10/06/2011 #21
sorry English
I have problem the voltage at spkr. output and ground = -1.3v
I use irfp250 and supply +-47.0 volt
Where to be checked it. Thankyou
10/06/2011 #22
Avatar de Cacho
loso dijo: Ver Mensaje
sorry English
I have problem...
¿Otra vez?
Ya te había dicho que este es un foro hispanoparlante donde la lengua de Cervantes es la que prima.
El uso de otras lenguas no es una cosa bien vista y en caso de usar un traductor (no veo cómo leerías en español si no), ¿por qué no traducirlo al español en lugar del inglés?.
Avatar de NANOTECNOLOGIA
loso
La frecuencia debe ser la causa o el inductor de salida, debe sustituir al 0.1 uF 250V C17 por 0,01 uF 250v.
Prueba con los nuevos núcleos en curso.
Tipo de Archivo: jpg nucleosi.jpg (36,7 KB (Kilobytes), 2024 visitas)
27/06/2011 #24
NANOTECNOLOGIA dijo: Ver Mensaje
gradualmente a medida que van a tener tiempo para distribuir los datos.
Hice este amplificador y funcionó bien, así que decidí publicar aquí.
sólo hay que poner las fotos en amplificador.espero a desarrollar su propio PCB y no querer tener todo listo.
aquí está el diagrama más claro
buenas noches amigo nanotecnología ... Lo siento, he utilizado el traductor de google, soy de Brasil. y suscribirse al foro.
estaba detrás de una clase D, me encontré con su proyecto, le gustó y decidió hacer el PCI, PCI publicado utiliza aquí ... pero me pregunto acerca de los componentes, porque me di cuenta de que en el ensamblado no se ha utilizado el regulador de 7812, me gustaría que pudieras enviar el archivo de dibujo con los componentes ..
esperando la respuesta.
Gracias de antemano.
__________________________________________________ _____________________________
boa noite amigo nanotecnologia... desculpe, usei tradutor do google, sou do brasil. e acompanho o forum.
estava atras de uma classe D, encontrei seu projeto, gostei dele e resolvi fazer a pci, usei pci postada aqui... mas estou com duvidas sobres os componentes, pois notei que em sua montagem voce nao usou o regulador 7812, gostaria que voce pudesse postar o arquivo do desenho com os componentes..
aguardo resposta.
obrigado desde já.
amigo agora vi que voce tambem é do brasil... poderia add Mejor leo las Normas de Participación@forosdeelectronica.com
29/06/2011 #25
leonardobena
En ves de usar el 7812 que el uso de un regulador en serie con TIP31 muy común.
Voy a publicar algunas fotos para que usted vea.
29/06/2011 #26
leonardobena
La nanotecnología buena noche ...
gracias por la respuesta .. Luego hará que el sujerida pci aquí ...
Las fotos de su PCI listo para guiarme en la asamblea.
Gracias amigo.
boa noite nanotecnologia...
obrigado pela resposta.. entao irei fazer a pci sujerida aqui...
coloque as fotos de sua pci pronta, para me orientar na montagem.
obrigado amigo.
09/07/2011 #27
Classe D 900 Watt rms
NANOTECNOLOGIA excelente aporte, amigo le agradezco me aclare unas dudas sobre las 2 resistencias grandes que veo en la foto, son ambas de 220K y cada una va con un diodo sf16 (ultra fast rectifier) o con un diodo Zener de 12V para alimentar al LM311 con +12v y -12v.
Los condensadores de poliéster y los electrolíticos que alimentan los pines 8 (+vcc) y 4 (-vcc) de que valor son?
El regulador 78L05 es alimentado por el TIP 31C salida emisor, dicho tip usa un diodo Zener de 12 o 15 v?
En el regulador 78L05 el común o (gnd) se conecta al (-vcc 90v)?
La resistencia color verde que conecta el (-vcc 90v) con el pin 13 del IR2010 es de 1 ohm o qué valor tiene?
Todas las resistencias son comunes no de Metalfilm o precisión y no hay condensadores multicapa?
NANOTECNOLOGIA tengo el núcleo EI 33 de PC pero observo que tu usas son dos EE, utilizaste solamente las dos (E) de 2 núcleos diferentes. Te agradecería me informaras el numero de vueltas que utilizaste el calibre del alambre y si lo realizaste con varios filamentos en paralelo que calibre utilizaste ya que no tengo el equipo para medir estas bobinas pero si los materiales para fabricarlas.
De ante mano muchas gracias.
09/07/2011 #28
NANOTECNOLOGIA mirando el esquema me queda claro que las resistencias grande de la foto son de 200K que son R7 y R17, pero no entiendo en el esquema el porqué está conectada R17 a el pin 5 (Vs) del IR2010 ya que en el impreso que tu posteaste va conectada a el pin 4 del LM311 junto con un diodo. Así mismo vi que la numeración de los pines del IR2010 esta desordenada en relación con el nombre de cada pin que si está en orden, la R15= 1.5K en el esquema va a GND pero eso no es tierra sino (-90V), así mismo a la salida del TIP31c= emisor no debe ir un filtro electrolítico en la foto esas dos resistencias que estan unidas en serie que valor tienen. Disculpa si estoy mal en lo que digo sino es que estoy interesado de armarlo sin ningún error ya que es un buen proyecto.
15/07/2011 #29
http://www.4shared.com/file/FV-JZUTI/900W.html?
Tipo de Archivo: rar 900W.rar (750,1 KB (Kilobytes), 1418 visitas)
16/07/2011 #30
NANOTECNOLOGIA gracias por la respuesta está claro las preguntas que formule anteriormente, pero ahora tengo una duda sobre los datos del inductor de salida ya que en las fotos utilizaste los núcleos de la fuente de PC y en el impreso con las componentes usas un toroide circular.
K40= # del núcleo?
25= numero de espiras o vueltas?
22= calibre del alambre AWG?.
Estas mismas formulas las utilizaste en el núcleo de PC de la foto si no es así te agradezco y me digas cuales fueron ya que tengo estos núcleos EI de PC.
Mil gracias por tu ayuda.
17/07/2011 #31
NANOTECNOLOGIA saludos y disculpa la molestia pero es que tengo otra duda con respecto a la resistencia (R18=0.04) la cual se encuentra en el diagrama y no en el impreso con las componentes en el archivo LAY en el cual aparecen dos condensadores de 0.1 mf en paralelo con relación a (out gnd) y en la foto aparece la resistencia en color verde.
1. ¿en ese lugar de R14 va la resistencia o van los dos condensadores en paralelo?
2. ¿las resistencia grandes son de 3K o de 3K9 ya que en la foto son de 3K9?
3. ¿en el inductor de salida utilizaste dos (E) de ferrita o una (E) y una (I) ya que en el dibujo que posteaste del inductor aparecen dos (E) eso quiere decir que utilizaste dos transformadores de ferrita de PC , utilizando las dos (E) y desechando las dos (I)?.
Te agradecería NANOTECNOLOGIA me ayudaras con los datos de cómo tu armaste el inductor de salida con el núcleo de PC ya que tengo varios de estos y se me hace difícil conseguir un núcleo toroidal y no cuento con un inductometro.
17/07/2011 #32
R18 são as duas de 0,1 em paralelo que vai dar 0,05
para aquellos que tienen conocimiento de la electrónica un riesgo es francisco.
el esquema es para tener una idea del circuito, pero hay algunas diferencias.
se guía por lay que esta correcto.
la resistencia grande depende de la tensión de alimentación que se calcula para la corriente Zener alrededor de 20 mA.
17/07/2011 #33
NANOTECNOLOGIA gracias por responder eso quiere decir que va en el impreso R18=0.05 ohm y no van los condensadores de 0.1mf en paralalelo. o simplemente las componentes que estan en LAY estan OK y ese es el esquema final a fabricar.
Sobre el inductor de salida me podrias decir cuales son los datos para hacerlo igual al tuyo con el nucleo de PC.
NANOTECNOLOGIA gracias por la ayuda con respecto a la R18=0.05 ohm va esa resistencia o van los dos condensadores de 0.1 mf en paralelo a (out gnd) que se encuentra en el pcb con las componentes en LAY.
Gracias por la informacion.
17/07/2011 #34
el núcleo inductor ie33.terei hecho de desmontar para ser capaz de decirle el número de vueltas y el calibre del cable.
Lo voy a hacer durante la semana.
2 resisistores de 0,1R 5watts
19/07/2011 #35
buenas noches amigo nanotecnología.
estaba haciendo una prueba con el amplificador he construido, alimentado +-60V,
funciona correctamente, como lo hice con la bobina toroidal, cuando está relativamente saturado
aumento de volumen debido a que empecé a hacer algunas pruebas con otras bobinas herida
toroides y satura la misma manera, hasta que rodó en un transformador de alimentación ATX de PC como se sugiere, disminución de la saturación, no hay nada quemado después de poner fet
carrete de bobina hecha en el transformador de alimentación ATX ..
sigue las fotos que tomé el amplificador con la bobina toroidal.
http://www.4shared.com/photo/k-YL68qe/DSC_0000026.html
http://www.4shared.com/photo/rbgvRXSq/DSC_0000027.html
http://www.4shared.com/photo/QGmftZOQ/DSC_0000028.html
http://www.4shared.com/photo/GMfCKH-o/DSC_0000029.html
usted me guía en esta espiral, en la que la ferrita móvil, el toroide puede ser de color rojo con la cara de color marrón, lo que un cable de calibre, que forma el viento ?????
ñ entiendo muy bien el diseño que a la izquierda en la salida de la bobina.
en espera de la respuesta amigo ...
Gracias de antemano ...
estava fazendo alguns teste com o amp que montei, alimentado com +-60v,
funcionando corretamente, pois com o toroid que fiz a bobina, satura bastante quando
aumento volume, pois comecei a fazer alguns teste com bobinas enroladas em outros
toroids e satura do mesmo jeito, ate que enrolei em um trafo de fonte atx de pc como foi sugerido, diminuiu a saturação, ai queimou os fet do nada depois que coloquei
a bobina feita no carretel do trafo de fonte atx..
segue abaixo as fotos que tirei do amp com a bobina de toroid.
voce poderia me orientar nessa bobina, em qual ferrite enrolar, pode ser o toroid vermelho com lateral marrom, qual bitola de fio, qual modo de enrolar?????
ñ entendi muito bem o desenho que voce deixou sobre a bobina de saida.
aguardo resposta amigo...
obrigado desde já...
19/07/2011 #36
programa para calcular el inductor
http://www.4shared.com/file/xMf9gRFN...2_install.html
Es importante para ponerlo a 250 kHz Con Frecuencia El intercambio de c17 = 0,01 uF
núcleo con diámetro exterior de 4 cm 1,5cm de ancho , que es equivalente a t157-2 usando el programa es fácil.
Creo que es también para hacer algunas modificaciones,para mejorar la respuesta en frecuencia.cambiar capacitor 0.68 que estas em serie com resistor 8r por 0.1 em la salida del indutor.
y poner una resistencia 5w 1K5 de salida de audio a la tierra.
el núcleo ei33 prescisa hacer un espacio (GAP) de 1 mm o más para mejorar la saturación.
la colocación de un espaciador de material aislante entre las dos partes del núcleo.
Tipo de Archivo: rar Calculo Inductores.rar (910,9 KB (Kilobytes), 670 visitas)
19/07/2011 #37
NANOTECNOLOGIA muy bien por tus aclaraciones de el cambio de algunas de las componentes para mejorar su frecuencia.
Por lo que veo la union de dos nucleos de PC no sirve para el inductor de salida.
nucleo fuente pc ei33 sirve.
y no olvidarse de usar un inductor mH 22 para mejorar su frequencia de salida.
20/07/2011 #39
NANOTECNOLOGIA me podrías regalar los datos en general para hacer el inductor de salida con 2 0 3 núcleos de PC unidas (pegadas con la gotita) ya que no tengo inductometro pero tengo varios de esos nucleos.
O los datos en general como tú hiciste el inductor que está en la foto que publicaste.
De antemano gracias.
20/07/2011 #40
presciso saber cuál es el núcleo que está hablando.
medidas,tipo,material ????????
Lupa Audio: Gran señal
