04/10/2013 #81
Previo valvular trabajando con baja tensión
Esto NO es un amplificador, pero no sabía donde colocarlo, así que vino a caer aquí
Un-Sound.Com
04/10/2013 #82
Hola fogo, asi sin estudiarlo, este previo es para audio o microfono (instrumentos)? Este va para todo cuestion de adaptar la entrada, ta bueno.
Avatar de Delphos
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
[CENTER]
Buen circuito amigo fogo, la cuestión con estos circuitos a válvulas es donde conseguirlas, tiene muchos años que no las fabrican.
Si alguien sabe donde conseguirlas aca en mexico, le agradecere si me indica donde comprarlas.
Avatar de el-rey-julien
las 12ax7 son fáciles de conseguir ,pregunta en los sitios donde los guitarristas
04/10/2013 #85
DAXMO dijo: Ver Mensaje
Así tal cual está solo sirve para agregar una "Coloratura" valvular a una señal, de 100mV o mas.
Que yo conozca existe todavía una fábrica de válvulas, Sovtek (Rusia) y me comentaron que hay otras 2 en China.
05/10/2013 #86
Avatar de Rorschach
Hay en la actualidad varias fábricas:
Las 2 fábricas chinas son Shuguang y Sino,y la calidad mmmmm...,fábricas rusas hay aparte de Sovtek,unas cuantas más,Electro-Harmonix; Groove tubes; Ruby;Winged C; Tungsol Reissue;Mullard Reissue; y las Eslovacas JJ Electronics (ex Tesla), asi que por lo visto no hay inconvenientes en conseguir válvulas de audio, para los más nostálgicos,se consiguen también válvulas NOS (New Old Stock),(Nuevas,Stock Viejo),de las famosas marcas de antaño.-
En cuanto al circuito descripto,esta bueno e interesante, pero al ver 2 resistores derivados en la carga de placa de tan distinto valor (135 KΩ y 470 Ω) me pareció dudoso y al analizar bien el circuito con el Silkscreen,no coinciden los valores de los resistores de cátodo,de grilla,de placa; los capacitores de acoplamiento, los electrolíticos de las 3 fuentes, etc,etc,etc,.-
¿Cuales serán los valores correctos?, la verdad que nuestros colegas asiáticos debieran hacer un esfuerzo y publicar con mayor exactitud los proyectos y/o circuitos.-
Saludos Cordiales
Gustavo
10/10/2013 #87
Amplificador "Biema" 250W/8Ω 500W/4Ω
±65Vcc Con protección contra cortocircuitos y
CC sobre el parlante
Con y Sin entrada balanceada
Esquema:
LayOut amplificador solamente:
LayOut amplificador con entrada balanceada y protección de parlantes:
LayOut fuente de alimentación
Un-Sound.Com
Tipo de Archivo: jpg Esquema.jpg (66,8 KB (Kilobytes), 4099 visitas)
Tipo de Archivo: jpg LayOut entrada balanceada.jpg (99,8 KB (Kilobytes), 3982 visitas)
Tipo de Archivo: jpg LayOut.jpg (55,5 KB (Kilobytes), 3958 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Fuente.jpg (75,4 KB (Kilobytes), 3910 visitas)
Tipo de Archivo: pdf PCB I.pdf (21,7 KB (Kilobytes), 853 visitas)
16/10/2013 #88
Avatar de Delphos
Hola amigo Andrew, veo que armaste el JBL, podrias comentar tus experiencias?? que tal potencia y desempeño?? me interesa armar este ampli, gracias por tu respuesta.
Avatar de victor6298
saludos fogonazo estaba viendo este amplificador y me llamo la atencion tengo una pregunta hay un condensadoor entre la base de los drivers finales y +v y el otro entre base y -v , que no esta el valor de ambos ,y observando el pcb no coincide con ninguno de los layout, o tal vez me perdi de algo saludos
18/10/2013 #90
victor6298 dijo: Ver Mensaje
Eos capacitores (Generalmente unos 68/150pF) corrigen la respuesta a frecuencia del transistor por efecto de la capacitancia parásita Miller
21/10/2013 #91
Amplificador EVENS Audio AK-16A
Harman Kardon 16 A (Clone)
150 W/8Ω 300 W / 4Ω ±75Vcc
Description
Harman Kardon has improved an already superb power amplifier.
The Citation 16 has been hailed as rock stable and capable of handling any speaker load with ease.
The amplifier will realise the full potential of any loudspeaker; it is a power amplifier made for the most discriminating listener.
Specifications
Power output: 150 watts per channel into 8 (stereo)
Frequency response: 4Hz to 120kHz
Total harmonic distortion: 0.05%
Damping factor: 300
Input sensitivity: 1.25V
Signal to noise ratio: 100dB
Dimensions: 232 x 486 x 344mm
Weight: 24.9kg
FogoNota: Como muchos productos de alta calidad dan bastante mas de lo que dice, este amplificador puede entregar hasta 500W sobre 4Ω
Un-Sound.Com
Tipo de Archivo: jpg HK Front 1.jpg (28,2 KB (Kilobytes), 3587 visitas)
Tipo de Archivo: png PCB.PNG (35,0 KB (Kilobytes), 3616 visitas)
Tipo de Archivo: jpg HK Esquema.jpg (59,3 KB (Kilobytes), 3847 visitas)
Tipo de Archivo: png Transparencia.PNG (76,3 KB (Kilobytes), 3704 visitas)
Tipo de Archivo: jpg HK Front 2.jpg (77,1 KB (Kilobytes), 3583 visitas)
Tipo de Archivo: jpg HK rear.jpg (85,2 KB (Kilobytes), 3572 visitas)
Tipo de Archivo: jpg HK In.jpg (130,4 KB (Kilobytes), 3598 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Transparencia.pdf (57,1 KB (Kilobytes), 790 visitas)
Tipo de Archivo: pdf PCB.pdf (29,8 KB (Kilobytes), 658 visitas)
24/10/2013 #92
Avatar de chacarock
que hermooooooso bicho
31/10/2013 #93
Amplificador con MOSFET complementarios
150 W/8Ω 300 W / 4Ω ±50Vcc
Tipo de Archivo: jpg PM-150.jpg (66,0 KB (Kilobytes), 3350 visitas)
Tipo de Archivo: jpg vt16lr.jpg (116,5 KB (Kilobytes), 3369 visitas)
Tipo de Archivo: jpg TSf1EC.jpg (166,9 KB (Kilobytes), 3379 visitas)
31/10/2013 #94
Avatar de Sr. Domo
Amplificador Micron 50 S
60W/8Ω 85W/4Ω ±25 a ±35Vcc
NO posee capacitor de entrada, así que habrá que verificar que el previo SI lo tenga en su salida
una pregunta, le puedo cambiar los transistores chicos por otros como por los 2SC1815, 2SA1015 o los 2SC945 y 2SA733 o los 2SA539 y no me acuerdo su complemento...? y su THD es aceptable?
31/10/2013 #95
domonation dijo: Ver Mensaje
Sip, ¿ Y que esperas lograr ?
Su distorsión debería ser inaudible, pero relativamente alta ya que trabaja en Clase "B"
02/11/2013 #96
Hola fogonazo te consulto referente al ultimo amp mosfet el pm-150 en el esquema y el pcb se aprecia el preset del bias sin embargo en las imagenes del montaje donde va el mismo se ve una resistencia fija! es conveniente en ese caso regular el bias y obtener un valor y reepazar por un resistor fijo????. Saludos
02/11/2013 #97
oscarcito_ale dijo: Ver Mensaje
Esto ya lo comenté en algún lado.
Una vez ajustado el biass se reemplaza el preset por una resistencia fija del mismo valor que da el ajuste del preset.
Como ventaja:
Es inmune a los fallos de contacto que puede tener el cursor del preset
Da un ajuste correcto a la etapa de salida, siempre que "Todos" los transistores sean iguales
Como desventaja:
NO da un ajuste correcto a la etapa de salida, porque "Todos" los transistores NO son iguales
02/11/2013 #98
Avatar de Sr. Domo
Nada, lo que pasa es que son los unicos transistores que tengo y otros tan raros que no se si sean transistores en realidad.
Clase B? Eso explica la sensación de ruido molesto en el fondo del sonido amplificado cuando lo probé?
02/11/2013 #99
Nop.
La distorsión de cruce si bien se encuentra presente en todo el rango de potencia, se hace mas presente a muy bajo volumen y con señal, a mayor volumen se enmascara y pasa mas desapercibida
Si tienes ruido busca otro problema.
¿ Como es el ruido ?
02/11/2013 #100
Avatar de SERGIOD
sugerencia por que no crean un sub-foro para cada uno de estos amplificadores; ya que cada uno de ellos es diferente del otro y si tocamos cada uno de ellos en forma dispersa esto se convirtiera en un gran lio
Lupa Audio: Gran señal
