03/11/2013 #101
Avatar de Sr. Domo
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Nop.
La distorsión de cruce si bien se encuentra presente en todo el rango de potencia, se hace mas presente a muy bajo volumen y con señal, a mayor volumen se enmascara y pasa mas desapercibida
Si tienes ruido busca otro problema.
¿ Como es el ruido ?
Ah, ok. Pues el ruido lo escucho antes de llegar a 1/4 de la potencia total (antes de que empiece a distorsionar por el recorte de las señal), sea la frecuencia que sea o sea la canción o sonido se percibe ese ruido, muy poco pero lo percibo. No es el ruido de la mala filtración, ya que la fuente usada para este circuito emplea más de 6800µF por rama.
El ruido que digo es como algo así como si no se reproducieran algunos sonidos correctamete, se puede decir como si les "faltara un pedazo" O el ruido se asemeja un poco como cuando una estación de radio mo está muy bien sintonizada, si se entiende lo que dicen, pero en el fondo hay algo que impida que el audio salga muy limpio.
Y como tu mismo dices "La distorsión de cruce si bien se encuentra presente en todo el rango de potencia, se hace mas presente a muy bajo volumen
Y es precisamente cuando el volumen es muy bajo cuando el ruido se escucha más, subiendo el volumen a más de 1/4 de su potencia el ruido ya no está.
Probé inyectando en su entrada una frecuencia de 1KHz y pasa lo mismo, también frecuencias de 100Hz, 10KHz, etc...
Y ese ruido se sigue oyendo a bajo volumen. Intenté estas pruebas en varios amplificadores de varias potencias y clases A, AB y B y en donde se escucha este ruido es más que nada en los clase B, en los clase AB en uno que otro, pero es porque su corriente en reposo lo la ajusto correctamente todavía.
salu2!
03/11/2013 #102
No creo que ese defecto provenga de la clase de amplificador.
Intenta lo siguiente, agrega un diodo mas en serie con los dos que ya están (1N4148)
Prueba la calidad de audio verificando la temperatura de la etapa de salida
03/11/2013 #103
Avatar de Sr. Domo
Ok, entonces lo pruebo y al rato doy resultados.
03/11/2013 #104
Amplificador Tastech 140W/8Ω 240W/4Ω
±50Vcc
Tipo de Archivo: jpg Esquema.jpg (63,7 KB (Kilobytes), 8898 visitas)
Tipo de Archivo: jpg LayOut.jpg (126,2 KB (Kilobytes), 8907 visitas)
Tipo de Archivo: jpg PCB.jpg (85,5 KB (Kilobytes), 8802 visitas)
03/11/2013 #105
Grounded collector amplifier 200 watts
¡Hola
******* saludos a tierra colector del amplificador bt mi amigo Kritsana de Loeitech
un cordial saludo
andrew01: Cool:
Tipo de Archivo: pdf DS-200MX_Overlay.pdf (130,5 KB (Kilobytes), 829 visitas)
04/11/2013 #106
andrew01 dijo: Ver Mensaje
¡Hola
un cordial saludo
andrew01: Cool:
¿ Tienes el circuito de este amplificador ?
05/11/2013 #107
ola Sir
************* saludos theres ninguna esquemática su un qsc1300 pequeños valores del circuito de los componentes cambiados
un cordial saludo
andrew0
08/11/2013 #108
Amplificador NDFL 60W / 8 Ω
±45Vcc
Con Realimentaciones Múltiples Anidadas
(Nested Differentiating Feedback Loops)
No son muy frecuentes los cambios radicales dentro del audio.
Se mejoran materiales, se optimizan tecnologías pero básicamente son las mismas que hace 80 años.
Este esquema de los 80' es un cambio radical, en lugar de un único lazo de realimentación hay interactuando varios anidados.
A simple vista se parece a muchos otros esquemas de amplificadores, mirando con atensión se nota que no se parece a ninguno.
¿ Y por que vino a parar esto aquí si son amplificadores asiáticos ?
Si bien la teoría del circuito, que se encuentra en el archivo comprimido está en ingles, el diseño de la PCB sigue siendo asiático.
Edit:
Agregué la teoría de diseño de este tipo de amplificadores
Tipo de Archivo: jpg Fuente.jpg (29,4 KB (Kilobytes), 3376 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Caracteristicas.jpg (43,6 KB (Kilobytes), 3364 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Esquema.jpg (66,2 KB (Kilobytes), 3447 visitas)
Tipo de Archivo: jpg PartList.jpg (50,4 KB (Kilobytes), 3369 visitas)
Tipo de Archivo: jpg LayOut.jpg (98,1 KB (Kilobytes), 3404 visitas)
Tipo de Archivo: jpg PCB.jpg (122,5 KB (Kilobytes), 3395 visitas)
Tipo de Archivo: rar Amp 60 W NDFL 1.part1.rar (3,00 MB (Megabytes), 191 visitas)
Tipo de Archivo: rar Amp 60 W NDFL 1.part2.rar (3,00 MB (Megabytes), 165 visitas)
Tipo de Archivo: rar Amp 60 W NDFL 1.part3.rar (905,2 KB (Kilobytes), 155 visitas)
Tipo de Archivo: rar Design amplifer NDFL.part1.rar (3,00 MB (Megabytes), 159 visitas)
Tipo de Archivo: rar Design amplifer NDFL.part2.rar (3,00 MB (Megabytes), 150 visitas)
Tipo de Archivo: rar Design amplifer NDFL.part3.rar (1,41 MB (Megabytes), 154 visitas)
09/11/2013 #109
Amplificador 60W / 8Ω, 80W / 4Ω
±40Vcc a ±50Vcc
Con protección contra cortos, calidad audiófilo
y componentes económicos
Como precaución, NO todos los 2N3055/2N2955 son adecuados para trabajar con 80/100Vcc, se debe confirmar la procedencia (Fábrica) y constatar con el datasheet, ante la duda colocar MJ15003/MJ15004
Tipo de Archivo: jpg IMG 01.jpg (28,5 KB (Kilobytes), 3325 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG 02.jpg (42,1 KB (Kilobytes), 3326 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Caracteristicas.jpg (64,0 KB (Kilobytes), 3337 visitas)
Tipo de Archivo: jpg PartList.jpg (81,0 KB (Kilobytes), 3324 visitas)
Tipo de Archivo: jpg PCB.jpg (103,3 KB (Kilobytes), 3342 visitas)
Tipo de Archivo: jpg LayOut.jpg (123,9 KB (Kilobytes), 3351 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Esquema.jpg (116,6 KB (Kilobytes), 3367 visitas)
09/11/2013 #110
Gla survivor
¡Hola
******** saludos sólo quieren compartir ostrippers GLA AMPLIFICADOR este amplificador tiene una calidad de sonido excepcional que he hecho casi todos los amplificadores en diferentes foros de este amplificador
es la mejor calidad de audiófilo que ha sido probado por mí es escalable hasta 800 watts con 10 pares de salida de 2 ohmios de impedancia de salida
un cordial saludo
andrew01: Approval:
Tipo de Archivo: jpg GLA1.2PCBvoltages.jpg (133,8 KB (Kilobytes), 496 visitas)
Tipo de Archivo: jpg GLA1.22.jpg (82,2 KB (Kilobytes), 557 visitas)
Tipo de Archivo: zip HD-GLAboard.zip (68,1 KB (Kilobytes), 356 visitas)
10/11/2013 #111
Amplificador 120W / 8Ω, 240W / 4Ω
±56Vcc
Tipo de Archivo: jpg Fuente.jpg (18,5 KB (Kilobytes), 137 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG 01.jpg (30,1 KB (Kilobytes), 3368 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG 02.jpg (38,2 KB (Kilobytes), 3338 visitas)
Tipo de Archivo: jpg PartList.jpg (90,5 KB (Kilobytes), 3340 visitas)
Tipo de Archivo: jpg PCB.jpg (129,6 KB (Kilobytes), 3366 visitas)
Tipo de Archivo: jpg LayOut.jpg (163,8 KB (Kilobytes), 3378 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Esquema.jpg (99,1 KB (Kilobytes), 3396 visitas)
11/11/2013 #112
GLA SURVIVOR amp
Hola
******** alta potencia conductor última etapa audiófilo calidad 0.004% de distorsión saludos
85 voltios dc + / -
un cordial saludo
andrew0: D
Tipo de Archivo: jpg image.jpg (90,1 KB (Kilobytes), 273 visitas)
19/11/2013 #113
Amplificador 2 * 35W / 8Ω ±33.5Vcc
Incluye "Todo" en la misma placa
Datasheet TDA7250
Tipo de Archivo: jpg IMG 01.jpg (35,1 KB (Kilobytes), 3124 visitas)
Tipo de Archivo: jpg PartList.jpg (52,5 KB (Kilobytes), 3091 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Esquema.jpg (83,4 KB (Kilobytes), 3153 visitas)
Tipo de Archivo: jpg PCB.jpg (141,7 KB (Kilobytes), 3125 visitas)
Tipo de Archivo: jpg LayOut.jpg (101,5 KB (Kilobytes), 3150 visitas)
Tipo de Archivo: jpg TDA7250.jpg (68,3 KB (Kilobytes), 3100 visitas)
26/11/2013 #114
Avatar de Oscar Monsalvo
Con esa tensión te estará rondando los 350 a 400W RMS en 8Ohm
27/11/2013 #115
Amplificador 40 W / 8 Ω o 75 W / 4 Ω
±35 Vcc
Con transistores de bajo coste
Hubo un cambio de transistores y habrá que corregir la disposición de patas en el diseño del impreso
Buenas tardes
Amigo fogonazo esta distribución podría ser buena o si hay que corregir por favor hagamelo saber
Tipo de Archivo: rar proyec 40W.rar (19,8 KB (Kilobytes), 190 visitas)
27/11/2013 #116
jlpua dijo: Ver Mensaje
Buenas tardes
Q1, Q2, Q6 y Q7 están invertidos, emisor en lugar del Colector
28/11/2013 #117
Uufffff garrafal eso, no me fije, de pronto por la facilidad y velocidad que me esta dando proteus para los pbc, gracias por su opinion corrijo y pruebo a ver los resultados, de seguro que enviare los soportes de los avances
Nuevante gracias
Jose Luis pua
Uufffff garrafal eso, no me fije, de pronto por la facilidad y velocidad que me esta dando proteus para los pbc, gracias por su opinion corrijo y pruebo a ver los resultados, de seguro que enviare los soportes de los avances,
Nuevante gracias
Jose Luis pua
aunque nose si vale, la configuracion de pastillaje de Q1 Q2 BC557 es esa la que me da proteus en ARES, en cuanto a Q7 Q6 si estan invertidos y al testear los transistores que poseo me da igua EBC (BC557), ya que en el diagrama el error garrafal era un 547 por un 557
30/11/2013 #118
qsc 1300 diseño asiatico loeitech
Andrew pcb files para este amplificador
01/12/2013 #119
Don Fogonazo y amigos ustedes que esta en el tema de amplificadores asiáticos por las dudas no tendrían algo de la firma logitek, lo que estoy buscando es esto Amplificador Peavey 1200 hechizo, tal ves publique en el lugar equivocado, ya busque en todo el foro el circuito y por san google sin resultados positivos. el trafo es de 86v 43v 0v 43v 86v ca y 19 amper y la tarjeta es muy rara al menos para mi ya que tiene un estabilizador de tensión para los tr finales. Son 13 5200 y 13 1943 osea 26 tr de los cuales 2 son parte del drive y 4 del estabilizador de tensión. La idea seria reformarla, trabajar solamente con 43v 0v 43v ca osea 60 volts por rama y eliminar el estabilizador y dejar 8 tr en total a la salida. Saludos.
01/12/2013 #120
Avatar de Delphos
jbl 6290 urei
Delphos dijo: Ver Mensaje
Hola amigos del foro, realice la simulación de este ampli que compartio el maestro fogonazo y pues al parecer se comporta bien, no realice ningún cambio en valores, solo algunos transistores que no aparecieron en la base de datos del multisim, todo lo simule de acuerdo al layout...
En la etapa de potencia, le puse resistencias de 0.33 en los emisores y resistencias de 10 ohm en las bases, no se si estos valores estén bien,( no soy profesional del tema, solo aficionado), y no se cuenta con esos datos en la información que nos brindo el maestro fogonazo y tome esa configuración de otro circuito.
90 vcd de alimentación
6 pares de transistores en etapa de potencia
4 ohoms
671 watts de salida
0.176 de THD
Aunque no es muy común ver amplificadores de la marca JBL, al menos por mi país, en la simulación parece tener una buena respuesta.
les comparto la simulación en multisim 12, si alguien le da una mirada haber si puede hacer favor de comentar si esta bien, o comentar si alguien a tenido alguna experiencia con amplificadores JBL ya que no son muy mencionados en este foro.
Gracias y saludos cordiales
Que tal amigos, pues reportandome con los avances de este driver, ya tengo listo el pcb y ya estoy montando componenetes, aunque estoy un poco confundido por lo que comento el compañero kowaki en este mismo hilo, de que este layout que subio el maestro fogonazo, es prototipo y el original tiene algunos componentes extra, en la simulacion se comporto bien, ya veremos en la vida real ahora que lo termine haber como se comporta, por ahora estoy esperando los transistores que me faltan para terminar de armarlo.
hay les informo como me va con este driver.
Lupa Audio: Gran señal
