09/07/2009 #161
Avatar de Oscar Monsalvo
ah ya ahora si te entiendo, le colocaste la misma cantidad de transistores y la misma carga a ambos amplificador.
Voy a mirar tu simulacion
Avatar de adrian2008
aqui estan los archivos a simular.
09/07/2009 #163
disculpen si no es permitido escribir tanto, se que no es un chat pido disculpas es lo ultimo que envio, creo que tenia mal la simulacion, este si meda igual en ambos,misma tension, mismos transistores, misma carga, amigo oscar al ultima palabra la tienes tu.
Tipo de Archivo: rar amp_182.rar (36,6 KB (Kilobytes), 451 visitas)
10/07/2009 #164
Avatar de Cacho
Hola Adrián.
Tenés la posibilidad de editar tu mensaje siempre que siga siendo el último de la lista. Si encontrás un error o querés agregar algún dato, simplemente hacé click en el botón de Editar (al lado de Citar, a la derecha arriba del cuadro del mensaje) y agregá o modificá lo que necesites.
Hola adrian, tranquilo, para mi es un placer ayudarte, claro mientras tenga tiempo
Te cuento que revise tus simulaciones y tenias varios errores, quite los inyectores de la master y cuadre bien los osciloscopios ya que uno estaba desconfigurado.
Date cuenta tu mismo, de todas formas la potencia de salida depende de la fuente de alimentacion y los dos amplificador tienen ganancias diferentes, si notas que te hace falta, pues subele el volumen
Tipo de Archivo: rar simulaciones_189.rar (76,4 KB (Kilobytes), 397 visitas)
10/07/2009 #166
Hola Oscar, estuve viendo estas simulaciones, y me parece que en el ladelec los BC557 quedan chicos para esa tensión de fuente.
Saludos...
10/07/2009 #167
tienes razon crazysound, de todas maneras eso se tiene en cuenta a la hora de armarlo ya que proteus no te manda errores de este tipo.
Recomendados: MPSA92 o 2N5401.
Claro que creo que no nos serviria el PCB que anda por ahi porque la distribucion de pines es diferente.
10/07/2009 #168
Si, lamentablemente tiene esa falencia el Proteus, el mpsa92 es EBC al revés del BC557 (CBE).
11/07/2009 #169
que tal, sera que podrian decirme cual de estos dos amplificador es mejor? el crest o el qsc, alimentandose los dos con la misma tension, mismos transistores, cual trabaja mejor en respuesta de bajos, cual se calienta menos,cual es mas sencillo o facil de construir?
11/07/2009 #170
Avatar de aldemarar
el crest es mejor pero mas complejo para armar lo puedes trabajar con 100v+-
11/07/2009 #171
Pues no me he armado el crest, pero el QSC lo he armado varias veces y rinde muy bien, tiene una muy buena pegada en los bajos.
¡Porque no armarte los dos y decide por cual te vas!
Ya que siempre habran diferencias encontradas porque los dos son muy buenos amplificador y ademas que es nuestra subjetiva opinion, cual suena mejor para ti, lo tienes que decidir tu.
aldemarar dijo:
Hola Adelmarar, lo probaste con esa tensión sin los inyectores? (espero que la respuesta sea si... jeje)
Saludos..
11/07/2009 #173
oscar monsalvo dijo:
Hola Oscar, cuál es el esquema QSC que comentas que has armado?
Saludos..
11/07/2009 #174
me imagino que por el lado del crest sale un poquito mas barato construirlo, estube mirando y vi que para el qsc tendria que comprar cuatro filtros,de 10000uf o algo asi ya que estos son usados en lasalida del qsc, sino me equivoco,y creo que el crest solo podria usar dos filtros, hablo de los que ban en la fuente, o tambien es necesario usar doble fuente para el crest?, si estoy bien o no?, y ya que me hablan bien del crest, ba hacer el primero que are.
11/07/2009 #175
Avatar de aldemarar
Saludos..
si trabaja con 100v+- sin los inyectores y es el amplificador que ultimamente se esta armando tiene mucha calidad y rendimiento.
sobre los filtros eso depende del amperage del transformador
11/07/2009 #176
Hola Adelmarar, una consulta: la R de 10 ohms que va en serie con los 1N4007 (R13 y R16), de qué potencia has usado?
Saludos..
12/07/2009 #177
los capacitores en las dos cumplen la misma funcion, son de la fuente
12/07/2009 #178
arielcaso tiene razon, aunque el amplificador trabaje diferente no quiere decir que la fuente tambien sea diferente, es una fuente partida comun y corriente.
12/07/2009 #179
Avatar de aldemarar
crazysound dijo:
se utilisa de 1w
14/07/2009 #180
hola; estaba pensando , ya que las potencias mas populares ahora y de mejor calidad son las lab gruppeny otras que trabajan en clase h , pero de 3 o mas etapas de alimentacion, que tan viable seria ponerle 2 inyectores por rama y asi aumentarle el rendimiento y la potencia? la v que deben soportar los tr de salida en el peor de los casos seria la suma de la minima tension de la rama corrspondiente al semiciclo no utilizado y la maxima tension en la rama que debe amplificar el semiciclo? no se si me explico... osea se podiran obtener esas tres ventajas, mas potencia , mas eficiencia y menos tension sobre los transistores no? alguien tiene una opinion? saludos!
Lupa Audio: Gran señal
