17/08/2013 #61
Avatar de edgard22
Buenas tardes a todos, quería compartir y además comentar este amplificador que encontré hace ya un tiempo (no me acuerdo dónde). Parece un clase D muy básico, decidí ponerlo acá porque es thailandés, aunque se sale de la topología de lo hasta ahora propuesto en el tema. (Si está fuera de lugar, pido disculpas.) Se trata de un amplificador estéreo de 60+60 completo, pre con ecualizador de dos bandas, circuito de protección para los parlantes, fuente, todo en la misma placa. Lo que me llamó la atención (algo que nunca había visto) es la fuente, que utiliza como elemento activo un triac. Me parece un peligro. A modo didáctico, como curiosidad me pareció interesante. Un saludo.
PD: Muy buena la recopilación, me encantó. Muchas gracias.
18/08/2013 #62
A Fogo "No guta"
Intenté traducir el archivo pero me fue imposible, no llego a encontrar sentido alguno en la traducción.
30/08/2013 #63
Amplificador con TDA7294 "Servo"
con protección de parlantes incluida
¿ Y por que servo ?
Se dice amplificador servo porque posee una realimentación "Activa" para tensiones continuas que disminuye sensiblemente la tensión de offset
Lo conseguí en esta página:
Un-Sound.Com
Pero proviene de una página China
Tipo de Archivo: jpg Esquema.jpg (44,1 KB (Kilobytes), 4183 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Distribucion.jpg (192,2 KB (Kilobytes), 4172 visitas)
Tipo de Archivo: jpg PCB.jpg (115,9 KB (Kilobytes), 4148 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Vista 1.jpg (33,1 KB (Kilobytes), 4123 visitas)
Tipo de Archivo: pdf TDA7294 Doc.pdf (609,8 KB (Kilobytes), 503 visitas)
30/08/2013 #64
Amplificador con PRAKIT PA-19"
30W en base a TDA2030
Un-Sound.Com
Tipo de Archivo: jpeg Esquema.jpeg (39,7 KB (Kilobytes), 4077 visitas)
Tipo de Archivo: jpeg PCB + Layout.jpeg (64,0 KB (Kilobytes), 4081 visitas)
30/08/2013 #65
Avatar de Delphos
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
[CENTER]
JBL-6290 UREI (Entrada Balanceada)
300W/8Ω-600W/4Ω-1200W/8Ω (En modo puente)
Hola amigos del foro, realice la simulación de este ampli que compartio el maestro fogonazo y pues al parecer se comporta bien, no realice ningún cambio en valores, solo algunos transistores que no aparecieron en la base de datos del multisim, todo lo simule de acuerdo al layout...
En la etapa de potencia, le puse resistencias de 0.33 en los emisores y resistencias de 10 ohm en las bases, no se si estos valores estén bien,( no soy profesional del tema, solo aficionado), y no se cuenta con esos datos en la información que nos brindo el maestro fogonazo y tome esa configuración de otro circuito.
90 vcd de alimentación
6 pares de transistores en etapa de potencia
4 ohoms
671 watts de salida
0.176 de THD
Aunque no es muy común ver amplificadores de la marca JBL, al menos por mi país, en la simulación parece tener una buena respuesta.
les comparto la simulación en multisim 12, si alguien le da una mirada haber si puede hacer favor de comentar si esta bien, o comentar si alguien a tenido alguna experiencia con amplificadores JBL ya que no son muy mencionados en este foro.
Gracias y saludos cordiales
Tipo de Archivo: rar JBL_SIM.rar (883,1 KB (Kilobytes), 960 visitas)
06/09/2013 #66
Amplificador 70W / 8Ω MOSFET
Cuasicomplementario ± 35Vcc
Un-Sound.Com
Tipo de Archivo: jpg IMG.JPG (42,3 KB (Kilobytes), 4459 visitas)
Tipo de Archivo: jpg MosFet.JPG (91,3 KB (Kilobytes), 4485 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Circuit.JPG (112,7 KB (Kilobytes), 4558 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Simulacion.jpg (56,8 KB (Kilobytes), 4429 visitas)
Tipo de Archivo: pdf LayOut.pdf (39,0 KB (Kilobytes), 365 visitas)
Tipo de Archivo: pdf PCB.pdf (17,1 KB (Kilobytes), 326 visitas)
Tipo de Archivo: rar Cuasi MOSFET.rar (328,0 KB (Kilobytes), 441 visitas)
10/09/2013 #67
estoy extasiado con tantos amp de tan buena calidad esto es el paraíso para mi, gracias por tanta información, son nuevo en la electrónica lo que tengo es un año estudiando TSU en electrónica espero me presten el apoyo que requiero para convertirme en un experto como ustedes y espero me perdonen si alguna vez hago alguna pregunta pregunta estúpida pero como les digo soy nuevo en esto.
amigo fogonazo me podrías dar las medidas del impreso pbc de la Driver JX3000
10/09/2013 #68
angelux dijo: Ver Mensaje
. . .amigo fogonazo me podrías dar las medidas del impreso pbc de la Driver JX3000
Para este u otro caso:
Como adaptar el tamaño de una PCB a tamaño “Real” [Nano tutorial]
18/09/2013 #69
Avatar de Delphos
Delphos dijo: Ver Mensaje
4 ohoms
671 watts de salida
0.176 de THD
Hola amigos del foro, ya realize el pcb de este amplificador en pcb wizard (JBL6290-UREI-MEGATECH),me cito a mi mismo porque no he visto ni un solo comentario de la simulacion que subi con anterioridad, y pues ya estoy dudando en armar este drivery mi duda es porque soy novato en este tema de los amplificadores de potencia.
Alguien me podria hacer favor de aconsejarme si es conveniente armar este driver
Mil gracias y saludos a toda la comunidad.
Tipo de Archivo: jpg sim_pcb.jpg (99,2 KB (Kilobytes), 405 visitas)
18/09/2013 #70
Avatar de el-rey-julien
en lugar del preset de 5 k ,hay una r de 2,7k ,esta bien o hay que poner el preset en ese lugar?.
digo para ajustar mejor el bias,
se ve bueno el esquema,me dan ganas de probarlo
18/09/2013 #71
Avatar de SKYFALL
Amplificador MA-2400
500W/8Ω 1000W/4Ω ±45Vcc a ±95Vcc
Hola Fogonazo te felicito por tu post muy interesante, respecto de este amplificador veo que esta diagramada la parte del driver pero los transistores de potencia no estan con su PCB, tendrias tu este circuito impreso para los transistores de salida, de igual forma si no los tienes no interesa pues es facil de elaborar, muy tentadores todos los amplificadores.
19/09/2013 #72
bbuenas tardes
Amigo fogonaso voy a realizar este proyecto con un trafo de 30+/- a 6 A dendria alguna sugerencia adicional para tener en cuenta, de antemano quisiera cambiar R 10 22K por una de 18K
Muchas felicitaciones por sus aportes y recomendaciones, le agradezco su atencion y a la espera de sus comentarios
Jose Luis Pua
23/09/2013 #73
No es conveniente, porque la tensión de Gate de los MOSFET varia bastante y te podrían quedar con demasiada corriente (Muy malo) o poca corriente (No tan malo)
_____________________________________
Ferchito dijo: Ver Mensaje
! Gracias ¡
. . . . Antes que pregunten ¿ Donde van los transistores de salida ?
Los transistores de salida se montan fuera de la placa presentada, la cual es el "Driver".
La gran mayoría de los esquemas que voy a ir publicando tienen esa configuración PCB Driver + Transistores directos al disipador. . .
No tengo PCB de la etapa de salida, pero puedes emplear alguno de los diseños que si la incluyen
jlpua dijo: Ver Mensaje
bbuenas tardes
R10 es de 5,6KΩ
Jose Luis Pua
! Gracias ¡
23/09/2013 #74
Amplificador Clase "H" 400W/8Ω
±40Vcc y ±80Vcc
Un-Sound.Com
Tipo de Archivo: gif Esquema.gif (43,5 KB (Kilobytes), 4247 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto 01.JPG (85,1 KB (Kilobytes), 4129 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto 02.JPG (97,3 KB (Kilobytes), 4117 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Layout.JPG (105,1 KB (Kilobytes), 4236 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Fuente.JPG (130,5 KB (Kilobytes), 5117 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Esquema.pdf (68,3 KB (Kilobytes), 820 visitas)
Tipo de Archivo: pdf pcb clase h.pdf (163,3 KB (Kilobytes), 853 visitas)
Tipo de Archivo: pdf LayOut.pdf (197,5 KB (Kilobytes), 817 visitas)
24/09/2013 #75
Avatar de ls2k
Fogonazo eres un crack, todos están bonitos y espero que funcionen. Estoy interesado en armar alguno para empezar, uno chico puede ser, ¿cual me recomiendas? nunca he armado unoa transistores y quiero tener mi primera vez :$ Saludos
24/09/2013 #76
ls2k dijo: Ver Mensaje
Colección de amplificadores de diseño "Asiático"
28/09/2013 #78
Amplificador Accuphase E 210 (Clone)
150 W/8Ω 250W/4Ω
Un-Sound.Com
Tipo de Archivo: jpg Foto 1.jpg (149,2 KB (Kilobytes), 3848 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto 2.jpg (31,8 KB (Kilobytes), 3842 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto 3.jpg (167,8 KB (Kilobytes), 3867 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto 4.jpg (97,9 KB (Kilobytes), 89 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Esquema.jpg (38,4 KB (Kilobytes), 3949 visitas)
Tipo de Archivo: jpg PCB.jpg (178,0 KB (Kilobytes), 3872 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Part List.jpg (116,1 KB (Kilobytes), 3856 visitas)
Tipo de Archivo: jpg e-210[1].JPG (24,1 KB (Kilobytes), 3796 visitas)
Tipo de Archivo: rar E210-amp-schematic.rar (77,0 KB (Kilobytes), 433 visitas)
29/09/2013 #79
Amplificador 40 W / 8 Ω o 75 W / 4 Ω
±35 Vcc
Con transistores de bajo coste
Hubo un cambio de transistores y habrá que corregir la disposición de patas en el diseño del impreso
Versión estéreo
Un-Sound.Com
Tipo de Archivo: jpg Esquema.jpg (35,9 KB (Kilobytes), 5291 visitas)
Tipo de Archivo: jpg LayOut.jpg (61,1 KB (Kilobytes), 3751 visitas)
Tipo de Archivo: jpg LayOut estereo.jpg (87,7 KB (Kilobytes), 3797 visitas)
Tipo de Archivo: jpg PCB.jpg (25,3 KB (Kilobytes), 3753 visitas)
Tipo de Archivo: jpg PCB estereo.jpg (42,7 KB (Kilobytes), 3753 visitas)
29/09/2013 #80
Este NO es asiático, pero no sabía donde colocarlo, así que vino a caer aquí
Utiliza el DRIVER LME49811 de Texas
Posee unas características mucho muy interesantes
• Input sensitivity: 0.88 V (137 W / 8 Ohm, THD+N = 0.1%)
0.91 V (145 W / 8 Ohm, THD+N = 1%)
• Input impedance: 15 kOhm
• Continuous output power: 137 W into 8 Ohm (THD+N = 0.1%)
145 W into 8 Ohm (THD+N = 1%)
220 W into 4 Ohm (THD+N = 0.1%)
233 W into 4 Ohm (THD+N = 1%)
• Peak/music power: 218 W into 8 Ohm (THD+N = 10%)
(DC supply voltage ±56.8 V) 175 W (8 Ohm, THD + N = 1%)
165 W (8 Ohm, THD + N = 0.1%)
395 W (4 Ohm, THD + N = 10%)
316 W (4 Ohm, THD + N = 1%)
299 W (4 Ohm, THD + N = 0.1%)
• Power bandwidth: 2.1 Hz to 125 kHz (50 W / 8 Ohm)
• Slew rate: 26.7 V/µs
• Risetime: 2.4 µs
• Signal to noise ratio: > 94 dB (linear, B = 22 Hz to 22 kHz)
(reference 1 W / 8 Ohm) > 97 dBA
• Harmonic distortion plus noise: 0.0033% (1 kHz, 1 W / 8 Ohm)
(B = 80 kHz) 0.0006% (1 kHz, 50 W / 8 Ohm)
0.006% (20 kHz, 50 W / 8 Ohm)
0.0047% (1 kHz, 1 W / 4 Ohm)
0.0009% (1 kHz, 100 W / 4 Ohm)
0.009% (20 kHz, 100 W / 4 Ohm)
• Intermodulation distortion: 0.002% (1 W / 8 Ohm)
(50 Hz : 7 kHz = 4 : 1) 0.0009% (50 W / 8 Ohm)
0.003% (1 W / 4 Ohm)
0.0026% (100 W / 4 Ohm)
• Dynamic IM distortion: 0.0033% (1 W / 8 Ohm)
((3.15 kHz square wave) + 0.0022% (50 W / 8 Ohm)
15 kHz sine wave 0.0045% (1 W / 4 Ohm)
0.0027% (100 W / 4 Ohm)
• Damping factor: 560 (1 kHz / 8 Ohm)
311 (20 kHz / 8 Ohm)
• Efficiency: 70.6% (8 Ohm, THD+N = 0.1%)
(DC supply) 72.5% (8 Ohm, THD+N = 1%)
68.5% (4 Ohm, THD+N = 0.1%)
70.5% (4 Ohm, THD+N = 1%)
• DC protection: +0.55 V / -0.86 V
• DC output offset: 0.2 mV (max. 0.6 mV)
• Switch-on delay: 6 s
Lupa Audio: Gran señal
