24/06/2012 #161
Yo he terminado este circuito con el IRS2092
Suena bajito, como unos 5W
Si le aumento volumen distorciona
25/06/2012 #162
Avatar de Ratmayor
kimme68 dijo: Ver Mensaje
Sí hablo sueco y tengo que usar el traductor de google y podría ser muy malo, pero me gusta el foro.
Para futuras publicaciones, coloca tu post original junto a la traducción, así podremos darle mas sentido a la traducción hecha por google
El traductor de Google dijo:
För framtida publikationer, lägg originalet inlägg med översättningar, så att vi kan ge mer mening åt översättningen gjorts av Google
25/06/2012 #163
Ratmayor dijo: Ver Mensaje
Interruptor de español y sueco a las palabras. Se dice que Suecia + chino son los idiomas más difíciles. Lo siento si las cosas salen mal a veces.
15/09/2012 #164
Avatar de joryds
Hola NANOTECNOLOGIA, leí un comentario suyo sobre el amplificador clase D con el IRS2092 y TC4420, en el comentas que no era posible que funcionara bien usando 3 pares de mosfet, y que era mejor usar transistores, si cambio el TC4420 por el UCC37322 este problema de corriente estaría superado?
También estuve analizando, las protecciones que están implementadas en el archivo IRAUDAMP7D y no observo protección de sobre carga o corto circuito, usas alguna protección de cortocircuito?
Saludos...
Tipo de Archivo: jpg IR-2000.jpg (97,6 KB (Kilobytes), 277 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IR-3000.jpg (93,2 KB (Kilobytes), 341 visitas)
15/09/2012 #165
Avatar de NANOTECNOLOGIA
JORYDS dijo: Ver Mensaje
Saludos...
intercambio TC4420 con BD139, BD140 es bueno y barato
no usar protección, tiene la protección de la fuente
Nano.
16/09/2012 #166
Avatar de joryds
NANOTECNOLOGIA dijo: Ver Mensaje
Nano.
Gracias por tu respuesta Nano, respecto a los BD140, BD139 se consiguen fácilmente en cualquier lugar así que es ventajoso usarlos, pero siempre estoy pendiente a la forma de onda que llega a la puerta de los mosfet para conseguir la mayor eficiencia posible.
Voy a montar este amplificador para diseñar la protección de corto circuito, porque en ocasiones se usan en fuentes lineales.
Saludos…
17/09/2012 #167
Lo hice y funcionó bien.
Uploaded with ImageShack.us
Nano.
19/09/2012 #168
Avatar de SERGIOD
http://imageshack.us/a/img525/6329/2000in.jpg
http://imageshack.us/a/img337/8426/classed3.jpg
Nano.
Que capo eres, relamente te salio una belleza ese PCB felicitaciones
PD: Serias tan amable de subir cualquier imagen o archivo defrente a esta web site ya que para imágenes si se pueden subir en buena resolución ademas sí es un tanto grande lo subes comprimido.
19/09/2012 #169
SERGIOD dijo: Ver Mensaje
http://www.4shared.com/rar/BICGu8sO/classe_d.html?
24/09/2012 #170
Avatar de joryds
Hola Nano, en esta configuración que muestro en la imagen, cuantos vatios puede dar antes que se proteja por la acción de pin 8 y el pin 16?
para alimentarla con +/-85V que cambios relevantes puedo hacer aviando el cambio del resistor de realimentación a 150K.
Saludos…
Tipo de Archivo: jpg classedcorrigido.jpg (115,7 KB (Kilobytes), 384 visitas)
26/09/2012 #171
cambiando la resistencia aumentará la sensibilidad de entrada
la protección prácticamente apagado.
01/10/2012 #172
Irs 3000 d
Hola
IRS3000 saludos de trabajo también está trabajando ocp
saludos cordiales
andrew01
Tipo de Archivo: jpg DSCN3482.jpg (251,4 KB (Kilobytes), 432 visitas)
04/10/2012 #173
Avatar de joryds
Hola NANO, cuál de los siguientes amplificadores tienen una mejor definición de audio y eficiencia.
La configuración compuesta por (TL071 + CD4049 + IR2110 ) o ( 311 + 74AC00D IR2110).
Saludos ...
04/10/2012 #174
con TL071, cd4049, IR2110 es sin duda mucho mejor
el sonido es muy bueno irs900d,se puede comparar con AB sin miedo.
Nano
04/10/2012 #175
Avatar de joryds
Gracias Nano por la repuesta, estaba con la duda por que ayer arme el Amp con el IRS2092 y no te la diferencia, con el LM311, 74AC00D,IR2110, con el IRS2092 suena mejor.
Yo tengo el esquema del amplificador, IRS900D pero me falta la protección, que usa una resistencia de 0.01ohm.
Me puedes hacer el favor de enviarme el esquema con la protección incluida
Saludos…
06/10/2012 #176
Avatar de anthony123
hazard_1998 dijo: Ver Mensaje
bueno, todavia le falta montar los transistores, y bobinar el toroide.. pero aca van las fotos del progreso, espero que les guste
Hazard ese toroide se parece muchísimo a uno que estoy empleando para un clase D pero me gustaría tener más información. Aquí les dejo un par de fotos:
anthony123 dijo: Ver Mensaje
http://i238.photobucket.com/albums/f...r/IMG_1740.jpg
http://i238.photobucket.com/albums/f...r/IMG_1738.jpg
El nucleo azul no es bueno para la clase D, se calienta mucho.
Nano.
06/10/2012 #178
La verdad es que he usado este nucleo en un amplificador clase D de 200Wrms y nisiquiera se enteró que estaba trabajando. Lo único que quiero es alguna hoja de datos que me permita diseñar el inductor con mayor precisión , es decir, saber cuales son sus potencialidades y limitaciones.
Avatar de joryds
Hola anthony123, en el archivo que adjunte hay varias referencia, tal vez puedes encontrar la que necesites.
Saludos...
Tipo de Archivo: rar Parts Cross Reference CSC & Mag Inc.rar (48,3 KB (Kilobytes), 318 visitas)
07/10/2012 #180
EXCELENTE información, gracias! Logre conseguir que es similar al toroide MP-132026-2, me tocará ver si ese Al está en el rango correcto.
PD: No soy un experto total en inductores pero por lo que veo en el datasheet, la permeabilidad se mantiene constante en un amplio rango de frecuencias.
http://www.micrometalsarnoldpowderco...g%20Curves.pdf
Lupa Audio: Gran señal
