29/09/2017 #341
Avatar de blanko001
pandacba dijo: Ver Mensaje
12V si la ustilzabas en serie y 6.3 poneindolos en paralelo y te sirve porque si te fijas en los datos fue diseñado para baja frecuencia
Pero digo yo, que hace esta pregunta esta sección, deberia estar en la que corresponde a válvulas
Pandacba, gracias por la aclaración Por otra parte comenté aquí porque el mismo Fogo' compartió ese circuito aquí en el tema
Hola fogonazo, este amplificador necesita llevar alguna bobina de protección a la salida a parlantes o se le conecta directo ? Pregunto porque estaba dibujando el pcb y quiero ver si le hago espacio a la bobina aunque tovavia tengo que retocar el pcb en busca de posibles errores de mi parte.
11/10/2017 #343
snipero dijo: Ver Mensaje
Hola fogonazo, este amplificador necesita llevar alguna bobina de protección a la salida a parlantes o se le conecta directo ? . . . .
No se llega a ver nada.
¿ Link al comentario ?
11/10/2017 #344
Es este de aqui:
Colección de amplificadores de diseño "Asiático"
el post numero 66. Adjunto la foto gracias por responder
Tipo de Archivo: jpg MosFet.JPG (91,3 KB (Kilobytes), 88 visitas)
12/10/2017 #345
Este este de aqui, solo quiero saber si va una bobina a la salida a parlante para ver si la colocó en el mismo pcb que estoy dibujado
12/10/2017 #346
amigo siempre es bueno ponersela .
Avatar de blanko001
Yo considero que siempre es importante en amplificadores agregar toda la red de Zobel. Es posible en casos gastar potencia innecesariamente en frecuencias inaudibles si oscila el amplificador.
Bien, se la voy a incluir gracias por la ayuda
12/10/2017 #349
Avatar de blanko001
Lleva dos resistencias, un capacitor y una bobina.
blanko001 dijo: Ver Mensaje
Si eso si lo se gracias
07/11/2017 #351
Avatar de blanko001
Hola a todos.
Una pregunta más acerca de la alimentación del filamento del triodo en este circuito. ¿Requiere solo alimentación alterna? o ¿puedo alimentarlo con 12VDC?
07/11/2017 #352
Hola a todos.
!Puedes alimentar lo filamento de la 12AU7 con DC sin problemas algun!.
Incluso gañas mas imunidad aun a ruido de 50 o 60 Hz.
Att,
Daniel Lopes.
07/11/2017 #353
Avatar de blanko001
Muchas gracias Daniel. Es que me surgió la duda cuando estaba consultando más circuitos al respecto y encontré un sitio donde se usan 12V de corriente continua. La verdad de válvulas solo sé que fueron una hermosa época de la electrónica que no viví y que puedo recrear actualmente hasta cierto punto para no perdérmela
PD: En esa página dice que el uso de DC reduce el efecto 'hum' o como dices, mayor inmunidad al ruido. Solo quería estar seguro de que en el circuito compartido por Fogo' también iría sin problemas el uso de 12VDC.
07/11/2017 #354
Bueno a principio respondi tu pregunta si lo filamento de la 12AU7 podrias sener alimentada con 12V DC , ahora alimentar la Placa con 12 Voltios creo que no te ande , mira que no diagrama original la Valvula 12AU7 recibe + y - 35Voltios lo que equivale decir que esa es alimentada con 70Voltios , tensión esa mas comun en circuitos valvulares.
Att,
Daniel Lopes.
07/11/2017 #355
Avatar de blanko001
Daniel Lopes dijo: Ver Mensaje
Att,
Daniel Lopes.
Sí. Me refería solo al filamento. El resto de la placa es alimentada con la tensión indicada para los LM3886 dependiendo de la carga, según la hoja de datos.
Sucede que se me vino a la mente usar 12VDC desde un LM338 a la mano para alimentar el filamento del triodo y dos filamentos de la iluminación de dos vúmetros análogicos que también son para 12V. Con ello consigo tensiones estables, especialmente en mi localidad que hay muchas variaciones de tensión y cortes. No deseo estropear ninguno de los filamentos
Por suerte encontré que usaron el triodo con 12VDC (para el filamento) y pienso así implementar el circuito.
Gracias de nuevo
05/12/2017 #356
Prabado y funcionando.
Muy buen amplificador! Lo estoy alimentando con una fuente conmutada de +-35V. Los uso con unos 6x9 de 100w nominales.
Lo único que no me convence es el plop que casi vuela el diafragma de mis parlantitos al momento de encender la fuente, problema que solucioné con un protector de parlantes.
Muchas gracias por el aporte.
05/12/2017 #357
joorchh13 dijo: Ver Mensaje
Hace 2 Días #358
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Amplificador 300W en 8Ω, 600 en 4Ω ± 96Vcc
MOSFET Driver´s Dobles
Opinión personal y puramente subjetiva "Me Guta"
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1440262227
Hola, estaba hojeando este amplificador y note que hay unas cuantas diferencias entre cada layout, por ejemplo en lugar de R38 y R39 hay un par de diodos y en otras resistencias han puesto otros valores. ¿Cual de los dos es el diseño original? Para usarlo como guia ya que un futuro un poco lejano me gustaria hacer este amplificador.
Tipo de Archivo: jpg Lay Out.jpg (66,3 KB (Kilobytes), 31 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 0004.jpg (111,8 KB (Kilobytes), 31 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 0002(1).jpg (113,9 KB (Kilobytes), 35 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Esquema (3).jpg (77,3 KB (Kilobytes), 31 visitas)
Hace 2 Días #359
Pueden ir cualquiera de las 2 cosas, resistencias o diodos.
R38, R39 o el par de diodos desacoplan las etapas previas del amplificador de las de alto consumo evitando que las fluctuaciones de tensión lleguen a las previas.
Si se reemplazan las resistencias por diodos, estos garantizan además del desacople, que durante la disminución de tensión posterior al apagado las etapas previas sigan alimentadas una fracción de segundo "Extra" evitando "Plop´s" o movimientos violentos de parlante al apagado.
Hace 1 Día #360
Muchas gracias fogonazo.
Lupa Audio: Gran señal
