20/07/2011 #41
Classe D 900 Watt rms
NANOTECNOLOGIA gracias por tu ayuda tengo 7 nucleos EI33, sino estoy mal igual al que tu usaste en la foto.
la idea es pegar con la gotita 2 o 3 nucleos para aumentar sus capacidades en general .
pero si tu usaste un solo nucleo de PC ayudame con los datos (numero de vueltas ,AWG,etc)
Mil gracias por tu atencion.
21/07/2011 #42
Avatar de NANOTECNOLOGIA
4 x 1 mm de alambre
10 Vueltas
con un solo núcleo.
con gap de 0,5 mm
21/07/2011 #43
NANOTECNOLOGIA gracias por tu ayuda solo me falta construir el inductor con el nucleo de PC con los datos que me diste, estaba realizando formulas para ver si como te dije con 2 o 3 nucleos pegados el inductor queda para sacarle mas potencia sin saturarse dejandole el gap pero estoy un poco enrredado con las formulas. Gracias por tu ayuda
23/07/2011 #44
Avatar de pedro1958
HOLA NANO
un favor tendras mas fotos y especificaciones o el link del DIGITCLASS T1200
me gustaria saber mas de este bicho y sacame de una duda este ampli es el t1200 ???
Pedro
Tipo de Archivo: jpg t1200n.jpg (117,1 KB (Kilobytes), 366 visitas)
23/07/2011 #45
PEDRO la etapa inicial de la T1200 es diferente con TL071 y 4069 el resto es similar.
T1200N SPECIFICATIONS:
• 400W @ 8 ohms
• 750W @ 4 ohms
• 1200W @ 2 ohms ( +/-70V)
• Input Impedance : 47k ohms unbalanced
• Frequency Response : 20 Hz - 20 kHz
• Supply Voltage : +/-45V to +/-100V
• BIAS Voltage : 12V to 14V
• Dimensions (W x H x D) : 55 x 45 x 115 mm.
16/08/2011 #46
Hoy he probado la clase d 700w (minixd)y quiero decir que el sonido es muy buena, especialmente en soms agudos.depois pondré las fotos.
11/01/2012 #47
Tengo una duda sobre lo escrito por el autor de cambiar capacitor de 0,68 mf por 0,1 mf y adicionarle a la salida une resistencia de 1.5 K a 5W conectada a GND.
La duda es si estos cambios son recomendaciones o ya fueron probados con resultados positivos, esto lo comento para no cometer errores.
NANOTECNOLOGIA saludos, tengo una duda el GND de la fuente se conesta en (out-gnd) es decir a la base y emisor de los transistores o al tierra comun del impreso, esto lo comento porque no me esta funcionando el AMP ucd, cambie C17= 103= 10nf, utilice los mosfet IRF640A para pueba inicial, y lo estoy alimentando con (+45,0,-45), las otras modificaciones de cambiar 0.68mf por 0.1 mf y adiciona la resistencia de 1.5 K/5W entre la salida y el GND no las he realizado.
No me esta oscilando el AMP el inductor esta como lo indicas, te agradeceria me ayudes.
12/06/2012 #48
Avatar de pedro1958
hola nano por favor pasame el diagrama del ampli t1200 o el que usa el 4069 me imagino que es para no usar 5 v con los 12 del bias igual se alimenta este integrado , prometo subir el pcb ya probado
gracias de antemano
25/06/2012 #49
Fotos y PCB
Tipo de Archivo: rar Nanotecnologia.rar (576,8 KB (Kilobytes), 838 visitas)
25/06/2012 #50
Avatar de tecbeml
Amigo NANOTECNOLOGIA en el diagrama el pin 4 del 2110 no esta conectado, pero en el ultimo impreso v2 esta conectado directo al bias 12v checalo, no cuadra cual es el corecto.
25/06/2012 #51
Avatar de Ratmayor
El pin 4, según el datasheet, es NC...
25/06/2012 #52
La tarjeta de circuito es correcto
El circuito también porque el pin es nc (pérdida de tiempo)
NC Diser si esto no se conecta dentro del IC INTEGRADO
25/06/2012 #53
Avatar de hazard_1998
hay algo que no me gusta de este circuito, y es que no tiene tiempo muerto definido.... ojo al piojo con esto, a chequear las señales de conmutacion de compuerta, que si no está controlado puede calentar (y bastante) la etapa de potencia...
25/06/2012 #54
Avatar de 0110110h
hazard_1998 dijo: Ver Mensaje
Los diseños de ejtagle también tienen el tiempo muerto definido solo por el IR2110
29/06/2012 #55
Montados:
Gracias. visite este sitio:
http://www.htforum.com/vb/showthread...lasse-D/page41
Tipo de Archivo: jpg smpsedclass.jpg (189,9 KB (Kilobytes), 349 visitas)
01/07/2012 #56
OSCILOGRAMAS IRS-900D
Tipo de Archivo: jpg IMG f0007tek.jpg (87,1 KB (Kilobytes), 789 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG f0005tek.jpg (93,1 KB (Kilobytes), 779 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG f0002tek.jpg (97,0 KB (Kilobytes), 773 visitas)
01/07/2012 #57
Sabes dónde puedo encontrar este proyecto, te vi montrou cada una de estas fuentes que el personal utiliza en los amplificadores de ellas DETEX.
Gracias, gracias.
01/07/2012 #58
he publicado en este foro se puede seguir.
NANOTECNOLOGIA dijo: Ver Mensaje
Gracias. visite este sitio:http://www.htforum.com/vb/showthread...lasse-D/page41
01/07/2012 #59
NANOTECNOLOGIA saludos, amigo le agradesco mire el post #91 donde estan las fotos del ucd 900w ya terminado y el post #92 donde tengo una duda sobre la conexion a tierra, le agradeceria su ayuda.
02/07/2012 #60
EDUARDO RIVEIRA dijo: Ver Mensaje
El gnd de la fuente de tierra está conectada a la GND OUT. Iintentos de cambiar el IC 74LS00
La pregunta es? porque nadie montó este amplificador que funciona perfecto.
Si es barato, fácil montar y la calidad es muy buena.
Soy un profesional en el área y con equipos medición, tengo varios de estos amplificadores que trabajan en las versiones más fuertes hasta 2500watts, y se puede afirmar que son perfectos. Y un modelo utilizado en todo el mundo.
Lupa Audio: Gran señal
