18/07/2013 #41
JBL-6290 UREI (Entrada Balanceada)
300W/8Ω-600W/4Ω-1200W/8Ω (En modo puente)
Un-Sound.Com
21/07/2013 #42
Marhevinson GENE Mark Levinson A700 (Clone)
Un-Sound.Com
23/07/2013 #43
jbl urei pcb
transformado layot in jbl urei pcb
Tipo de Archivo: jpg jbl urei pcb.jpg (69,7 KB (Kilobytes), 601 visitas)
23/07/2013 #44
Gran variedad Fogonazo, Aqui hay donde elegir. Estoy dudando entre Prakit bipol. 100w +-45v(post 15) ó Evens 100w bipol.(post 21). Mi pregunta es: son 100w a 4 ohm ? Si tengo +-42V 250VA. Al bajar la tensión, ¿me caven dos amplis con la potencia que dispongo? Ruego me recomiende alguno de estos, señor Fogonazo como moderador, y si no mandeme al lugar correcto, ó a mamarla por tozudo,ó por inadecuado. perdonen mi ignorancia y gracias de todos modos.
23/07/2013 #45
varapalo dijo: Ver Mensaje
Este esquema NO es de mis preferidos, fuente simple y acople a capacitor
Este otro lo armé y me dio muchas satisfacciones, es simple, potente y muy baja distorsión.
El EVENS parece estar bien desarrollado, pro no tengo mayores referencias. Tendría que realizar una simulación como para conocer mejor su funcionamiento.
24/07/2013 #46
Amplificador MA-200
100W/8Ω 200/4Ω con protección contra cortocircuitos
Un-Sound.Com
Tipo de Archivo: gif Esquema Chico.gif (36,5 KB (Kilobytes), 4784 visitas)
Tipo de Archivo: gif LayOut chico.gif (125,7 KB (Kilobytes), 4711 visitas)
Tipo de Archivo: gif IMG 1.gif (120,9 KB (Kilobytes), 4651 visitas)
Tipo de Archivo: gif IMG 2.gif (157,3 KB (Kilobytes), 4649 visitas)
Tipo de Archivo: gif IMG 3.gif (224,0 KB (Kilobytes), 4655 visitas)
Tipo de Archivo: gif IMG 4.gif (127,4 KB (Kilobytes), 4607 visitas)
Tipo de Archivo: gif IMG 5.gif (237,1 KB (Kilobytes), 4645 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Fuente y LayOut.jpg (78,0 KB (Kilobytes), 4670 visitas)
Tipo de Archivo: rar Amplificador MA200.rar (821,4 KB (Kilobytes), 673 visitas)
24/07/2013 #47
Ya siento si me salgo del hilo pero es una pregunta que siempre me hago cuando veo esta configuración del filtro paso banda: C y R en serie y Cy R en paralelo en lugar del clasico filtro paso alto seguido de filtro paso bajo. ¿Que diferencia hay entre utilizar esta topología para implementar un filtro paso banda y no la clásica?
Un saludo y gracias de antemano.
24/07/2013 #48
C31+C32+R21 forman un Pasa-Altos de muy baja frecuencia de corte.
Se emplea un electrolítico y un cerámico en paralelo para que el cerámico corrija las falencias que tienen los electrolíticos ante las señales de audio.
Capacitores en audio
R19 desacopla la fuente de audio respecto del amplificador cuando comienza a trabajar el filtro pasa-bajos (A frecuencias muy elevadas)
Si no se colocara, el filtro sería menos eficiente y se sobrecargaría la fuente de señal de audio.
Se colocaron 2 filtros pasa-bajos C33+R20 y C37+R40 para lograr 2 pendientes de atenuación, primero suave y luego mas abrupta.
26/07/2013 #49
Amplificador 500W/8Ω Bipolares
±80Vcc Incluye protección contra cortocircuitos
Tipo de Archivo: jpg Esquema 500W.jpg (113,1 KB (Kilobytes), 5769 visitas)
Tipo de Archivo: gif Distribucion.gif (29,1 KB (Kilobytes), 4731 visitas)
Tipo de Archivo: jpg LayOut.JPG (60,4 KB (Kilobytes), 4690 visitas)
Tipo de Archivo: gif PCB.gif (18,2 KB (Kilobytes), 4668 visitas)
Tipo de Archivo: jpeg IMG 01.jpeg (44,4 KB (Kilobytes), 4656 visitas)
Tipo de Archivo: jpeg Cableado.jpeg (61,8 KB (Kilobytes), 4708 visitas)
27/07/2013 #50
Avatar de CHUWAKA
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1374881962 ¿¿¿¿???? hola en el diagrama veo 2 presets vr1 yvr2 y en el pbc no aparece me perdi de algo??? gracias y buenas noches
27/07/2013 #51
jose circuit dijo: Ver Mensaje
El de simetría se omitió intencionalmente.
El de ajuste de corriente de reposo se reemplazó con una resistencia fija (Gain)
27/07/2013 #52
Amplificador 300 W/4Ω
±50Vcc con protección contra cortocircuitos
Un-Sound.Com
Tipo de Archivo: png Esquema.png (14,2 KB (Kilobytes), 4953 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Distribucion.jpg (65,7 KB (Kilobytes), 4927 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Distribucion Tr de potencia.jpg (83,2 KB (Kilobytes), 5045 visitas)
Tipo de Archivo: jpg PCB I.jpg (46,9 KB (Kilobytes), 4917 visitas)
Tipo de Archivo: jpg PCB 2.jpg (34,6 KB (Kilobytes), 4911 visitas)
02/08/2013 #53
Amplificador MA-2400
500W/8Ω 1000W/4Ω ±45Vcc a ±95Vcc
Son 2 versiones con diferencias mínimas, una es con ajuste de simetría y biass y la otra sin ajuste de simetría y polarización fija.
El diseño de PCB corresponde a la versión con ajustes, lo que no quita que mediante un par de puentes sirva para la otra versión.
Un-Sound.Com
Tipo de Archivo: jpg MA2400i Esquema.jpg (81,1 KB (Kilobytes), 5097 visitas)
Tipo de Archivo: jpg MA2400i Distribucion.JPG (53,4 KB (Kilobytes), 4927 visitas)
Tipo de Archivo: jpg MA2400i Distribucion 1.JPG (77,8 KB (Kilobytes), 4939 visitas)
Tipo de Archivo: jpg MA2400i LayOut.JPG (83,9 KB (Kilobytes), 4954 visitas)
Tipo de Archivo: jpg MA-2400I_PCB.JPG (61,5 KB (Kilobytes), 4920 visitas)
Tipo de Archivo: jpg MA2400i PCB.JPG (55,2 KB (Kilobytes), 4915 visitas)
Tipo de Archivo: gif IMG 01.gif (105,2 KB (Kilobytes), 4882 visitas)
Tipo de Archivo: pdf index.pdf (63,4 KB (Kilobytes), 956 visitas)
03/08/2013 #54
Amplificador 60W/8Ω 100/4Ω
±35Vcc
Con bipolares de bajo costo
Un-Sound.Com
Tipo de Archivo: jpg Esquema.jpg (40,2 KB (Kilobytes), 10139 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Layout.jpg (78,7 KB (Kilobytes), 10112 visitas)
Tipo de Archivo: jpg PCB.jpg (30,6 KB (Kilobytes), 10031 visitas)
03/08/2013 #55
Amplificador con salida Sciklay
±40Vcc 100W/4Ω
Un-Sound.Com
Simulación para Multisim 12
Tipo de Archivo: jpg Esquema.jpg (42,5 KB (Kilobytes), 4795 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Distribucion.jpg (90,7 KB (Kilobytes), 4746 visitas)
Tipo de Archivo: png PCB.png (226,1 KB (Kilobytes), 4765 visitas)
Tipo de Archivo: rar Amp 100 W Sciklay.rar (446,8 KB (Kilobytes), 518 visitas)
03/08/2013 #56
Avatar de cmontoya
Este mismo amplificador pero con filtro sub-graves lo publiqué por aquí:
Combo: Amplificador + Filtro Pasa-Bajos variable
Ambas opciones son "Altamente" recomendables.
Hola
Excelentes aportes Fogonazo, de ver tanta variedad de amplificadores me anime a armar uno sencillo pero que sea MOSFET ya que esa clase de amplificadores no tengo ni uno…… pues bueno mirando el esquema vi que tiene unos componentes muy difíciles de conseguir.
Ya que ya lo has armado te pido el consejo do cuales serial los posibles remplazos para estos componentes.
-El A1016 lo puede reemplazar por el A1015???
-El D666 lo puede reemplazar por MJE340 o el BD139???
- B646 lo puede reemplazar por MJE350??
-Los MOSFET de potencia K1058 y J162 por IRFP240 y IRF9240???
Agradecería que me compartiera tus experiencias, una última cosa la bobina que esta ala salida me puede servir una de 5uH????
cmontoya dijo: Ver Mensaje
Hola
Nones, mejor 2N5401
Solo por el MJE340
Sip
Sip.
Serían mejor unos 15/27µH
04/08/2013 #58
Amplificador + Previo IA-60
30W Estéreo alta calidad
En el archivo comprimido se encuentran: diseño de PCB a tamaño real, distribución y cableado.
Tipo de Archivo: gif Esquema Previo Chico.gif (54,0 KB (Kilobytes), 4720 visitas)
Tipo de Archivo: gif Esquema Potencia.gif (55,2 KB (Kilobytes), 4698 visitas)
Tipo de Archivo: gif Cableado Chico.gif (128,3 KB (Kilobytes), 4653 visitas)
Tipo de Archivo: gif PCB Chica.gif (319,0 KB (Kilobytes), 4714 visitas)
Tipo de Archivo: jpg LayOut Chico.jpg (157,1 KB (Kilobytes), 4711 visitas)
Tipo de Archivo: gif Vista armado 1.gif (125,5 KB (Kilobytes), 4629 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Vista armado 2.jpg (25,7 KB (Kilobytes), 4577 visitas)
Tipo de Archivo: gif Vista armado.gif (182,3 KB (Kilobytes), 4642 visitas)
Tipo de Archivo: rar Amp IA-60.part1.rar (2,00 MB (Megabytes), 354 visitas)
Tipo de Archivo: rar Amp IA-60.part2.rar (2,00 MB (Megabytes), 335 visitas)
Tipo de Archivo: rar Amp IA-60.part3.rar (1,77 MB (Megabytes), 323 visitas)
10/08/2013 #59
Amplificador Micron 50 S
60W/8Ω 85W/4Ω ±25 a ±35Vcc
NO posee capacitor de entrada, así que habrá que verificar que el previo SI lo tenga en su salida
Tipo de Archivo: jpg Esquema.JPG (87,4 KB (Kilobytes), 6532 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG 01.jpg (207,1 KB (Kilobytes), 4519 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG 02.jpg (209,9 KB (Kilobytes), 4504 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG 03.jpg (224,5 KB (Kilobytes), 4498 visitas)
Tipo de Archivo: pdf LayOut.pdf (29,4 KB (Kilobytes), 728 visitas)
Tipo de Archivo: pdf PCB.pdf (16,5 KB (Kilobytes), 702 visitas)
17/08/2013 #60
Avatar de osk_rin
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1376186603
muchas gracias fogo, yo lo vi en la pag de UN-SOUND.COM pero no tenia esquema, asi que revise el post y vuala! ya lo habias publicado
¿¿¿¿¿quien se anima a probarlo?????
Investigando me encontre esto:
Lupa Audio: Gran señal
