02/11/2016 #301
espectro24 dijo: Ver Mensaje
gracias fogonazo por responder mi pregunta .
Lo voy armar y contare como me fue . Pero lo alimentare con una fuente que tengo que es de 60+/- .
Sera que tendre incoveniente? . . .
No creo que tengas inconveniente alguno
02/11/2016 #302
gracias por responder .
Hoy mismo lo almo para ver que tal suena ese driver .
Hola amigos ya aRme en driver JX3000 y lo estoy probando con 8 traNsistores en total y diStorSiona cuando le doy volumen
A bajo bajito volumen suena bien pero al suBir un poquito mas comienza a distorSionar .
La distorSion se escucha como si raSpara el parlante .
Noto algo extraño cuando le quito un par de traNsistores de potencia la distorSion diSminuye un poco .
No-se a que se deba este problema revise las pistas y ninguna esta asiendo corto entre si .
Seguire investigando para ver si doy con este problema
Espero puedan ayudarme .
02/11/2016 #304
¿ Mediste/controlaste/ajustate la corriente de reposo ?
Revisa además de las pistas que los semiconductores se encuentren OK
Si posees osciloscopio controla la tensión de salida para tratar de "Ver" de donde proviene la distorsión
Reglas generales de uso del foro
05) Escribe de manera correcta y legible para todos. Estás en un Foro no en un Chat. Esto incluye emplear signos de puntuación, por ejemplo "Punto y Aparte, signos de interrogación, Etc", comenzar un renglón nuevo con mayúscula, Etc. No nos gusta la escritura "En Bloque"
02/11/2016 #305
Gracias por responder Fogonazo los transistores estan ok .medi la coriente de reponso y es de 40 miliamperios pienso que este valor esta-bien
Lastima que no tengo OSciloscopio. Lo unico que Hise fue reemplazar los mje por los 2sc4793 y su complemetARIO no se si se deba a eso ?
La salida me arroja 0.10mv.
Me puse aprobar mirando otro diagrama y levante R9 y R20 que son de 220ohMS y las uní entre si pero que no diera con la realimentacion y mejoro un poco .
Estoy en busca de esta falla que me tiene loco.
Antes de armar algo debiste realizar la simulación, no conozco mucho de este amplificador ni tampoco lo he realizado.
El problema lo debes tener en la resistencia de Ganancia esta debería estar comprendida en 56K no 33K, también puede ser un TR falsificado, a mi parecer las resistencias del IQ Setting estan algo altas.
Tipo de Archivo: jpg m3.jpg (64,3 KB (Kilobytes), 1064 visitas)
02/11/2016 #307
Lastima que no tengo OSciloscopio. Lo unico que HiCe fue reemplazar los mje por los 2sc4793 y su complemetARIO no se si se deba a eso ?
¿ Tuviste en consideración que poseen distinta distribución de patas ?
http://pdf.datasheetcatalog.com/data...antic/2631.pdf
http://pdf.datasheetcatalog.com/data...ild/MJE340.pdf
02/11/2016 #308
Si considere la distribuciones de pines de los transistores que reemplaze segun la hoja de datos
Analizando todo apareser todo esta correcto al encender es amplificador con la bobilla no veo que alla corto en ningun lado porq de ser a si la bobilla se quedaria encendida algo que no pasa
amigo Yaitronica no lo simule antes de almarlo porq pense que no tendria problema .
Cambie la resistencia de realimentacion al valor corecto que es 56k y si teniendo problema .
02/11/2016 #309
Ultimo aviso:
05) Escribe de manera correcta y legible para todos. Estás en un Foro no en un Chat. . . .
Comprueba la tensión sobre la resistencia de 8,2KΩ de los emisores de los diferenciales de entrada deben ser ±15V respecto de GND
02/11/2016 #310
Si deberías hacerle una simulación, si va bien entonces es algo que conectaste mal en tu pcb, sigo insistiendo esas R IQ las veo muy altas comparadas con otros Amp similares.
Encontre unos diagramas basados en este amplificador, de pronto algo te sea de ayuda.
Tipo de Archivo: jpg monoblock-amplifier.jpg (70,9 KB (Kilobytes), 1046 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 300W01.jpg (63,4 KB (Kilobytes), 1048 visitas)
02/11/2016 #311
Gracias por sus respuestas
Afirmativo hay 15.2v +/- ,cuando estos voltage no son simetrico hay variaciones en la corriente de reposo
Gracias por los esquemas
Fijate en el primer esquema en los emisores de los driver ,vez como esta R18 de 180ohms asi coloque las dos resistencia de 220ohms y mejoro un poco segire probando.
La simulación es precisamente para ello para ir comprobando, comparando diagramas, probando y analizando, claro que no es lo mismo en la práctica porque los valores reales de los componentes varían.
R19 de 2.7K ahí se debe ajustar con una VR de 4.7K, dejaron las bias fijas deberias probar bajando esa resistencia de 1K a 2.2K, la R17 también necesita una variación, es por ello que seria bueno una simulación, para ver en detalle como esta trabajando.
Esa resistencia R18 la he visto desde 120Ω a 220, hay varias R que probando y cambiando pueden ir mejorando tu amplificador.
03/11/2016 #313
Probare bajando a R19 para ver que pasa
Una pregunta el primer esqueme que publicaste funciona ? Lo has probado?
03/11/2016 #314
Como te comente no he realizado ese amplificador, el diagrama proviene de un foro donde debaten sobre este amplificador, al parecer ese diagrama si funciona también hay otro:
Me he picado y esta interesante ese JX-3000 similar al JX-1900, voy a estudiarlo a fondo, no se habla mucho de este Amp, en cambio si he visto uno similar trabajando algo más completo, de un Yamaha con bias regulables.
La R Gain esta entre 22K y 27K parece que trabaja mejor entre esos valores.
Tipo de Archivo: jpg 1.jpg (102,2 KB (Kilobytes), 1119 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_1725.JPG (137,1 KB (Kilobytes), 142 visitas)
Tipo de Archivo: jpg JX2.jpg (162,1 KB (Kilobytes), 198 visitas)
Tipo de Archivo: jpg JX3.jpg (109,6 KB (Kilobytes), 175 visitas)
Tipo de Archivo: jpg JX4.jpg (70,9 KB (Kilobytes), 155 visitas)
Tipo de Archivo: png jx3000 copy2.png (171,9 KB (Kilobytes), 1171 visitas)
Tipo de Archivo: png 2016-11-03 08.05.44.png (149,2 KB (Kilobytes), 1169 visitas)
03/11/2016 #315
Ya probe bajando a R19 pero sigue igual y si lo abajo mucho prende la bobilla
Ese amplificador jx -1900 creo que he visto que lo han probado aqui en el foro y si funciona
---------- Actualizado después de 15 minutos ----------
Amigo una pregunta en el primer esqueme que publicaste que valor tiene C14 y C16?
03/11/2016 #316
Si el JX-1900 ese si lo he visto funcionando.
C14: 0.47uF o 470nF y C16: 1uF, es que al parecer escriben mF para describir Micro Faradio.
03/11/2016 #317
A estabien gracias amigo por aclararme esa duda sobre los C14 y C16
Si ?no estaba seguro pero si es el JX-1900 el que vi aqui en el foro.
10/11/2016 #318
amigos quiero comentarles que arme el primer esquema que publico el compañero Yaitronica y funciona perfectamente tal cual esta en el diagrama
El que quiera armarlo lo puede hacer con confianza porq si funciona!
28/11/2016 #319
Avatar de gevv
Hola,
05W....800w de archivos mixtos
http://www.prakito.com/docs/audio/
continuar archivo..
Tipo de Archivo: pdf 10+10W. TDA2009.pdf (1,24 MB (Megabytes), 79 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 15 W.OTL TDA2030.pdf (1,28 MB (Megabytes), 75 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 25 W. 3 Channels.pdf (793,7 KB (Kilobytes), 90 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 30W. OCL(Main).pdf (967,3 KB (Kilobytes), 82 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 30W. OCL. Tone Main.pdf (2,43 MB (Megabytes), 85 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 35W. Bridge AMP.pdf (1,36 MB (Megabytes), 65 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 40W. Bridge HA13118.pdf (1,26 MB (Megabytes), 63 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 40W. OCL.pdf (1,84 MB (Megabytes), 66 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 50W. Mosfet IRF.pdf (586,4 KB (Kilobytes), 82 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 50W. Mosfet.pdf (1,13 MB (Megabytes), 69 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 50W. OCL(Main).pdf (1.007,4 KB (Kilobytes), 67 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 50W. OCL(TIP).pdf (1,44 MB (Megabytes), 84 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 50W. OCL.pdf (1,44 MB (Megabytes), 52 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 50W. OCL.TR.pdf (1,44 MB (Megabytes), 75 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 50W. OTL.pdf (1,61 MB (Megabytes), 79 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 60W. Mosfet.pdf (1,42 MB (Megabytes), 81 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 70W. CLASS H.pdf (3,29 MB (Megabytes), 111 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 100-150W.STK4048.pdf (3,21 MB (Megabytes), 102 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 100+100W.STK4231.pdf (2,33 MB (Megabytes), 101 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 100W. OCL.pdf (1,46 MB (Megabytes), 120 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 100W. OTL.pdf (1,11 MB (Megabytes), 93 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 100W. Power Mosfet.pdf (1,05 MB (Megabytes), 116 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 120W. Super Bridge(PA21).pdf (1,47 MB (Megabytes), 122 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 150W.QUASI..pdf (1.000,5 KB (Kilobytes), 145 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 200 w. Super Bridge.pdf (1,85 MB (Megabytes), 123 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 250W. Bi-polar.pdf (1,22 MB (Megabytes), 166 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 250W. Power Mosfet.pdf (863,2 KB (Kilobytes), 132 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 300W. Power Mosfet.pdf (3,44 MB (Megabytes), 162 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 500W. Bi-polar.pdf (1,16 MB (Megabytes), 275 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 800W. Mosfet.pdf (1,24 MB (Megabytes), 179 visitas)
Tipo de Archivo: pdf AMP. 2W.pdf (2,69 MB (Megabytes), 67 visitas)
Tipo de Archivo: pdf AMP. 6Wpdf.6W.pdf (3,39 MB (Megabytes), 65 visitas)
Tipo de Archivo: pdf AMP. 6Wpdf.pdf (370,4 KB (Kilobytes), 58 visitas)
Tipo de Archivo: pdf AMP. 10W TDA2003.pdf (214,6 KB (Kilobytes), 59 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Bridge40W.Ha13001.pdf (394,7 KB (Kilobytes), 60 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Hibrid Stereo Amp14-40W.pdf (1,74 MB (Megabytes), 84 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Mini Amp 1.6W.pdf (913,1 KB (Kilobytes), 57 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Mini Amp.LM386.pdf (288,1 KB (Kilobytes), 55 visitas)
Tipo de Archivo: pdf OTL30W-TDA2030.pdf (1,07 MB (Megabytes), 60 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Sub Bass 50W.pdf (628,2 KB (Kilobytes), 126 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Transistor_Amp.0.5W.pdf (2,86 MB (Megabytes), 100 visitas)
04/12/2016 #320
carbajal dijo: Ver Mensaje
Ese es el amplificador que mencionaba, lo probe y funciona a la perfección.
Lo puedes encontrar en la pagina 6 de este tema.
Hola carbajal, hace un tiempo atras habias mencionado que hiciste este amplificador TASTECH y que funcionaba a la perfeccion, este mismo esta comentado en otro subtema "Driver 741" en donde el compañero blanko001 tambien lo había hecho, pues el manifestaba que tambien le funcionó pero que tuvo una serie de incovenientes que lo llevaron a manifestar que no llenó sus expectativas. Tambien hay comentarios de otros que manifiestan que los transistores finales se queman sin razón aparente. ¿Que debo hacer para que me funcione sin problemas así como a tí?
---------- Actualizado después de 20 minutos ----------
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Amplificador 40 W / 8 Ω o 75 W / 4 Ω
±35 Vcc
Con transistores de bajo coste
Hubo un cambio de transistores y habrá que corregir la disposición de patas en el diseño del impreso
Hola fogo, disculpa si mi pregunta es algo tonta pero en la version stereo de este amplificador en la serigrafia aparecen las dos salidas de señal, lo que me llamó la atención es que uno de ellos tiene el simbolo de "+" y el otro de "-" cual sería la razón y otra cosa, tambien veo que en la serigrafia dice 250W me interesa la version stereo para un equipo que tengo, por cierto, alguien ya lo ha hecho?
Lupa Audio: Gran señal
