08/07/2011 #121
El mosfet tiene un Rds ON de 100 miliOhms y la intensidad de pico máxima podría ser 30 amperes para picos extremos.
Muy parecido a los eje,plos del manual de IR.
10/07/2011 #122
Classe d 2000 watts rms
NANOTECNOLOGIA cordial saludos tengo una pregunta ya que si no estoy equivocado tu cuentas con un inductometro, será que si se juntan varios nucleó EI 33 utilizando solamente las EE y dejándole un (gap) para que no se saturen los núcleos se podrá hacer el inductor de salida de este amplificador?
NANOTECNOLOGIA estoy también realizando tu otro proyecto el amplificador de 900W rms hay deje en ese post unas preguntas para que me ayudes también.
Gracias por tu orientación.
16/08/2011 #123
Avatar de NANOTECNOLOGIA
Hoy he probado la clase d 700w (minixd)y quiero decir que el sonido es muy buena, especialmente en soms agudos.depois pondré las fotos.
17/08/2011 #124
http://img84.imageshack.us/img84/2404/img1op.jpg
http://img26.imageshack.us/img26/103/img2ig.jpg
http://img844.imageshack.us/img844/5555/img3e.jpg
http://img850.imageshack.us/img850/4184/img4kn.jpg
Tipo de Archivo: jpg img1op.jpg (89,0 KB (Kilobytes), 422 visitas)
Tipo de Archivo: jpg img2ig.jpg (87,4 KB (Kilobytes), 273 visitas)
Tipo de Archivo: jpg img3e.jpg (97,4 KB (Kilobytes), 297 visitas)
Tipo de Archivo: jpg img4kn.jpg (103,5 KB (Kilobytes), 278 visitas)
19/08/2011 #125
NANOTECNOLOGIA excelente tu trabajo muy bien ordenado
y con muy buen diseño, cuando termine la fuente realizare el de 700W, te agradecere de nuevo tu ayuda ya que asi de reojo tengo varias preguntas. nuevemente
22/08/2011 #126
Este amplificador es muy bueno, me gustaría recibir más comentarios de la gente sobre esto.
HAZARD_1998 montaba un prototipo debe haber sido tan bueno que ni siquiera quería compartir.
no entiendo como un amplificador bien no se ajusta bien a la mayoría tal vez sea la dificultad de encontrar el núcleo irs2092 T-157 y si es así voy a proporcionar un conjunto de componentes comums.
este amplificador se puede montar en la mayoría de poder entre 100 W y 1500 W.
22/08/2011 #127
Avatar de hazard_1998
NANOTECNOLOGIA dijo: Ver Mensaje
nano, no es que no lo quiera comprartir, es que en la placa grande que hice (la que publique, que tiene drivers), encontre varios problemas, y por falta de tiempo y lugar no volví a ocuparme de resolverlos. es por eso nomas.
22/08/2011 #128
Avatar de 0002
impresionante lo suyo NANO, mis respetos, señor Hazard, no me tome de gaviota pero la verdad, es que creo que muchos esperamos un aporte suyo así como el que hizo de un amplificador clase AB de 200W, esperemos que tenga algo de tiempo para aclararnos el panorama... .
hazard_1998 Gracias por la explicación. su proyecto con algunas correcciones funcionará bien.
saludos.
En marcha circuito que substitui o irs2092.
http://img832.imageshack.us/slidesho...id=900rms2.jpg
Tipo de Archivo: jpg 900rms2.jpg (21,3 KB (Kilobytes), 211 visitas)
29/08/2011 #130
Hola Nanotecnologia. Yo monté este amplificador MiniXD y lo tengo funcionando y suena muy bién, pero tengo el problema que cuando le doy bastante potencia se para y deja de oscilar, he probado muchas cosas. Pensaba que podría ser de los divisores de tensión para detectar las corrientes máximas de mosfet, OCSET y CSH, y no parece. También he probado en alimentar con una fuente auxiliar la parte de entrada del IRS2092, por si pudiera haber una gran caida por BussPumping, he probado varios inductores, le he colocado Snubbers. También probé cambios en la ganancia modificando la resistencia de realimentación y la de entrada, ya que según IR en la aplicación note dice que la corriente de entrada de audio nunca puede superar a la del integrador de realimentación, y nada. Mi duda es ahora sobre la alimentación, que la hago con una fuente no regulada de +/-95V muy potente. Me puedes aclarar como la alimentas tú y si te has encontrado este mismo problema.
Por cierto, como vas con lo de sustituir IRS2092?
29/08/2011 #131
No tengo ningún problema.
puede ser el sistema de protección.
el transistor utilizado puede tener muy alta RDS (on)
coloca las fotos para ver si puedo encontrar el defecto.
Yo uso irfb4227PbF.
inductor 40 vueltas alambre glaseado ( esmaltado) 14 awg
núcleo t-157-2
30/08/2011 #132
Hola Nanotecnología, gracias por tu respuesta. Utilizo los mosfets IRFB4020PBF, y los que tienen un Rdson de 0.08 ohms. El inductor que utilizo es de ferroxcube de ferrita con Gap que lo localizé en un informe de Ferroxcube y lo comparaba con los de polvo de hierro y en teoría son mejores, la inductancia está medida con un medidor de precisión. En principio descarté que fuera de las protecciones, ya que una vez que hace Shutdown ya no vuelve a oscilar de nuevo cuando desaparece la sobrecarga, cosa que debría pasar cuando el consensador de CSD vuelve a cargarse. Lo que ocurre es que para y no vuelve a oscilar hasta que le quito la alimentación y lo vuelvo a limentar. No se porqué motivo el IRS2092 puede responder así. Te adjunto algunas fotos. Ahora lo tengo con los mosfets por arriba ya que me es mas facil hacer pruebas y reparaciones. Ya que he trasteado tanto que he tenido que reponer muchos Mosfets y algunos 2092.
Yo sigo sospechando de la alimentación. ¿Tu con que lo alimentas?
Tipo de Archivo: jpg IMGP1758.JPG (125,7 KB (Kilobytes), 385 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMGP1760.JPG (119,2 KB (Kilobytes), 332 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMGP1761.JPG (119,5 KB (Kilobytes), 323 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMGP1762.JPG (110,1 KB (Kilobytes), 385 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMGP1763.JPG (126,5 KB (Kilobytes), 359 visitas)
30/08/2011 #133
veranito No veo los diodos 1N4148 en paralelo con resistencia de puerta,
condensadores de 100 nF en paralelo a diodos zener 5,6 V,
condensador de 22uf bipolar de entrada de audio,
CONSULTAR LOS COMPONENTES
RESISTENCIAS OCSET
R12 1K
R19 10K
RESISTENCIAS DE DEAD TIME
R14 10K
R14 1K
RESISTENCIAS CSH
R9 47K
R11 10K
R15 10K
R10 CAMBIAR PARA 1K
faltou fotos da Fonte.
em Tempo o indutor e mui Pequeno.
abraço.
30/08/2011 #134
Gracias Nano: Los diodos se los quité para probar, pero con ellos puestos también fallaba, en el diseño de IRAUDAMP7 no aparecen los 1N4148 en paralelo con resistencia de gate. Pero no era el problema.
El condensador de entrada de 22 uf es un electrolítico normal, no se si te refieres a colocar otro de tipo electrolítico pero sin polaridad, que se utilizan bastante en audio. Sin embargo en las especificaciones de componentes de IRAUDAMP7 de IR, aparece como un electrolítico standard.
¿Lo de cambiar R10 a 1K es por los mosfets que e colocado o por un error en el diseño original?
Tambien he probado con inductor mayores y también se cortaba la oscilación.
30/08/2011 #135
usted prescisa a entender cómo funciona el sistema de protección.
parte alta de la referencia se fija en la v 1.2. cuando la tensión en el pin csh es superior a 1,2 v la protección está activada.
protección de corriente de baja es diferente se puede fijar la referencia a través de divisores de resistencia.
cambiar el valor de R 10 para 1k la protección de csh se activa con más amperios.
todo el sistema es muy simple.
prescisa poner los condensadores 100 nF en paralelo con los diodos zener y el 1N4148 en su lugar.
30/08/2011 #136
NANOTECNOLOGIA saludos podria sacarme de esta duda, tengo 3 toroides T60 material 10
( negro), la pregunta es se puede dividir la bobina en tres partes iguales y enrollar en serie en cada toroide para que asi la suma de los tres de la medida total por ejemplo de 30 mh o abra perdida por no ser un solo nucleo.
le pido su ayuda ya que se me ha hecho imposible conseguir un solo toroide y ya tengo toda la placa armada.
de ante mano gracias por toda su ayuda ha sido de gran beneficio para todos.
30/08/2011 #137
utiliza 2 núcleos apilados
envolver con alambre hasta completar 22uH
dará unos 85 vueltas, si el material está (AL) 3,1
mejor sería hacer una bobina con núcleo de aire.
hazard_1998 su placa de tamaño corregido para montar.
http://imageshack.us/photo/my-images...sedhazard.jpg/
31/08/2011 #138
NANOTECNOLOGIA saludos y gracias por la ayuda, cuando me dices 2 nucleos apilados es uno arriba del otro y bobino los dos al mismo tiempo o bobino la mitad del cobre en uno y la otra mitad en el otro es decir que queden en serie los dos nucleos.
otra pregunta NANO es si yo tengo 2 inductores cada uno de 11 nH y los uno en serie me da la inductancia de 22 nH te pregunto ya que no tengo un inductometro para hacer las pruebas?
31/08/2011 #139
Hola Nanotecnologia: El sistema de protección me lleva ocupado bastante tiempo y comprendo que el lado bajo es un divisor con el voltaje de referencia de 5.1 v de Vref, y el alto con una referencia interna de 1.2v fija. Me monté una hoja de excel para simplificar e incluso tu me enviaste una excel similar a la mia y parece que si le colocas el divisor montado como dices 10k+1k queda con un RDson de 0.08 de mis mosfets y el 0.6 volts del diodo queda ajustada a 150 amperes de corriente de pico. No obstante la probaré. Gracias.
31/08/2011 #140
EDUARDO RIVEIRA
2 nucleos apilados uno arriba del otro y bobina los dos al mismo tiempo.
La inductancia resultante de una serie de inductores de la asociación lineal es la suma de las inductancias de los componentes.
VERANITO
la fuente que uso de 12 V 2A fuente smps.
como auxiliar se pueden utilizar dos reguladores 7812 en paralelo tambiem.
la línea principal de suministro de 70 V 25a.
abraço a todos.
Lupa Audio: Gran señal
