la subo al de ladelec , por que empiesa a cambiar la forma de la onda senoidal, por eso el de ladelec llega a casi 50v ac en la salida con una señal de entrada de 400mv. Mientras que el crest llega como a 30v ac con una señal de 160mv, si trato de subirla mas distorsiona, ¿lo simulaste? talvez este cometiendo una equivocacion al simular no lose por eso ojala lo pudieras hacer tu para que veas, disculpa de nuevo si me equivoco, agradecere tu ayuda.
Lupa Audio: Gran señal
