26/12/2015 #261
Avatar de victor6298
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Amplificador DX-400
saludos a todos estoy preparando para armar este driver pero me surgen algunas incognitas a saber:el ntc en el diagrama dice 12ohm en la simulacion dice 15ohm y en la serigrafia aparece una resistencia de 220ohm otra es que en el diagrama dice que la alimentacion es de +/- 70volt de acuerdo a la potencia eso esta bien, pero en la simulacion de multisim aparece el voltage en +/- 40volt alguien me puede traer la luz ??
26/12/2015 #262
victor6298 dijo: Ver Mensaje
La simulación se realizó con ±70Vcc (Archivo comprimido)
El valor correcto del NTC es de 12Ω, posiblemente ensayé el de 15Ω buscando mejorar algo y quedó con ese valor que NO es incorrecto.
26/12/2015 #263
gracias fogo; entiendo entonces que, en el pcb donde esta la resistencia de 220 ohm va un ntc cableado hasta el disipador??
26/12/2015 #264
Correcto .
26/12/2015 #265
Correcto .
gracias very muchas fogo
26/12/2015 #266
Lo importante en esto es "La Serie" de Diodos + NTC. Si por comodidad de cableado deseas colocar el NTC en lugar de un diodo y el diodo en lugar del NTC NO hay inconveniente, por supuesto respetando la polaridad del diodo.
26/12/2015 #267
exactamente estaba pensando en eso ya que por aca el ntc que consigo es de 150ohm y me preguntaba eso de los diodos y pensaba en un 1n4148
27/12/2015 #268
En caso de necesitar un reemplazo, 150Ω NO te sirve.
Es preferible y mas seguro un valor inferior, 10Ω o 9.1Ω.
Incluso no colocar NTC y reemplazarlo por un puente de alambre, esto te dará algo mas de distorsión por cruce, pero tus transistores de salida te quedarán ¡ Agradecidos !
El 1N4148 puede ser un reemplazo, pero como esos diodos conviene acoplarlos térmicamente al disipador sería preferible dejar los de plástico (1N400X)
27/12/2015 #269
Avatar de el-rey-julien
¿y porque le colocan tres diodos? y no uno
27/12/2015 #270
Los diodos se colocan para lograr una correcta polarización de los transistores de salida, en base a la caída de tensión sobre los mismos. Y para compensar térmicamente la salida.
Al aumentar la temperatura disminuye la caída interna de tensión sobre los diodos disminuyendo la polarización de los transistores de salida.
La cantidad necesaria de diodos depende de la configuración de la salida.
En este caso:
Con 1 o 2 diodos trabaja en clase "B" sin corriente de reposo.
Con 3 comienza a trabajar en clase "AB"
Con 4 trabaja en clase "AB" con una zona importante de clase "A", pero disipa un "Espanto"
27/12/2015 #271
En este caso:
Q1 lleva disipador o lo puedo montar en el disipador de la etapa de potencia ???
27/12/2015 #272
No lleva. Y no es muy aconsejable cocinar los driver´s con el calor de los finales
27/12/2015 #273
bien ,un error menos para hacer en el futuro
lemur-amplificador de diseño Madagascar
(copiado nomas)
en el ampli de su rokola que arme una ves tiene los tres diodos en la placa y yo les puse al disipador,
¿hise mal ?
(estoy aprovechando la paciencia y sabiduría de fogo)
27/12/2015 #274
(copiado nomas)
¿hise mal ?
¿ Le pusiste disipador a los diodos ?
Caso afirmativo, hiciste bien.
NO porque los diodos se calienten, sino porque el disipador toma temperatura del entorno y este entorno se calienta con el disipador principal.
No es lo ideal, pero ayuda.
Aprovecha que por ahora es gratis.
27/12/2015 #275
los monte directamente sobre el disipador principal, justo en medio de los transistores de salida
y como no entiendo mucho de audio,
siempre me quedo la duda,
aunque le arme un buen protector
nunca supe si los diodos alli empeoraban o mejoraban el sonido
a mi oído sonaba igual,todabia no tenia osciloscopio , como para medir si distorsionaba mas o menos
27/12/2015 #276
Hiciste lo correcto
. . . nunca supe si los diodos alli empeoraban o mejoraban el sonido
NO mejoran ni empeoran el sonido, SI mejoran la estabilidad térmica
27/12/2015 #277
bueno muchachos ya empece por aca, voy a usar el pcb espejo
Tipo de Archivo: jpg pcb serigrafia.JPG (82,7 KB (Kilobytes), 72 visitas)
Tipo de Archivo: jpg pcb espejo.JPG (80,3 KB (Kilobytes), 58 visitas)
04/01/2016 #278
saludos a todos; amigos, estoy buscando para armar un ampli como este mi pregunta es si puedo con estos dos transistores 2sk2610 y otro 2sk2611 adjunto la data
Tipo de Archivo: pdf 2SK2610.pdf (293,2 KB (Kilobytes), 57 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 2SK2611.pdf (260,5 KB (Kilobytes), 41 visitas)
04/01/2016 #279
Posible: SI
Conveniente: NO
Son transistores de conmutación, no son una buena opción para audio
04/01/2016 #280
Posible: SI
Conveniente: NO
ok gracias fogo,te comento yo con los bipolares muy bien pero con los mosfet tengo que preguntar muchisimo;la inquietud es la siguiente: puedo usar dos mosfet que tengan alguna diferencia entre sus caracteristicas por ejemplo: el 2SK1356 900vol 3amp 40w y el SSP2N60B ponerlos a trabajar en un ampli com 50vol y unos 4o5amp???????????
Lupa Audio: Gran señal
