05/10/2016 #261
Avatar de zopilote
Debe ser que hablo en portuges pero de algo es seguro, si se te prende el led de la placa es por que tienes un mal filtrado, y el trimpot 1k sirve para regular para no haya clipping (lo corriges si tienes osciloscopio).
Descubri que una bobina que tengo no filtra como deveria ser, ya que consegui solo dos nucleos color rojo pero de diferentes lugares, asi que uno debe ser de un material diferente. Solo toca encontrar un mejor toroide para hacer la prueba nuevamente.
El metodo para descubrirlo fue colocar el parlante con un condensador de 1000uF en serie a cada salida por separado y tierra. Escuchando pude darme cuenta que una salida era gagosa y la otra no, intercanbie bobinas y el sonido gagoso cambio de lugar.
17/10/2016 #262
Avatar de endryc1
Buenas, el led de la placa es del circuito de proteccion; si se enciende hay un sobreconsumo y el amplificador no trabajara asi, porque este circuito inhabilita el 2110 para que apague los mosfet. En caso que no haya ninguna falla deberia apagarse girando el preset que esta en paralelo con las resistencias de 0.1 ohm.
18/10/2016 #263
Avatar de mogolloelectro
buenos dias quisiera consultar en el caso del irs 900d 900w tutorial entre la etapa del tl con el transistor y el ir2110 se usa un cd4049 que es un hex inverting buffer pero se utilizan solo dos etapas de las 6
mi consulta seria no existe otro integrado que solo use 2 etapas en lugar de 6
yo buscando en internet vi uno pero solo lo hay smd pero aparte dice trabajar con 5v y de ahi viene una segunda pregunta desde el 12v rail se puede regular los 5v para el chip o eso afectaria su funcionamiento
pongo un ejemplo
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc2g06-q1.pdf
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74LVC2G04.pdf
http://www.intersil.com/content/dam/...l7/icl7667.pdf
este ultimo es hasta 15v
por ahi yo busque un rato en internet y tambien lo hay en encapsulado dip
no se si le estoy echando mucha mente pero es que fuera como si el diseño exigiera tener un tl074 para solo aprovechar 2 etapas
aunque visto de otra forma quizas corresponda a la disponibilidad de componentes de cada pais
espero me puedan ayudar a despejar un poco mi idea
18/10/2016 #264
Avatar de pilm
Hola mogolloelectro, para usar el ICL7667 no se tendría que hacer ningún cambio (mas que en el PCB). Para usar cualquiera de los otros dos, efectivamente se podría regular unos 5V tal como lo propones; estos 5V deberían alimentar al nuevo IC y a la patilla 8 del IR2110. Además se tendría que recalcular la resistencia en el colector del 2N5401 para que la excursión de voltaje llegue solo a 5V. (con una simple regla de tres, supongo que entre 2.7K y 3K debería servir).
Pienso que éste cambio mejoraría el circuito pues los ICs que propones deben tener menor retardo de propagación que el CD4049.
19/11/2016 #265
tem um erro nesse layoute
alcides alvarez dijo: Ver Mensaje
A lo que me referia del DS-3200,sobre los diodos mur160 que van al final del circuito,al lado del condenzador de 470nf(474),a mi parecer estos diodos deberían ir uno desde dc- a SP y el otro desde dc+ a SP,corrijanme si estoy en un error.
tem um erro ai no layoute da ir3200w
RatTranslator dijo:
Tiene un error en el Layout
Tiene un error en el Layout del ir3200w
Normas generales
1.3 El idioma de preferencia es el español, por lo que agradecemos el uso moderado de cualquier otro lenguaje.
Normas gerais
1.3 O idioma preferido é o espanhol, por isso agradecemos o uso moderado de qualquer outra língua.
24/01/2017 #266
Avatar de endryc1
Saludos. No creo que sea necesario otro tema para que vean el amplificador fullbridge trabajando. Espero que les sirva para motivarlos a crear sus propias potencias. Videos.
Tipo de Archivo: jpg IMG_20161218_162219.jpg (250,0 KB (Kilobytes), 196 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20161229_114424.jpg (131,6 KB (Kilobytes), 156 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20161217_190342.jpg (90,3 KB (Kilobytes), 156 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20161217_190430_10CS.jpg (186,7 KB (Kilobytes), 144 visitas)
24/01/2017 #267
Como no le bajes el volumen se va a levantar Fidel Castro ��������
10/04/2017 #268
Hola! saludos a todos...
estoy viendo de construir "este" amp. pero veo que hay varias versiones (casi como toda una familia de amps. )...
y estoy un poco perdido entre los pdfs, cual seria la versión mas segura??
perdón y muchas gracias.
18/04/2017 #269
Avatar de endryc1
Benas a todos. Trapiche; yo hice el de la primera pagina y despues de varios tropiezos salio funcionando y sin calentamientos. El que muestro en el video con menos voltage da la misma potencia pero no me dio problemas para armarlo. Ahora lo tengo trabajando a rango completo y trabaja frio completamente. La calidad de sonido exepcional. Con el osciloscopio no hay ningun tipo de distorsion hasta los 18 khz. Lo tengo oscilando a 230khz. Conclusion , para mi me quedaria con el del video. Puedes armar los dos; probarlos y entonces escoger. Subire el video de la prueba a rango completo para que lo veas. Saludos.
18/04/2017 #270
hola amigo endryc1 me parece interesante tu proyacto he visto varios asi podrias por favor regalarme el diagrama o pdf quiero probarlo pero tengo bobinas 22uh de una planta clase d original no habra problema desde ya gracias y cuanto es el voltage maximo para los fets irfb 4227
06/05/2017 #272
endryc1 dijo: Ver Mensaje
Gracias, la verdad no me decido (ya falle con el de Ejtagle (no tengo osciloscopio)).
Estuve leyendo en el foro en ingles diyaudio de algunos problemas del irs900D y encontré esta versión mejorada con buena critica...quizás me decida por ella.
Nota del Moderador : Éste amplificador si funciona pero tiene un error en el impreso que debe ser corregido , ver desde éste mensaje : Clase D 900 watts rms
Hasta éste inclusive : Clase D 900 watts rms
Fotos de las correcciones que deberían realizarse :
Tipo de Archivo: pdf IRSD900 redesign.pdf (260,5 KB (Kilobytes), 252 visitas)
12/06/2017 #273
Avatar de endryc1
Hola, creo que se parece a este. Casualmente lo estoy terminado de montar en un chassis. LLeva meses en una gaveta. Pronto veras el video y los oscilogramas.
Tipo de Archivo: jpg IMG00032-20160707-0658.jpg (90,8 KB (Kilobytes), 155 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG00024-20160707-0657.jpg (87,9 KB (Kilobytes), 131 visitas)
09/08/2017 #274
Avatar de shevchenko
Ok,adelanto que NO son diseños mios pero ya relice la prueba de uno y algo me dice que el otro,tambien funciona. El primero,creo que es el posteado por un compañero del foro en amplificadores echos en casa,recientemente y el otro,es de Joel.
Estoy por probar ese engendro!
Espero salga andando de una, sinó se forzara a que ande
Dejaré aqui las experiencias
Tipo de Archivo: jpg IMG-20170809-WA0007.jpg (68,6 KB (Kilobytes), 54 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 1502286167489683789289.jpg (62,1 KB (Kilobytes), 82 visitas)
09/08/2017 #275
Bueno el montaje aún está precario ya que son pruebas, incluso el pcb es momentaneo..
Tendré que calcular el inductor, aunque voy a poner unos Coilcraft de 22uH y pondre un potenciometro para la frecuencia para ver si obtengo buenos resultados.....
se escucha un pitido (vaya palabra... silbido? ) muy fuerte creo yo por el inductor inadecuado que probé....
ni bien conecto la alimentacion se escucha la musica asi que voy por buen camino....
mosfets irf640 (es lo que tenia a mano de reciclaje pero bueno, seguro originales)
Alimente el circuito con 12v de una bateria y puse un puente desde el +Vcc al +12v, asi que alimente todo el circuito con 12v, para pruebas no creo que moleste....
Tipo de Archivo: jpg IMG-20170809-WA0028.jpg (56,8 KB (Kilobytes), 55 visitas)
11/08/2017 #276
endryc1 saludos, amigo le agradecería nos regalara el esquema y el PCB de ese Class D. quiero amar dos etapas de 900W y colocarlas en modo puente. Le agradezco
12/08/2017 #277
Bueno no lo he podido dejar andando con fuente dual, incluso con 2 fuentes simples (una para el 494 18v ya que con 12v no funciona) y con fuente de 12v para los mosfets anda "bien" al poner una fuente dual siempre un mosfet se.va a corto... asi que lo dejare ahi y y voy a probar el otro esquema. ..
mengustaria mucho mas un esquema tipo pushpull (como un inversor)....
pero bueno este al menos sonaba
retoque Rs de Gates
cambié mosfets etc etc
lo doy por
voy con el otro:
dejo imagen del ejemplo que se ve bien (para mi)
Tipo de Archivo: jpg IMG-20170714-WA0008.jpg (63,1 KB (Kilobytes), 134 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 456416d1419969909-class-amp-using-tl494-ptdc0027-jpg.jpg (95,7 KB (Kilobytes), 118 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 7246b5aa45b66886c59d7db7e030d4a7.jpg (50,4 KB (Kilobytes), 105 visitas)
21/08/2017 #278
Avatar de endryc1
Buenas. Eduardo el amplificador esta al inicio de este post, pero su topologia ya es fullbridge, o le subes el voltaje o cambias para otro diseño. Yo probe otro fullbridge y me dio 1500w a 100 Hz. tengo que probarlo para madios bajos, pero ya esta probado en bajos. Muy potente y trabaja friooo. Saludos. El fullbridge es de un foro brasileño pero esta aqui tambien . Salu2. http://www.forosdeelectronica.com/sh...50#post1180850
24/08/2017 #279
endryc1 saludos, amigo yo te preguntaba por el que tenías guardado en la gaveta. Una pregunta a los compañeros del foro ¿cuál es la SMPS que usa Eusebio pacheco en el post 137?
15/10/2017 #280
Avatar de dexterqsc
Compañeros cordial saludos a todos. Compañeros que diodo me recomiendan como reemplazo del BYV27, no lo he podido conseguir.
Lupa Audio: Gran señal
