29/10/2012 #1
Backstage cs8000 vs shelvy 1000 que amplificador comprar
HOLA estoy armando un equipo de sonido de mi banda y en estos dias estaba a punto de comprar el cs8000 backstage pero me mostraron un shelvy 1000 que nunca habia visto, me los probaron los dos y el cs800 se distorciona llegando al maximo y el shelvy tiene un sonidomuy claro y no se distorciona al maximo, el vendedor me dijo que eramejor que backstage y mientras lo calaron escuche que el cs8000 tiene mejores graves y el shelvy mas fidelidad y tiene un sonido mas dulce, MI DUDA ES CUAL COMPRAR? YA QUE HE LEIDO QUE LOS SHELVY QUEMAN O DESGASTAN LAS BOBINAS DE LAS BOCINAS O ALGO ASI, ¿esto es cierto? el shelvy tiene dos ventiladores y dos conectores para salidas banan y otro delque no recuerdo el nombre, es más corte de laparte de atras que el cs8000
por otra parte este modelo de shelvy nuncalo he visto es negro y tiene la misma carcasa que un crown, creo que es un modelo nuevo
la berdad me gusto el shelvy 1000
AGRADESERIA ME AYUDEN CON SUS COMENTARIOS Y CONSEJOS
GRACIAS.
29/10/2012 #2
Avatar de palomo
HOla carlos j te puedo decir algo del backstage es un amplificador del segmento corriente, y si comparas que el backstage es de 270w a 4Ω y el shelvi 1000 si mal no recuerdo de 500w a 4Ω por esa razon el backstage lo oyes distorcionado a maximo volumen al otro le quedan 230w mas por dar, los dos son nacionales he visto el backstage por dentro y la verdad deja mucho que desear, el shelvi no lo he visto por dentro pero tengo entendido que este se comercializa desde el 2008 por el norte del pais, tiene poco tiempo que entro al D.F.
El backstage no pasa de $3200 y si te lo dan a mas precio te estan robando, por esa cantidad de dinero y si te gusta armar y tienes los conocimientos necesarios en el foro estan mas de 3 modelos que si se comparan con el backstage este quedaria como un amplificador TDA2005.
El shelvy al parecer su precio ronda los $6000, corrigeme si estoy equivocado, y aqui pasa lo mismo para obtener miseros 500W por canal a un precio de $3000 con esa cantidad se puede armar cualquier QCS del foro o el MTE 700W a 4Ω, y te sobra algo para comprarte una viky para el calor.
A mi gusto la verdad en ninguno de los 2 vale la pena invertir ya que si mas adelante los quieres vender del backstage al ser husado no te dan mas de $2000, y del shelvi ocurre lo mismo o peor.
si puedes invierte un poco que ay mejores marcas nacionales una de ellas es Bunker, pero solo te las recomiendo en el segmento de potencias MX 4000 y 6000 la MX1500 y 2600 pasan sin pena ni gloria, y si quieres ir mas un poco mas arriba los amplificadores cervin vega (estos ya no son nacionales) hacen muy bien su trabajo, en un segmento un poco mas abajo estan los behringer estos son buenos para empezar lo que quieres. Ligas mayores ya son QSC, CROWN, CREST AUDIO, y otras que no recuerdo en este momento, asi que tu decides para donde apuntar.
Ahora explicame eso de sonido mas dulce, yo nunca he logrado captar con mi lengua ese sabor del sonido o con mis oidos saborear, perdona la broma pero en el foro ese tipo de expreciones no tienen lugar y no son muy bien leidos.
GRACIAS
Por el comentario, en este momento mi economia osila estos precios, me parese que crown tiene una vercion econmica cual me recomiendas?
por otra parte los precios que me dan son cs8000 2900 y el shelvy 2970
el cs8000 estaba casi al tope y se distorcionaba
y el shelvy nunca, este modelo no es como los que estan anunciacdos en Mercado L. es diferente.
31/10/2012 #4
Avatar de palomo
Hola Carlos J de hecho hoy me di una vuelta por el centro y efectivamente el shelvi es completamente distinto, como estaba haciendo compras me hice el interezado por este amplificador y pidiendo consejos, como quien no tiene conocimiento de nada en pocas palabras un ignorante del audio y me sorprendio lo que estos tipos son capaces de decir con tal de vender, pedi si me lo podrian mostrar interiormente en un principio se negaron por cuestion de garantia solo que al ver que perdi interes cumplieron mi capricho.
Hoo decepsion miseros 4 transistores por rama o sea 8 por canal, en los capacitores vi que eran de 80V eso me indica que su alimentacion es de +-60Vcc se como se las gastan y son kamikases con los componentes, dejan todo muy al limite y no dudo que su alimentacion sea de +-75Vcc mas no ya que los capacitores explotarian y si tienen ese voltaje no le veo mucha vida a esos capacitores, dudo mucho que puedan obtener mas de 350w por canal a 4Ω.
Ahora no nos has dicho como piensas ocuparlo, si en rango completo o para una frecuencia especifica, si tu intencion es ocuparlo para sonorizar digamos un ambiente de 30 a 50 personas esta bien solo que no abuses de los graves o podras distorcionar de lo lindo, ten en cuenta que 350W ocupandolos para puro graves no sirven de mucho y menos si los ocupas en rango completo, si los piensas ocupar para medios y altos haran bien su trabajo.
"Consejo" si ya tienes $3000 no te emociones luego luego el entuciasmo da mucho dolor de cabeza, mejor si puedes espera un poco y trata de juntar otro cantidad igual y compra algun amplificador de la marca behringer, son mucho mejor de los que piensas comprar y mas adelante podras seguir dandole uso sin tener que tirarlos, en el centro se encuentra una casa que esta en el callejon de aldaco en el pasaje de la electronica que trabaja los cohuper estos son copias nacionales del QSC y son otra mejor opcion pero ojo solo del modelo 12000 para arriba, con $6000 ya te alcanza para el cervin-vega 1800 pero bueno esto es un consejo vos sabras lo que haces con tu $$dinero$$, haaa antes que se olvide si insistes en comprarte algo con ese dinero encontre unas casas donde venden el Peavey CS800x de uso a $3200 esta es una opcion mucho mejor que el backstage y el shelvi.
Espero que te aya servido mi comentario
Gracias, si me has ayudado mucho, a proposito si pienso ir a ver los cuoperh, como referencia que hay pordonde esta la tienda de aldaco o que tiene la tienda afuera o arriba, por que si he buscado la marca pero no la he encontrado.
si pienso ocuparlo para rango completo, pero espero con el tiempo este ocuparlo para medios y posteriormente comprar otro para graves pero si seria en un plaso de un año.
en cuanto al cuoperh que me recomiendas que potencia en w rsm tiene en 4 homs?
por otra parte que piensas de los ADJ?
SALUDOS
31/10/2012 #6
Avatar de palomo
OK la tienda de la que te hablo esta en casi esquina republica de salvador con Aldaco, esta paralela al eje central puedes llegar en metro la estacion Isabel la catolica es la que mas cerca te queda, o el metrobus la estacion "republica del salvador" te deja a unos cuantos metros de la calle que te digo, son varias casas de cortina amarilla se ven un monton de baffles hechizos tipo CV, en el pasillo es donde tienen el rack de muestra el couperh (no sabia donde llevaba la h ) que te digo es de 700w 4Ω y 1100 a 2Ω del ADJ esos apenas los vi parecen que tienen unas figuritas o las letras estan medio raras la verdad de esos no tengo ni idea.
El lunes puedo dar otro viaje al centro de la capital y de paso puedo investigar los amplificadores que me nombras.
por que del 12000 para arriva? en que varea ya que el 10000 tiene el rango y el precio parecido a los bagteach y en cuanto al bagteach 12000 es elmismo caso lo recomiendas? o de plano nada de esa marca? por que ya los fui a ver y la verdan dan buen precio.
en fin retomando el tema cual es la diferencia del couper 12000?
saludos.
03/11/2012 #8
conexion de 2 ENTRADAS A UN WOOFER
Hola Palomo disculpa aqui experimentando con unos bafles para graves a los cuales les quiero dar dos usos uno para graves y el otro para tocar con mi bajo en ocaciones.
planeo poner dos entradas a la bocina
Entrada
1. Del amplificador directo a la bocina
Entrada
2. Del ampli ----al fitro ( Crossover) ----a la bocina
pero mi pregunta es si ocupo la entrada 1 no la señal pasaria por la bocina y despues al crossover, esto lo dañaria
pense en poner un interruptor entre la bocina y el crossover esto es correcto para protegerlo
o que me recomiendas.
saludos.
04/11/2012 #9
Avatar de palomo
Hola Carlosnj estube fuera este fin de semana aprobechando el puente, la coneccion que propones por medio del interruptor me parece adecuada solo que aqui yo lo pondria con un interruptor de 2 polos 1 tiro asi se llama, en la cual la señal entraria por un mismo lugar, haciendo el cambio en la llave se lleva directo a la bocina con el otro cambio pasa por tu crossover.
05/11/2012 #10
me pares buena idea esto quedaria asi
una entrada y dos salidas, donde una misma entrada seria una señal limpia y la entrda dos seria pasando por el crossover
entrada1- salida 1 directo a la bocina
entrada1 - salida 2 crossover - bocina
pero tengo una duda si lo conecto directo a la bocina estando conectado el crossover, este no se daña? o afecta en la potencia que recibe la bocina?
por otraparte gracias me has ayudado mucho, y en cuanto a lo del ampli creo que comprare el cuoperh he leido cosas buenas de ellos, a proposito por que me recomendas el 12000
saludos y mil gracias.
---------- Actualizado después de 23 minutos ----------
PERDON LA ANTERIOR SEIAOTRA OPCION
como tu me palnteas serian 2 entradas una salida la cual esla bocina y creo que si seri mejor de todas formas se interrumpe la bocian.
disculpala incistencia por mis dudas
pero si se dañaria elcrossover si no lo dejo fuera de la linea?
Lupa Audio: Gran señal
