07/10/2012 #181
Avatar de joryds
Hola anthony123, revisa el archivo que adjunte, a ver que opinas.
Saludos...
07/10/2012 #182
Avatar de anthony123
Es exactamente lo que te comentaba.. Fijate que para una permeabilidad de 26 (el que tengo), se mantiene como una linea recta hasta 1Mhz! Más que suficiente para las aplicaciones del clase D.
Me tocará calcular cual seria la corriente de saturacion a partir de los valores máximos que aparecen en la pagina de micrometals.
Saludos y nuevamente: GRACIAS!
14/10/2012 #183
una vez tenia un clase d de ricardodeni fusionado con etagle y lo probe con bobina de aire y funciono,después le puse unas bobinas con nucleo verde con azul y funciono, pero también una vez le puse al mismo circuito que ya estaba funcionando una bobina con nucleo azul, y distorsionaba horrible
---------- Actualizado después de 10 minutos ----------
gracias por el circuito arme el mini xd , lo alimente con +-75 volts y me funciono sin ninguna falla, solo que no encontre los transistores originales y le puse ala salida irfp250 y cero problemas, incluso los capacitores de .68 tampoco los encontre y le puse de 1mf. , lo alimente con un transformador que yo mismo bobine en el cuál tambien le puse un secundario de 14 volts para el bias el cuál regule con un c.i. 7812.
14/10/2012 #184
Avatar de NANOTECNOLOGIA
campos dijo: Ver Mensaje
intenta encontrar IRFb4227 TO 220.
condensadores1 uF a 10uF se pueden utilizar en esta función.
pone 100nF condensadores en paralelo con las zeners.
Nano.
30/12/2012 #185
Avatar de silfredo jimenez
clase D
Muy buenas compañero del foro. tambien me sumo a hacer el amplificador.
y como ya me llegaron los materiales de bogota... aqui les posteo el inicio
el PCB lo hice teniendo en cuenta el esquema y el Pcb del compañero hazard_1998
muchas gracias a todos despues les subiré las fotos cuando lo termine
Tipo de Archivo: jpg DSC00918.JPG (175,8 KB (Kilobytes), 279 visitas)
Tipo de Archivo: pdf IRS2092.pdf (159,6 KB (Kilobytes), 545 visitas)
30/12/2012 #186
Nuevamente buenas a todos los foristas...
aqui continuo subiendo fotos del amplificador
si alguien me puedee colaborar... ¿ sera que algun nucleo de estos me sirbe para el Indutor?
muchas gracias de antemano....
Tipo de Archivo: jpg DSC00920.JPG (156,2 KB (Kilobytes), 181 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00922.JPG (186,1 KB (Kilobytes), 200 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00925.JPG (162,8 KB (Kilobytes), 163 visitas)
17/01/2013 #187
Avatar de FELIBAR12
silfredo jimenez dijo: Ver Mensaje
Los azules donde los conseguiste? yo he usado azules para varios amplificadores que he fabricado y no he tenido ningun problema hasta el momento.
La referencia de los azules que yo uso es: A-071065-2
http://www.google.com.co/url?sa=t&rc...41018144,d.eWU
17/01/2013 #188
que mas FELIBAR12 ese es el mismo nucleo que yo tengo el: A-071065-2 los nucleos azules los consegui aca en barranquilla en un almacen que se llama AR semiconductores. pero ese es el mas grande que ellos venden, aunque ellos me digeron que los provedores de ellos tambien tienen mas grandes.. este es el numero: 3708205
y utilizastes un solo toroide para la bobina del ampli clse D?, cuantas vueltas le distes y que calibre de alambre utilizastes?
17/01/2013 #189
Avatar de FELIBAR12
Use un solo toroide
en cuanto a las vueltas la verdad no me fije,lo que hice fue armar un alambre grueso con varios alambres finos y enrolle lo maximo permisible por el toroide.No he medido su inductancia porque hasta el momento no tengo como,asi que todo ha sido a "ojo"!!.
Pero en realidad me ha dado buenos resultados con el amplificador no ucd de ejtagle,tambien con el que usa ir2110 ucd. Con el primero no se calienta,con el segundo se pone tibio pero es muy normal.El sonido en ambos es bueno,aunque no he hecho pruebas fuertes para ver su rendimiento.Creo que le ayuda mas tener muchos alambres delgados en paralelo que uno solo grueso,por aquello del efecto skin
18/01/2013 #190
Muchas Gracias FELIBAR12, voy a hacer la prueba.... Y tu los consigues alla en Bogota?
aca en quilla me cuestan 2500 pesos.
Ese es un Dato buenisimo el que me distes..
por alli encontre una plano de un inductometro y capacimetro en la web
solo me hace falta colocarle el display. ojla que me funcione.
http://www.e-radiocontrol.com.ar/?Ci...84_o_PIC16F628
18/01/2013 #191
Avatar de FELIBAR12
Aca se consiguen a $1000.De todas formas pruebalo en un amplificador clase d que tengas por ahi para que tu mismo evalues su rendimiento.El inductometro esta bien,aunque ahora estoy armando uno mas simple que ese,no lleva el comparador porque el pic ya lo trae internamente.
21/01/2013 #192
Avatar de adrian2008
Felibar que conseguiste en $1000 los núcleos? donde los conseguiste podrias decirme necesito unos para mi amplificador.
22/01/2013 #193
Avatar de FELIBAR12
adrian2008 dijo: Ver Mensaje
Son unos remates en un almacen de electronica en el centro de la ciudad!
26/01/2013 #194
Avatar de aldemarar
compañero a en que parte de barranquilla consigues los toroides
28/01/2013 #195
compañero aldemarar los toroides Azules los compré en AR semiconductores:
http://witronica.com/tabla_proveedores#colombia
02/02/2013 #196
Avatar de FELIBAR12
Ratmayor dijo: Ver Mensaje
Los IGBT aunque manejan potencias descomunales, no son lo suficientemente rápidos como para trabajar en amplificadores clase D. Saludos...
http://www.yorkville.com/downloads/servman/smls801p.pdf
02/02/2013 #197
Avatar de Ratmayor
Eso es un subwoofer, ahi no importa la calidad y por lo tanto no es "preocupante" la velocidad de conmutación, con que la portadora sea de 40Khz es suficiente considerando que el rango audible de trabajo de ese equipo es 45Hz ~ 150hz.
02/02/2013 #198
Avatar de Ratmayor
Si, si es posible, pero los amplificadores posteados aqui son de rango completo, no funcionarían con IGBTs, considerando que la portadora supera los 250Khz. Sin embargo si es posible usarlos en audio, he visto aqui mismo en el foro uno que otro amplificador clase AB hecho con IGBTs...
26/03/2013 #199
Avatar de eusebio pacheco
NANOTECNOLOGIA dijo: Ver Mensaje
Lo hice y funcionó bien.
http://imageshack.us/a/img525/6329/2000in.jpg
Uploaded with ImageShack.us
http://imageshack.us/a/img337/8426/classed3.jpg
Nano.
si hasta donde he podido ver es muy buen amplificador he estado mirando la pagina oficila de triell y los hay de 800 1000, 2000 y 3000w
el remplazo de los ic por los transistores si trabaja pues estube en un foro mirando algunas especificaciones de este ampli y disen que suena barbaro eso si buena fuente jejej para su armado
---------- Actualizado después de 16 minutos ----------
FELIBAR12 dijo: Ver Mensaje
Cuando consigas el irs2092 me avisas, eso no se consigue por aca
puedes pedirlo a sony pues lo esta usando en sus amplificadores actual mente mm buen diseño creo que empesare por este en los centros de servicio autorizado yo trbajo en uno y si parecen en ssitema jejej una ventaja
08/05/2013 #200
veranito dijo: Ver Mensaje
La frecuencia en reposo es de 405.000Khz aproximadamente. Tenemos que tener en cuenta algo que me volvió un poco loco, estos autooscilantes además de cambiar el Duty cycle, también se mueve un poco la frecuencia en función de la potencia que le pidas, debido a la realimentación. Yo pensaba que estaba averiado, pero va bien. Voy a colgar una imagenes del ampli con de los inductores que me he fabricado.
Aquí teneís algunas fotos del ampli. El toroide es de rerrita de potencia, que lógicamente tiene un AL altisimo, pero si le hacemos un GAP lo dejamos con un AL bastante suave para que no se sature. También veréis como una albóndijas. Son una prueba que estoy haciendo para inductores de salida. Lo que tiene dentro es un inductor con núcleo de aire, pero el envoltorio lo he hecho de arcilla y limadura muy fina de hierro, tiene que penetrar la mezcla muy bien por el interior de las espiras, lo que mejora x 3 el AL del aire, por tanto se reduce a un tercio la necesidad de hilo, baja su resistencia y el envoltorio reduce las emisiones, si consiguo meterlo en una cajita de chapa y lo tiro a masa creo que podré reducir las EMI mucho mas. Es una chapuza pero me gusta probar estas cosas.
hola compañeros a este amplificador sele puede anexar le circuito de bias como lo trae el iraudap7 mediante un tip referenciado a menos vcc si me explico cualquier cosa espero una respuesta para hacer un impreso yacon su bias auto alimentado de la fuente de potencia saludos
Lupa Audio: Gran señal
