17/10/2011 #1
Avatar de electroaudio
Calculo de transformador para El34 push pull
Hola a todos los del foro bueno me decidi a armar un circuito amplificador valvular segun el articulo es hifi,bueno el esquema y demas estan en el archivo rar.
El circuito no me da los datos del transformador de salida asi que me decidi a calcularlo yo,quisiera que si algo esta mal en el calculo me lo digan asi podemos corregir si hay errores.
DATOS para EL34
raa=3400 ohms
ip= 100ma
ep=350v(voltaje del circuito)
ri=212,5 (esto viene de zp/zs) 3400/16 ohms(carga de salida)
rt=14,58 (esto viene deraiz cuadrada de ri)
para calcular las espiras del primario tome los siguientes valores:
frcuencia 30hz (es un circuito para hi-fi por eso pienso que se debe calcular a la menor frecuencia a reproducir)
b=10000 gauss(chapas de grano orientado muy finas en buen estado)
s=16cm2(los nucleos que tengo son de 16cm2 cada uno)
entonces:
np = ep x10 a la 8 / 4,44 x 30hz x 10000 x 16=
np = 350v x 3,5 a la 10 / 21312000 =
np = 1643 vueltas para cada EL34
entonces para ns(vueltas secundario)= np/rt=1643/14,58---ns=112,68 vueltas para 16 ohms
Bueno ahora nose si para calcular carga de 8 y 4 ohms habra que hacer regla de tres simple o hacer el calculo de ri=zp/zs por que hice ambos y me dan diferentes,si alguien puede,que me explique eso ya que con regla de tres simple para carga de 8 ohms me da 56,34 vueltas y con el calculo de impedancia me da 79,71
Ok espero que vean el circuito y que me digan si los calculos son correctos o no.
Saludos a todos gracias!!!!!!
17/10/2011 #2
Avatar de hazard_1998
electroaudio dijo: Ver Mensaje
DATOS para EL34
raa=3400 ohms
ip= 100ma
entonces:
para calcular el trafo a la menor frecuencia a reproducir, lo que deberías calcular primero es la inductancia primaria, con lo cual la XL del primario a la minima frecuencia a reproducir deberia ser mayor al paralelo de la resistencia de placa y resistencia de carga de primario...
suponiendo que la reactancia a 30hz sea igual al paralelo de Ra y RL, la potencia transferida al secundario seria la mitad, osea -3.01dB
con lo cual, si tenes 3400Ω placa a placa y 15KΩ de Resistencia anodica de cada valvula, tendremos un paralelo de (3400/4) // 15000 ≈ (850*15000)/(850+15000) ≈ 804Ω
esa es la XL minima que debería tener el primario del transformador a la frecuencia minima,
osea, ωL @ 30Hz
2Π x 30 x La =804Ω
La =804 /(2Π x 30) ≈4.26Hy entre cada rama y punto medio, y entre extremos seria 4 veces este valor, osea 17.06Hy
en lo personal, si es para hi fi deberia estar calculado a partir de los 20Hz y no 30...
una vez que calcules bien qué inductancia es la que necesitás en el primario, y midas bien la permeabilidad del nucleo y calcules el AL del mismo, recien ahi podrás calcular la cantidad de espiras....
17/10/2011 #3
Ok hazard muchisimas gracias por tu aporte,voy a ponerme manos a la obra con eso,luego te digo.
Hazard has visto el circuito,pregunto por que no me diste tu impresion sobre el esquema.
sludos.
17/10/2011 #4
sludos.
si lo vi, y si, sigo pensando que hay mejores, ese driver (paraphase) no lo recomiendo.....
busca LONG TAIL PAIR, o LONG TAIL DIFFERENTIAL PAIR
Lupa Audio: Gran señal
