16/02/2014 #1
Avatar de Sr. Domo
Como es la bobina del ampli de 20W con el uPC1230H2?
Hola!
Tengo un par de IC uPC1230H2 que parecen estar en buenas condiciones. Ví el esquema para armar el ampli y está muy simple, tengo todo menos el procedimiento para hacer la bobina.
Como ven en la imagen, solo dice "choke", pero no dice nada acerca de como hacerla. De aquí saqué información acerca de este ampli, ya que es la mejor página que he visto hasta ahora.
http://www.qsl.net/ka1eks/upc1230h2.html
Alguien sabe como hacer esa bobina? En la página que puse sale la bobina:
Es de núcleo de aire, pero no dice cuantas espiras lleva y de qué diametro el núcleo o la forma donde se hará la bobina.
Ya he intentado con varias bobinas de distinto núcleo y número de espiras, pero con ninguna obtengo buenos resultados, oscila demasiado.
Salu2! ...
16/02/2014 #2
Si te oscila NO es culpa de la bobina.
La bobina + electrolítico de 1000µF + 100nF forman un filtro para que no le leguen interferencias AL integrado desde la fuente. Podrías NO colocarla.
16/02/2014 #3
Avatar de Sr. Domo
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Creo se equivoca Sr. Fogonazo, ya que lo tengo armado en un circuito impreso donde la bobina se coloca externamente y si se la quito y conecto el ampli directamente a VCC comienza a oscilar. Si le coloco una bobina que tengo por ahí, ya deja de oscilar.
Esa oscilación es como el de la sirena de una ambulancia, y si no oscila de esa forma, al inyectarle señal parece como si la recortara a muuuy bajo volumen, y si le subo es peor...
De todos modos con la bobina que le hice ayer queda algo estable.
Ahora el problema que tengo es que al encender el ampli enciende correctamente pero lo que pasa es que se calienta excesivamente aún sin señal de entrada, incluso la bobina se calienta y el integrado quema al más mínimo toque.
Se calienta como plancha apenas unos segundos de haberlo encendido!
Tal vez eso sea porque los integrados no son nuevos o venga dañado, no lo se
16/02/2014 #4
Con ese armado sería muy raro que NO te oscile.
16/02/2014 #5
Avatar de Wantech
Domonation Corporation dijo: Ver Mensaje
Se me hace raro que preguntes de como se hace la bobina, cuando acabo de ver tu post en Taringa de este amplificador y describes como haces la bobina, tambien recomiendas colocar un coler para evitar sobrecalentamientos.
16/02/2014 #6
Avatar de Sr. Domo
Ese "circuito" NO es mío, es parecido, pero más decente
Wantech dijo: Ver Mensaje
Sí, puse acerca de la bobina y acerca de un ventilador. Lo del ventilador es recomendable, y lo de la bobina, pregunté porque no sé exactamente como hacerla, cuantas espiras y eso.
Puse como hacerla porque de esa forma milagrosamente me funcionó una sola vez este ampli, cuando intenté armarlo de nuevo, jamás anduvo, cambié todos los componentes y nada
Por eso pregunto, ya que salgo de dudas e iré allá a corregir ese dato
16/02/2014 #7
Avatar de Wantech
Por lo que vi en una imagen usa un carrete plastico de maquina de coser, para construir la bobina de choque, la incognita es saber de cuanto valor es, que calibre es el alambre y cuantas vueltas serian, calculos que se pueden realizar teniendo el valor en mH, calculos que no los hay podrias intentar realizarla en un carrete similar a este.........
16/02/2014 #8
Avatar de morta
Domonation, si venís al foro a preguntar algo es por que o no lo sabes o por que queres aprender, si se te explica que la bobina es para formar un filtro para la fuente de alimentación, con que autoridad decís con tanta facilidad que esta equivocado por que sin ella oscila, y le atribuis el mal funcionamiento a la bobina cuando en otra parte decis que usas componentes reciclados (el integradomismo) y no sabes con certeza si están en buenas condiciones, la oscilacion puede ser por varias causas, incluso por un mal diseño de tu propio montaje del circuito del que no posteaste una sola foto.
Para ser breve, si alimentas el circuito desde una bateria no hace falta el choque, si lo alimentas desde una fuente, podrias usar un choque de filtro de alguna fuente de pc, o quitar el choque y poner un capacitor de 3300 en lugar del capacitor de 1000.
16/02/2014 #9
Esa bobina es la típica desparasitadora de interferencias cuando se conecta el circuito en un automóvil. Estoy de acuerdo con Fogonazo, está en serie con la alimentación y su misión es filtrar, por lo que COMPLETAMENTE precindible si alimentas con una buena fuente.
Un saludo.
16/02/2014 #10
Avatar de elgriego
Hola gente. Upc 1230 Cuantos recuerdos,A mediados de los 80 este ci ,nos parecia ,casi magico 20w con 12v!!! subo algo de material al respecto,Coincido con Fogonazo,Estimado Domonation Corporation,con ese armado ,lo que tenes es montones de oscilaciones parasitas,Que evitan el correcto funcionamiento de este buen amplificador,Trata de armarlo en una placa mas prolija ,guiandote por el impreso que subo.
Pd Si mal no recuerdo el choque de entrada ,se usaba ,porque esta etapa de potencia ,fue pensada para usarse en automoviles,Donde abundan todo tipo de parasitos,utilizandola con fuente ,conectada a linea ,no es necesaria.
Tipo de Archivo: jpg placa compo103.jpg (50,0 KB (Kilobytes), 49 visitas)
Tipo de Archivo: jpg placa cobre104.jpg (30,0 KB (Kilobytes), 42 visitas)
Tipo de Archivo: gif upc1230h2a.gif (7,9 KB (Kilobytes), 48 visitas)
16/02/2014 #11
Avatar de morta
Viendo la fuente de la imagen que pones, mira la original que seria el curcuito sin los retoques echos por el autor que lo usa para amplificar la salida de audio de equipos de radioaficionado, el capacitor de entrada es de 2200uf y los capacitores que van en los pines 1 y2 10 y 11 son de 100uf. El diagrama modificado que estas usando recorta los graves y probablemente los agudos, ya que esta pensado para mayor claridad de la salida de un equipo de radio, no para escuchar música.
16/02/2014 #12
Avatar de Wantech
En el Datasheet indica 2 armados uno con bobina otro sin bobina y cambia ciertos valores, eso depende de la fuente con que se alimente como lo mencionan, el amplificador es mas para TV, esta prolijo ese pcb elgriego gracias por compartir.
16/02/2014 #13
Avatar de miguelus
Buenas tardes.
Coincido con los compañeros, esa bobina no tiene porque ser la causa de la oscilación...
¿Cuántos Amplificadores serios la llevan?... uno o ninguno.
Por otra parte, y según la documentación presentada, ese Amplificador está configurada para una ganancia de 52dB lo que supone una ganancia en tensión de 398 veces, si no hacemos un cicuito muy cuidadoso, cuidando al máximo los retornos de masa, lo raro es que no oscile.
Sal U2
16/02/2014 #14
Avatar de Sr. Domo
Wantech
Por los varios intentos que he hecho con la bobina, parece que quedó con hacer una sobre un lápiz, enrollando 1 metro de alambre algo grueso.
morta
Entiendo.... ehm, pues, parezco necio, pero cuando no le pongo una "buena bobina" comienza a oscilar. Una que otra vez hacía el famoso BLUP! BLUP BLUP!, pero lo solucioné con el punto estrella.
Juan Carlos Hernández Púa
Algo raro que una vez me pasó es que con ponerle hasta un capacitor de 100pF comenzaba a hacer todo tipo de cosas raras, oscilaba, se calentaba, había DC en la salida...
elgriego
Quisiera asegurarme primero si están en buenas condiciones, ya que uno parece estar en malas condiciones porque como dije, calienta en exceso pero si suena como debe. Calienta, pero sin señal de entrada, tanto que a unos pocos centímetros del disipador se siente el calor intenso.
miguelus
Pues me están convenciendo de que la bobina no es la culpable. Empiezo a creer que el integrado es el que está malo, porque solo una vez lo pude hacer funcionar como debe ser, sin calentamiento cuando no tiene señal, casi sin DC en salida, sin ruidos ni siquiera el de la red.
Si puedo conseguir ese integrado, intentaré nuevamente hacerlo pero sin la bobina, si funciona sin la bobina, entonces era el integrado que ya estaba malo.
Otra cosa rara que hacía era que al encenderlo se oía mucho el ruido de la red y las resistencias que van en serie con los capacitores de 0.1uF se calentaban casi a punto de incendiarse.
En fin. Me dejó con una muy mala impresión, hasta pienso tirarlos o regalarlos a alguien.
16/02/2014 #15
Avatar de Dr. Zoidberg
elgriego
miguelus
Lo que está marcado es sintoma claro de oscilación de alta frecuencia, solo que sin osciloscopio no lo vas a apreciar.
Tal como te dijeron, esos chip son complicados por que requieren un muy buen layout de PCB para no oscilar. Además la ganancia es taaan alta que no vas a poder usarlos sin un pre de muy baja ganancia, por que cuando le metás un potenciómetro vas a escuchar puro ruido.
Un consejo: guardalos para usarlos si encontrás algún TV que los requiera, y armá algún ampli con los TDA2040/2050 o los LM1875: son a prueba de balas, tienen muy buena respuesta y son muy baratos... y si les ponés un buen disipador te van a dar los 20W sin drama con la misma cantidad de componentes o menos aún....
A esta altura del siglo 21 hay poco para inventar en audio
16/02/2014 #16
Avatar de Sr. Domo
Ohhh, entonces si quiero armarlos tendría que diseñar muy bien el impreso... Y un ampli de muy baja ganancia si tengo uno que me agrada.
Pero ya como quedé harto de esos integrados yo creo que haré lo que me recomienda, guardarlos para una TV o algún aparato donde se necesiten.
Los amplis integrados no me gustan mucho, pero ese que muchos mencionan del TDA2040 me tienta
Salu2!
16/02/2014 #17
Si no te gustan los amplis en CI podés armar uno discreto, pero no vas a tener ninguna de las protecciones incluidas que trae el chip, vas a necesitar ajustarle el bias para que suene "bien", y por 20W vas a gastar mas en PCB, transistores y disipador que un chip que te resuelve todo y está protegido contra casi cualquier cosa.
PD: Los TDA20X0 están discontinuados desde hace algunos meses, pero es muy probable que aún haya stock de chip originales y 100% operativos. Si no parecen "originales", mejor gastá unos pesos mas en los LM1875 que son compatibles pin-a-pin con los TDA y tienen mejor performance en alta frecuencia. Usá los PCB de mnicolau que están en el foro (y leé el tema completo) y los amplis salen andando de una si respetás los valores del datasheet...
16/02/2014 #18
Avatar de Sr. Domo
Me voy del lado de los amplis discretos, pero ese TDA2040 me tienta, parece que todavía lo puedo conseguir por acá. Y lo mejor es que tengo todo lo necesario para hacerlo, también un trafo con 3 voltajes simétricos de a unos 3A por cada uno. Si no lo consigo tal vez consiga el LM1875 que también se ve tentador.
Aunque como dije, me voy del lado de los amplis discretos, por lo que también tengo un par de C5200 y A1943 y el par TIP35C y TIP36C para unos de al menos 50W
Hay tantos amplis aquí que no se ni cual hacer!
Salu2!
17/02/2014 #19
Avatar de miguelus
Buenos días.
Un oscilador es un Amplificador realimentado.
Si tu Amplificador Oscila significa que está bien... pero mal montado, se está produciendo una Realimentación, eso puede ser causado por una alta ganancia del Amplificador y por un incorrecto diseño del montaje.
Que con unas bobinas te oscile distinto que que con otras es causado por el cambio de la frecuencia de oscilación, simplemente, si la frecuencia es muy alta quizás no lo notes.
Cuando el integrado, sin señal de entrada, se calienta mucho es síntoma de que está oscilando
Predecir realmente qué es lo que te está pasando es muy complejo, habría que tener delante el montaje.
Si montas un Amplificador con Transistores, tendrás el mismo problema, ten en cuenta que dentro de los CI hay Transistores.
Cuando el integrado, sin señal de entrada, se calienta mucho, normalmente, es síntoma de que está oscilando.
Cuando dices que el Amplificador hace "Pof, pof, pof" es que está oscilando a una frecuencia muy baja
Sal U2
17/02/2014 #20
Avatar de Sr. Domo
miguelus dijo: Ver Mensaje
Buenos días.
Sal U2
Wow!!
Excelente explicación!
De acuerdo a tu explicación, posiblemente esa sea la causa, un mal montaje en el cual oscila a una frecuencia "determinada" por la bobina
Si no es un ampli, al menos tengo un oscilador de potencia
Entonces voy preparando el "montaje" para que lo vean y de acuerdo a mi montaje, lo más seguro es que esté mal hecho
Salu2!
Lupa Audio: Gran señal
