27/09/2011 #1
Cancelar control de tonos de un amplificador
Hola. Me gustaria saber como hacer para cancelar el control de tonos de un amplificador viejo que tengo. Mi idea es utilizar este ampli para alimentar dos parlantes de graves y veo que el control de tonos junto con el loudness seria un estorbo y quisiera cancelarlos de tal forma que solo quede andando el potenciometro del volumen. Resumiendo, quiero amplificar la salida no distorcionarla o "pintarla" con el control de tonos y mucho menos virtualizarla con el loudness. Saludos a todos!!
27/09/2011 #2
Hola. Tenes que sacar los potenciometros y poner dos resistencias de igual valor y unirlas en el medio; es decir, en donde iba la pata del medio del potenciometro poné una pata de de cada resistencia y en cada extremo la pata restante.
El valor de la resistencia no importa, pone 2 de 10k o 2 de 100k pero siempre IGUALES.
Se entendio???
28/09/2011 #3
Avatar de palomo
mauu dijo: Ver Mensaje
Se entendio???
y digo dejar los potenciometros en su recorrido a la mitad no es lo mismo que andar quitandolos y poniendo resistencias.
Damian dejar los potenciometros a la mitad significa que la señal pasa sin refuerzo ni atenuacion alguno, ahora que si quieres cancelarlo lo mas practico es que quites todo el control de tonos y dejes el puro amplificador, sin saber las caracteristicas de tu amplificador no podria decirte con exactitud que potenciometro poner para que funcione adecuadamenmte el volumen asi que por lo regular con uno de 100KΩ o 50KΩ puede funcionar.
Vos me recomendas esto porque colocar resistencias mete ruido?
28/09/2011 #5
Avatar de pipa09
Identifica la entrada de señal del amplificador y conecta alli la entrada de señal, eliminado el control de tonos y demas! Asi de simple!!
28/09/2011 #6
Avatar de palomo
pipa09 dijo: Ver Mensaje
Ya te lo dijo pipa, ya te lo dije yo, no hay mas que hacer
Avatar de pandacba
damian2009 dijo: Ver Mensaje
Lo tuyo es contradictorio hablas de no distorcionar la salida pero al amplificar solo los graves y tener la posibilidad de darle más o menos volumen que crees que estas haciendo exactamente? estas distorcionando el material original.
Por otro lado creer que el control de tono te distorciona la señal estas equivocado porque deberias saber que si lo pone en plano, no modifican nada.
Por otro lado querer quitar el loudness, pone de manifiesto tu nulidad de conocimientos.
Ya que el loudness no distorcina la señal y solo actua a bajo volumen, para conpensar la caractristica del oido humano que a bajo volumen se pierden los extremos de la banda.
pero a partir de cierto volumen no actua, de echo yo arme muchos equipos con esa caracteristica y la mayoria con la posiblidad de habilitar deshabilitar esa posibilidad, y se notaba su acción a bajo volumen mientras que a partir de cierto volumen no hacia absolutamente nada de nada.
Ante de hacer afirmaciones como las que has echo ilustrate, estudia y no digas cosas contradictorias.
29/09/2011 #8
Avatar de djwash
Tambien podrias identificar la entrada del amplificador propiamente dicho y anular lo que te estorbe, alli conectas esta cosa:
Bass Extension - Elektor
29/09/2011 #9
Gracias por tu aporte y lo voy a tener en cuenta.
Para todos los demas muchas gracias por cooperar.
29/09/2011 #10
Avatar de bachi
Identifica la entrada de señal del amplificador y conecta alli la entrada de señal eliminado el control de tonos y demas! Asi de simple!!
29/09/2011 #11
Habra querido decir: indentificar la salida de de señal del amplificador y conectar alli la entrada de señal eliminando el control de tonos. es asi?
29/09/2011 #12
Avatar de djwash
Te estas confundiendo salida con entrada, el amplificador (circuito amplificador) tiene una entrada de señal de audio, entrada de voltaje, y salida de audio amplificado.
Cualquier cosa que valla antes del amplificador se le puede llamar preamplificador, control de tonos entre otros, ese sistema puede tener entrada/s de audio, y salida de audio hacia el amplificador.
Si conectas la salida de señal de la fuente de audio directamente con la entrada de señal de audio del amplificador, no solo eliminas el control de tonos, sino tambien el control de volumen.
PRE|CONTROL DE TONOS|ETC=====AMPLIFICADOR======PARLANTES
29/09/2011 #13
entonces voy a probar como me dijeron mas arriba de dejar los controloes a mitad de su recorrido para que no interumpa.
Lupa Audio: Gran señal
