03/04/2016 #281
Avatar de ext0001
sobre el Micron 50 s, el condensador electrolitico tanto en las fotos como en el esquema veo que es de 10uf/50v pero también he visto otros esquemas que colocan uno a 100uf, no sé cual es el adecuado voy a intentar montar este circuito aunque lo alimentare a 24v+24v no se si tendre que modificar algo más, una ayuda me vendria bien, gracias
07/04/2016 #282
Buenas ext0001, yo arme este amplificador colocando los capacitores de 100uf y no tuvo ningún problema, podrías colocarle los de 10uf, pero ten en cuenta que cuanto menor sea su valor mayor será el recorte de frecuencias bajas.
---------- Actualizado después de 7 minutos ----------
Me olvide de comentarte sobre la tensión, ten en cuenta que el mínimo para este amplificador está especificado en 25V+25V.
En mi caso lo trabajé con 35V+35V y me gustó su resultado. Si usas 25V tendrás una disminución de potencia. Espero haberte ayudado. Un saludo.
19/06/2016 #283
Avatar de el-rey-julien
¿cuanta potencia saca con ese voltaje?
19/06/2016 #284
Amplificadores de audio: Tabla Tensión vs Potencia Posible
19/06/2016 #285
y como es eso de los ic de autoestereos que sacan 40 wat en 4 hom , 4 salidas de 40 wat cada una con 12 volt
¿ según la tabla solo es posible 16 wat ?
24/06/2016 #286
Amplificador MOSFET 350 W ±70V
Este amplificador también fue "Sustraído" de una página asiática, por eso se encuentra en este tema.
Tipo de Archivo: jpg 350watt_amplifier_p1.jpg (187,6 KB (Kilobytes), 1644 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 350watt_amplifier_p2.jpg (189,5 KB (Kilobytes), 107 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 350watt_amplifier_p3.jpg (173,5 KB (Kilobytes), 112 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 350watt_amplifier_p4.jpg (147,0 KB (Kilobytes), 80 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 350watt_amplifier_p5.jpg (158,1 KB (Kilobytes), 103 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 350watt_amplifier_p6.jpg (177,5 KB (Kilobytes), 1682 visitas)
02/07/2016 #287
Hola a todos los colegas del foro, un agradecimie to especial a Fogonazo por esta coleccion de amplificadores que decidio compartir con todos nosotros.
Quiero comentar que realice el proyecto del amplificador mosfet de 200w 4 ohmios, suena divino y casi no calientan los mosfet, decidi armar este porque tenia 6 IRFP240 de un amplificador de carro que se me arruino y tome los fitros de 4700uf de la misma tarjeta, solo consegui los demas componentes y funciono a la primera, ningun inconveniente hasta el momento, le coloque un pre con control de tonos de 3 bandas y realmente estoy satisfecho con el resultado, animo a que lo armen y les dara grandes satisfacciones, una vez mas gracias al autor del tema.
Pd. Dejare fotos mas tarde porque no tengo camara a la mano.
02/07/2016 #288
carbajal dijo: Ver Mensaje
. . . Quiero comentar que realice el proyecto del amplificador mosfet de 200w 4 omios, suena divino y casi no calientan los mosfet, decidi armar este porque tenia 6 IRFP240 de un amplificador de carro que se me arruino y tome los fitros de 4700uf de la misma tarjeta, solo consegui los demas componentes y funciono a la primera, ningun inconveniente hasta el momento. . .
02/07/2016 #289
Una pregunta, el circuito no lleva algun sistema de proteccion como otros amplificadores que llevan una bobina a la salida? Quiero tener sumo cuidado en todo para no poner en riesgo el amplificador y/o parlante ya que suena super bien y lo quiero colocaren un cajon con su bocina y no quisiera que pasara algun accidente por ese detalle.
Quedo a la espera de alguna ayuda al respecto.
Amplificador Mini TR 50 W ±36V
Un-Sound.Com
Tipo de Archivo: jpg Esquema.jpg (59,8 KB (Kilobytes), 1533 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG 1.jpg (148,2 KB (Kilobytes), 138 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG 2.jpg (121,8 KB (Kilobytes), 1501 visitas)
Tipo de Archivo: jpg LayOut.jpg (193,6 KB (Kilobytes), 206 visitas)
Tipo de Archivo: pdf PCB.pdf (6,1 KB (Kilobytes), 217 visitas)
16/07/2016 #291
Amplificador 500 W ±80V en su versión original.
Incluye protección contra cortocircuito / sobrecarga de la salida
Este amplificador ya fue publicado por aquí este es el diseño original de PCB
Un-Sound.Com
Tipo de Archivo: jpg LayOut.jpg (174,2 KB (Kilobytes), 1350 visitas)
Tipo de Archivo: jpg PCB.jpg (167,0 KB (Kilobytes), 1357 visitas)
17/07/2016 #292
Saludos colegas quiero realizar la construccion del Amplificador Mini TR 50 W ±36V, solo que poseo un transformador de 30+30ac y sobrepasaria la tension especificada por lo q pregunto si para usarlo con ese transformador tendria que modificar alguna cosilla. Estare a la espera de alguna ayuda. Gracias.
17/07/2016 #293
Avatar de Dr. Zoidberg
Por 6V de diferencia final, dudo que tengas que cambiar algo que no sean los semiconductores de salida... asegurate que soporten 90V o mas de Vce, y si no llegan busca los que si lo hagan.
21/08/2016 #294
Saludos a todos, navegando consegui este diagrama quisiera que opinaran que tal es este circuito esta el pcb tambien parece que es de origen asiatico si no lo es el amigo fogonazo sabra donde colocarlo, espero sus comentarios gracias....
Tipo de Archivo: jpg 10557770_679153542154019_7545092676418403749_o.jpg (86,7 KB (Kilobytes), 288 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 10511587_679151982154175_6356507675041690272_o.jpg (96,7 KB (Kilobytes), 184 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 10446262_679152008820839_3385164619517615546_o.jpg (71,1 KB (Kilobytes), 142 visitas)
21/08/2016 #295
Avatar de SKYFALL
Cada altavoz es atacado por dos amplificadores de audio conectados en puente, es decir que estos integrados tienen ocho amplificadores de audio
24/08/2016 #296
Gracias por la respuesta, los usare con los 2SC5200 Y 2SA1943 asi que no creo tener inconvenientes, les dejare saber como me va en las pruebas.
PD. Ya tengo los pcb ya que lo pienso hacer stereo.
16/09/2016 #297
ojo con los 2SC5200 que están llegando mucho falsificado
01/11/2016 #298
hola amigos es la primera vez que pregunto .
Primero doy gracias a fogo por publicar toda esta serie de amplificadores .
La pregunta es con cuanto voltage se alimenta ?el driver JX 3000 , estoy pensando en almarlo y una pregunta puedo reemplazar los mje350 por los 2sa1837.?
espectro24 dijo: Ver Mensaje
La pregunta es con cuanto voltaJe se alimenta ?el driver JX 3000 , estoy pensando en aRmarlo y una pregunta puedo reemplazar los mje350 por los 2sa1837.?
±80V 300W en 8Ω / 600W en 4Ω
01/11/2016 #300
gracias fogonazo por responder mi pregunta .
Lo voy armar y contare como me fue . Pero lo alimentare con una fuente que tengo que es de 60+/- .
Sera que tendre incoveniente?
Espero pueda responder mi pregunta .
Lupa Audio: Gran señal
