24/02/2014 #141
Vale la aclaración, para un experto como yo
Muchas gracias Señor Fogonazo.
Pues efectivamente lo de la fuente NO es recomendable, pero la etapa de potencia es UNA PASADA y se podría alimentar con una fuente de alimentación tradicional. Un saludo.
edgard22 dijo: Ver Mensaje
Buenas tardes a todos, quería compartir y además comentar este amplificador que encontré hace ya un tiempo (no me acuerdo dónde). Parece un clase D muy básico, decidí ponerlo acá porque es thailandés, aunque se sale de la topología de lo hasta ahora propuesto en el tema. (Si está fuera de lugar, pido disculpas.) Se trata de un amplificador estéreo de 60+60 completo, pre con ecualizador de dos bandas, circuito de protección para los parlantes, fuente, todo en la misma placa. Lo que me llamó la atención (algo que nunca había visto) es la fuente, que utiliza como elemento activo un triac. Me parece un peligro. A modo didáctico, como curiosidad me pareció interesante. Un saludo.
PD: Muy buena la recopilación, me encantó. Muchas gracias.
11/03/2014 #143
Avatar de zap
hola que tal yo queria hacer este ampli que es el que subio fogonazo en la pagina 3 pero tengo un par de dudas.1 porque tiene 2 tierras? gnd y el dibujo de la antenita hacia abajo? tambien escuche por ahi que la masa de entrada tiene que estar separada de la de salida y que se tiene que alimentar con fuentes separadas esto es cierto? otra cosa en los remplazos de Q1, Q2 y Q5 puedo usar BC558 y en Q3 y Q4 BC548? me fije todo y creo que esta bien ya que tiene 3 PNP y 2 NPN. y por ultimo los mosfet 2SK1058 y 2SJ162 se consuiguen facilmente? gracias,
Tipo de Archivo: jpg Copia de pcb-power-amplifier-ocl-100w-mosfet-k134j49.jpg (77,7 KB (Kilobytes), 277 visitas)
13/03/2014 #144
Avatar de alcides alvarez
Creo que hay un puente entre esa antenita y gnd si te fijas bien. Saludos..
17/03/2014 #145
Avatar de leop4
asi es zap! hay un puente.que lo veo medio tonto porque un puente se utiliza cuando pasan pistas por el medio. en este caso no tendria mucho sentido no alcides alvarez? ya que por abajo no pasa ninguna pista. y tranquiilamente se puede hacer por abajo y no por arriba, hablo esteticamente no? jeje saludos!
17/03/2014 #146
No son 2 tierras, uno es tierra (GND) y el otro chasis.
Esta es una configuración habitual de armado, el "Puente" puede ser un alambre o una resistencia de bajo valor (Unos 10Ω y un par de W) se aplica esto para minimizar los posibles bucles de maza.
El empleo o no de la resistencia depende de la posible captación de ruidos, "Hay que probar"
05/04/2014 #147
Amplificador cuasi complementario N MOS
250W en 8Ω 400W en 4Ω ± 75Vcc
Un-Sound.Com
Tipo de Archivo: jpg 250W1.jpg (107,9 KB (Kilobytes), 2687 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 250W.jpg (136,3 KB (Kilobytes), 2696 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SAM0756B5iJY.jpg (217,7 KB (Kilobytes), 2709 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SAM0760yDsH8.jpg (208,9 KB (Kilobytes), 2703 visitas)
Tipo de Archivo: jpg N MOS 250.jpg (42,0 KB (Kilobytes), 2765 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Esquema N MOS 400W.pdf (70,3 KB (Kilobytes), 430 visitas)
Tipo de Archivo: pdf LayOut N MOS 400W.pdf (46,2 KB (Kilobytes), 325 visitas)
Tipo de Archivo: pdf PCB N MOS 400W.pdf (25,6 KB (Kilobytes), 311 visitas)
06/04/2014 #148
[QUOTE]
Fogonazo dijo:
saludos fogonazo estaba viendo este amplificador y me llamo la atencion tengo una pregunta hay un condensadoor entre la base de los drivers finales y +v y el otro entre base y -v , que no esta el valor de ambos ,y observando el pcb no coincide con ninguno de los layout, o tal vez me perdi de algo saludos
[/QUOTE]
Perdón, no si es mi vista o soy yo, pero no veo los capacitores que mencionás en el diagrama, a donde están?
08/04/2014 #149
Avatar de nuk
primeramente un saludo cordial al foro !
que tal fogonazo !
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
El EVENS parece estar bien desarrollado, pro no tengo mayores referencias. Tendría que realizar una simulación como para conocer mejor su funcionamiento.
fogonazo, te dejo una simulación + vista previa en pdf que realice hace mucho de esta serie RX-100 hasta el 600
y la pagina donde hay mas información, como por ejemplo que función cumple cada componente
http://www.bloggang.com/viewdiary.ph...roup=3&gblog=3
PSD: es mi imaginacion o esto es lo mismo que esto creo que recorrió medio mundo
jugando el el simulador e llegado solo hasta 800W, mas que eso no le veo sentido incluso 800W
me parece exagerado, con 500 o 600W es lo mas seguro
mi propuesta de detexaudio sigue en pie... es posible publicarlo aquí?
Tipo de Archivo: rar RX-400 EvensAudio 400W.rar (699,9 KB (Kilobytes), 607 visitas)
Tipo de Archivo: pdf RX-400 Power Amplifier.pdf (119,2 KB (Kilobytes), 674 visitas)
09/04/2014 #150
nuk dijo: Ver Mensaje
. . . . PSD: es mi imaginacion o esto es lo mismo que esto creo que recorrió medio mundo . . . .
Tal ves.
Posiblemente.
Podría ser.
No recuerdo si esa simulación la hice desde 0 o la "Cargue" una que había encontrado.
Como dijo nuestro Emperador Carlitos I, "La casualidad permanente"
Y me niego a continuar declarando sin la presencia de mis asesores letrados.
09/04/2014 #151
Avatar de eleccortez
Muy buena la targeta de Fogonazo !! Resolvemos cualquier caso por cualquier via . bien mafioso jajajajajaja
10/04/2014 #152
Avatar de nuk
excelente fogonazo,gracias !
como anego-ta: nunca arme ese amplificador, mi idea era publicarlo y ver si estaba bien en lo correcto
el quitarle el ajuste de vías, pero estos asiáticos no lo pensaron y se pusieron a fabricarlo en masa
yo sugiero que si alguien quiere armar ese amplificador, que tenga en cuenta el esquema original
con ajustes de vías (a ojo me refiero a amplificador DX-400).
psd: nose.. a esos letrados... los veo sospechosos
10/04/2014 #153
hola como estas, me gustaria saber , la funcion de los dos potenciometros y que ajustan y a cuantos debe estar las Bias, y en donde se mide las Bias
10/04/2014 #154
jose31 dijo: Ver Mensaje
hola como estas, me gustaria saber,la funcion de los dos potenciometros y que ajustan y a cuantos debe estar las vias, y en donde se mide las vias
http://www.forosdeelectronica.com/f3...otencia-11722/
10/04/2014 #155
Un amplificador integrado de 70W para Sub-Woofer
con filtro de frecuencia variable incluido
Un-Sound.Com
Tipo de Archivo: gif Esquema.GIF (19,5 KB (Kilobytes), 2562 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG 01.jpg (27,8 KB (Kilobytes), 2529 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG 02.jpg (35,8 KB (Kilobytes), 2543 visitas)
Tipo de Archivo: gif LayOut.GIF (25,7 KB (Kilobytes), 2539 visitas)
Tipo de Archivo: gif PCB.GIF (16,6 KB (Kilobytes), 2488 visitas)
16/04/2014 #156
Amplificador de 70w
Aqui les presento mi aporte, tomado de la pagina Un-soun el enlace de amplificador es este
http://www.un-sound.com/board/index.php?topic=11217.0
las pruebas las realize con un trafo de 30 +/- y transistores de salida 2N3055 y luego con tip 35- 36 ya que la placa la diseñe para este tipo de encapsulado, y funciono muy bien la carga fue con un altavoz de 100w a 8 ohmios
Adjunto PBC fotos y su simulacion en multisim PBC realizado en Proteus
Solo una aclaracion C5 y C6 del circuito original Fue eliminado del Pbc
Agradezco su amable atencion y con gusto aceptare sus criticas y sugerencias
Tipo de Archivo: jpg IMG_20140411_163055155.jpg (59,9 KB (Kilobytes), 105 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20140416_092625292.jpg (64,3 KB (Kilobytes), 191 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20140416_092710583.jpg (72,1 KB (Kilobytes), 106 visitas)
Tipo de Archivo: rar Fotos.rar (1,58 MB (Megabytes), 204 visitas)
Tipo de Archivo: rar Pbc.rar (23,7 KB (Kilobytes), 173 visitas)
Tipo de Archivo: rar asiatico 70w Simulacion.rar (205,9 KB (Kilobytes), 167 visitas)
16/04/2014 #157
Ni críticas ni sugerencias. ¡¡¡¡ Enhorabuena por el circuito y a disfrutarlo !!!!!.
Un saludo.
16/04/2014 #158
Juan Carlos Hernández Púa dijo: Ver Mensaje
Un saludo.
Gracias Juan Carlos muy agradable tu respuesta
Atentamente
Jose Luis Pua
17/04/2014 #159
Compañero fogonaso
Probado y funcionando he aprovechado el descanso de semana santa para realizar esas cositas pendientes y que le tenia ganas de probar
por la mañana subo las fotos y muy agradecido por sus aportes
Att
jlpua
18/04/2014 #160
Amplificador 60W/Ω 100/4Ω ±35Vcc Con bipolares de bajo costo
Bueno como lo prometi
El circuito tube que adaptarlo a tip 41-42 aca no cosegui los bd los resistores de salida menos los encontre, tube que adaptar por espacio y por lo que consegui asy resulto una placa mas pequeña y viendo los resultados la verda no hubo tanto calor yo creo que lo normal.
Hubo unos cambios, la resistencia de retroalimentacion la cambie a 18k al oido creo que cero distorcion, en la entrada un condensador de 47p ya que habia ruido en la salida con eso se elimino ( no esta en el PBC ) depronto el ruido lo produjo el rediseño del pbc, pero en ultima es exatamente el diseño posteado por el amigo Fogonaso
Trafo Utilizado 35+/-( Construido para este proyecto ) Altavoz de 200w el sonido es EXCELENTE tiempo de trabajo 4 horas sin problemas
Adjunto las fotos del proyecto terminado Pbc y Por ultimo los resultados del descanso la foto de los dos proyectos que presente
Estare atento a sus comentarios
y muy agradecido con el amigo fogo por sus aportes
Lupa Audio: Gran señal
