26/08/2014 #201
Muchas gracias a todos los que comentaron, hare las pruebas pertinentes y les cuento como va. Dejare imagenes de la primera prueba.
Avatar de santu
disculpen mi ignorancia, los transistores del amplificador Micron 50 S, KTD1047 y KTB817, ¿son equivalentes a el 2SD1047 y el 2SB817?
Disculpen si es muy obvio pero soy muuuy noob.
26/08/2014 #203
Avatar de crimson
Es igual, sólo que de distinto fabricante:
Saludos C
Tipo de Archivo: jpg 1047.jpg (72,1 KB (Kilobytes), 2399 visitas)
27/08/2014 #204
Avatar de victor6298
pandacba dijo: Ver Mensaje
Para el circuito de referencia los BD139/BD140 andan perfectamente, ya que si bien los MJE soportan hasta 300V solo manejan 500mA en cambio los BD139/140 manejan 1A y soportan 80V otra alternativa es utilizar los TIP29/30 en su vercion C pero hay que tener en cuenta los terminales de base y emisor estan intercambiados.
Otro par adecuados son los BD237/238 que manejan 100V y 2A y no hay que modificar nada
segun lei vas a usarlo con +/- 41vdc, si es asi te vendran muy bien los tip41c y tip42c con ese voltage van sobrados
27/08/2014 #205
Buenas!.
Adjunto un modelo similar al ras300 que adjunto fogonazo hace unas paginas atras.
Tipo de Archivo: pdf RAS300.pdf (938,5 KB (Kilobytes), 529 visitas)
02/09/2014 #206
amigos alguien sabe donde esta este con la serigrafia de componentes? el buscador no me dice nada solo se que es el mte con protector. gracias y pido perdon si no es el sitio indicado para preguntar por el
Tipo de Archivo: pdf mte cobre (1).pdf (1,01 MB (Megabytes), 453 visitas)
03/09/2014 #207
Hola victor, no tengo el mismo pero tengo uno parecido, esquematico, pcb y mascara de compotentes. Espero te sirva
Tipo de Archivo: pdf troyan v1.pdf (194,8 KB (Kilobytes), 592 visitas)
Tipo de Archivo: pdf TROYAN 1000w.pdf (85,2 KB (Kilobytes), 558 visitas)
Tipo de Archivo: pdf troyan v2 pcb.pdf (65,1 KB (Kilobytes), 436 visitas)
04/09/2014 #208
carbajal dijo: Ver Mensaje
gracias compañero pero ese lo tengo por ahi stand by ; me interesa es el mte
05/09/2014 #209
Avatar de palomo
victor6298 dijo: Ver Mensaje
Este fue un proyecto de Oscar Monsalvo, el cual modifico un amigo del foro, solo que no me acuerdo de su nombre pero en el PCB que muestras le borraron su logotipo de "Electrónica América", te paso la ubicación de componentes y su PCB para que compares espero te sirva.
Consejo, no se te ocurra ocupar los 2SC5200 y complementario en la actualidad es casi imposible encontrar originales, en su lugar te aconsejo los MJL21193 o el MJL21196 y complementos este ultimo es lijeramente mejor que el 21193,
Tipo de Archivo: pdf mte cobre.pdf (123,4 KB (Kilobytes), 409 visitas)
Tipo de Archivo: pdf mte componentes.pdf (139,5 KB (Kilobytes), 436 visitas)
05/09/2014 #210
Amplificador Clase "G" 200 W
±44Vcc y ±100Vcc
Un-Sound.Com
Tipo de Archivo: jpeg Esquema.jpeg (84,4 KB (Kilobytes), 2204 visitas)
Tipo de Archivo: jpeg Fuente.jpeg (33,2 KB (Kilobytes), 2159 visitas)
Tipo de Archivo: jpeg PCB.jpeg (118,6 KB (Kilobytes), 2163 visitas)
05/09/2014 #211
Amplificador 30 W Con protección por corto-circuito
±32
Un-Sound.Com
Tipo de Archivo: gif Esquema.gif (15,2 KB (Kilobytes), 2168 visitas)
Tipo de Archivo: gif LayOut.gif (28,5 KB (Kilobytes), 2171 visitas)
Tipo de Archivo: gif PCB.gif (21,5 KB (Kilobytes), 2151 visitas)
Tipo de Archivo: txt PartList.txt (569 Bytes, 61 visitas)
05/09/2014 #212
palomo dijo: Ver Mensaje
buen recuerdo una vez pregunte que si esa tarjeta driver fusiona pero no obtuve respuesta, te pregunto si funciona alguien la ha montado
pregunto por que yo no tengo tanto capital y no me gustaría invertir y no lograr el éxito que todos esperamos cuando hacemos una inversión
06/09/2014 #213
Avatar de Pablo Gimenez
Duda ¿?
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1367765483
Perdonen la ignorancia pero que es lo que tiene los cablecillos que va al disipador? porque vi muchos amplificadores que traen eso, Fusible de temperatura??
06/09/2014 #214
Pablo Gimenez dijo: Ver Mensaje
En este caso tiene el aspecto de ser un termistor.
Si tuviera 3 cables sería un transistor empleado como sensor de temperatura y regulador de corriente de reposo.
Si revisas el esquema vas a encontrar una resistencia (RT1) NTC (Negative Temperature Coefficient) – coeficiente de temperatura negativo, es la que se encuentra en el extremo de los cables.
06/09/2014 #215
Avatar de palomo
mrmay dijo: Ver Mensaje
buen recuerdo una vez pregunte que si esa tarjeta driver fusiona pero no obtuve respuesta, te pregunto si funciona alguien la ha montad Gracias
SI tienes el driver original podras comparar que a este únicamente le añadieron el PCB de los transistores para hacerlo "todo en uno", esto para evitar el cableado y hacerlo un poco mas profesional
En su tiempo yo arme este amplificador solo que ocupe el driver de Oscar cableandolo, su respuesta es buena a un colega de un sonido movil le gusto y le llego al precio asi que lo vi partir, en ese tiempo no habían compartido esta vercion, me di a la tarea de checarla y era el diseño original de Oscar solamente como te comente le añadieron los transistores así que puedes armarla con confianza y cualquier duda que tengas te invito a que hagas tu pregunta en el tema "Diagramas Amplificadores" ahí se comentan diagramas y proyectos que no tienen tema especifico, para no contaminar este de diseños asiaticos.
Si por alguna razon no te funciona a la primera no creas que es porque este driver no funciona, muchas veces es por error nuestro o de componentes de la madre china el proyecto es confiable.
Avatar de jorge ferreira de araujo
Solo duda eh.. los 2N4148 en el circuito original estan hacia la base del Q5, pero en el esquema del final donde hasta los componentes son reemplazos los 2N4148 estan a la base del Q4, no creo que sea un problema solo queria saber cual era la diferencia en resultado o es igual, gracias
10/09/2014 #217
jorge ferreira de araujo dijo: Ver Mensaje
Es exactamente lo mismo.
Los diodos junto con el preset hacen diferencia de tensión entre las bases de los driver´s para lograr una polarización cercana a Clase AB en los finales.
10/09/2014 #218
Avatar de el-rey-julien
¿que es clase ''g'' ?
10/09/2014 #219
Poseen mas de un par de tensiones de alimentación que entran en servicio cuando hace falta mayor excursión de tensión de salida.
Clase "G" y Clase "H" son casi lo mismo
10/09/2014 #220
lo que es no saber , gracias por la información
Lupa Audio: Gran señal
