30/05/2014 #181
jlpua dijo: Ver Mensaje
Buenas noches
Probado y funcionando, es impresionante el sonido de estos animalitos,Ademas son un gran reto hay que medir, medir ,medir y medir Para llegar a una buena comprension des estos mosfet verdaderamente es otro idioma.
Gracias por su aporte Compañero fogonazo.De antemano quiero que sin animos de entrar en discordias y/o violar alguna norma o incomodar a alguien, Fogo como ha notado dentro de mi desempeño personal retoco a manera personal el PBC a mi consideracion y gusto Y lo presento Funcionando sin fallas, respetanto los valores sugeridos. El votaje utilizado 30 +/-
Adjunto PBC y Mascara de componentes y las fotos
Y nuevamente agradecimientos por sus aportes
Jlpua
Adjunto Primera foto
Segunda Foto vista de las pistas
02/06/2014 #182
Un detalle que habia pasado por alto este equipo lo puse a trabajar 4 horas antes de entregarlo por que alguien conocido se enamoro del el por el sonido y me toco montarlo en velocidad en una cajita que tenia por ally, el detalle es hay que colocar disipador en los tips finales calientan algo, tal como lo muestra el montaje del amigo fogonazo en el post #66
Jlpua
03/06/2014 #183
Visitante
Proyecto OTL 30W RMS
Comparto este pequeño amplificador Asiático muy bueno, en el PDF esta toda la información para armarlo incluyendo sus PCB esta muy completo, esta en Tailandés pero con San-Traductor podrán entender cada paso a realizar.
Tipo de Archivo: jpg Amplificador OTL 30W.jpg (59,5 KB (Kilobytes), 564 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Proyecto Amplificador OTL30W.pdf (1.014,9 KB (Kilobytes), 461 visitas)
13/06/2014 #184
Buenas noches
Compañeros habría que reformar algo para 4 ohmios en este amplificador, si de pronto no estoy mal creo que serian dos transistores mas y un mínimo de 45vc, pero espero sus opiniones
De ante mano gracias por su atencion
Jlpua
14/06/2014 #185
Visitante
Buenas noches
Jlpua
jlpua quiero aclarar algo muchos amplificadores incluyendo este, por el simple hecho de que estén en http://www.un-sound.com/board/index.php?topic=22001.0, no significa que sean diseño Asiático porque ese amplificador es de diseño Brasilero
Contestando tu pregunta tengo entendido que su THD es de 0.01% a 8Ω, ponerlo a 4Ω no seria viable reformar este buen diseño
14/06/2014 #186
En otras paalabras, compañero Yetrox no Hay problemas a 4Ω?
Saludos y gracias por su respuesta
jlpua
14/06/2014 #187
Visitante
jlpua
jlpua son casi 60W a 8Ω y los 100W son a 4Ω THD 0.07%, mas no como se menciona que los 100W son 8Ω, con solo mirar su diseño lo dice todo, la fuente de alimentación estaría comprendida entre los +/-32V a +/-42V DC.
V= +/-42 Simétricos.
P = V2/ R
P = (21V x 21V)/4Ω
P = 110W
P = V2/ R
P = (21V x 21V)/8Ω
P = 55W
14/06/2014 #188
Excelente su explicación compañero Yetrox
Muchas gracias
20/06/2014 #189
Avatar de Bilbon
Estuve mirando el primer ampli, Amplificador PA-325. Tengo un trafo de 55+55V y dos pares MJ15003/15004. Me sirve? Es para alimentar un subwoofer de 8 ohms...me daria unos 250W?
21/06/2014 #190
Bilbon dijo: Ver Mensaje
Sip. Posiblemente llegues a unos 300W,
Peroooooo los MJ15503/4 son de 140V ya tu les vas a aplicar casi 150V
55Vca * 1,41 = 75,5Vcc -2V(Pérdidas diodos) = 73,5Vcc * 2(Rail ±) = 147Vcc
Si los transistores son originales posiblemente te funcione bien, en caso contrario vas a conseguir transistores quemados.
21/06/2014 #191
Avatar de Bilbon
Gracias por la respuesta Fogonazo. Si, los MJ son originales Motorola, tienen unos 20 años, los estaba usando en un P3A en puente (proyecto de Rod Elliot), pero busco algo más potente. Recién medi el trafo y está dando 53+53, era de un PA 1800D de la Cygnus brasileña.
Tipo de Archivo: jpg p3a_en_puente.jpg (51,7 KB (Kilobytes), 320 visitas)
Tipo de Archivo: jpg trafo.jpg (54,1 KB (Kilobytes), 217 visitas)
21/06/2014 #192
Ese valor de tensión será mas "Sano" para los transistores.
07/08/2014 #194
Avatar de victor6298
saludos amigos alguien sabe donde esta este amplificador : el buscador del foro me dice que no esta lo estoy buscando por AT1200 EVENS AUDIO
Tipo de Archivo: jpg 2014-06-06_11-37-12_179150.jpg (79,3 KB (Kilobytes), 392 visitas)
07/08/2014 #195
victor6298 dijo: Ver Mensaje
http://www.evensaudio.com/board/thread/10025938
08/08/2014 #196
simulador amplificador
una pregunta a que simulador se hace referencia
de antemano muchas gracias y esta interesante el tema
y tendras imagenes del amplificador de 800 que has logrado hacer?
nuk dijo: Ver Mensaje
primeramente un saludo cordial al foro !
que tal fogonazo !
fogonazo, te dejo una simulación + vista previa en pdf que realice hace mucho de esta serie RX-100 hasta el 600
y la pagina donde hay mas información, como por ejemplo que función cumple cada componente
jugando el el simulador e llegado solo hasta 800W, mas que eso no le veo sentido incluso 800W
me parece exagerado, con 500 o 600W es lo mas seguro
mi propuesta de detexaudio sigue en pie... es posible publicarlo aquí?
26/08/2014 #197
Buenos dias, tengo una duda respecto al amplificador tastech Tailandes publicado en la pagina 6, no consigo los MJE340 y MJE350, estuve viendo algunos reemplazos y lo unico que consigo son BD136 y BD135, los voltajes que manejan los BD son muy inferiores a los MJE pero como el voltaje que le suministrare sera de 42.5VAC (+/- 60VDC) creo que no tendre complicaciones, sin embargo espero que alguien con mas experiencia y conocimientos me confirme si no tendre problemas al utilizar los BD136, Muchas gracias de antemano por su ayuda.
Tipo de Archivo: jpg LayOut.jpg (126,2 KB (Kilobytes), 215 visitas)
26/08/2014 #198
Avatar de alcides alvarez
carbajal dijo: Ver Mensaje
Deberias probar con mje15032 y mje15033,soportan mucho mas
26/08/2014 #199
Avatar de crimson
... BD136 y BD135... 42.5VAC (+/- 60VDC)
No te conviene carbajal, los BD's no soportarían esa tensión. Fijate si no conseguís 2SD669 / 2SB549, o sino, preguntá en la tienda si tienen transistores de los que excitan los tubos de rayos catódicos de los televisores viejos o los monitores:
hay varios modelos, pero todos aguantan alta tensión. Fijate que sea uno P y otro N.
¡Ah, si le ponés MJ15032/33 fijate que las patas van al revés.
Saludos C
26/08/2014 #200
Avatar de pandacba
Para el circuito de referencia los BD139/BD140 andan perfectamente, ya que si bien los MJE soportan hasta 300V solo manejan 500mA en cambio los BD139/140 manejan 1A y soportan 80V otra alternativa es utilizar los TIP29/30 en su vercion C pero hay que tener en cuenta los terminales de base y emisor estan intercambiados.
Otro par adecuados son los BD237/238 que manejan 100V y 2A y no hay que modificar nada
Lupa Audio: Gran señal
