29/12/2014 #61
electron88 dijo: Ver Mensaje
hola , una consulta ¿ se podria usar otros transistores a la salida? ejm unos tipo to-3?
Sip, no existe inconveniente alguno, pero deben tener las mismas o mayores capacidades de tensión y corriente que los que figuran en el comentario.
28/03/2015 #62
Amplificador PA 300 Elektor
Versión asiática configuración Driver
Se omitió la protección contra cortocircuitos, la protección de parlante y por sobre-temperatura.
Un-Sound.Com
14/04/2015 #63
Saludos a todos no conseguia donde colocar este tema pera de seguros los moderadores sabran donde colocarlo y en especial el amigo fogo quiero hacer unas placas pero lo unico que tengo son unos fotos me dirijo a ustedes para saber si alguien las ha hecho y tenga la amabilidad de compartir dicha informacion parece que son de diseño asiatico, me gusta porque se ven muy compactas, aqui les dejo las fotos de dicho amplificador...
Tipo de Archivo: jpg una placa.jpg (104,6 KB (Kilobytes), 337 visitas)
Tipo de Archivo: jpg una placa 4 trans.jpg (110,3 KB (Kilobytes), 270 visitas)
14/04/2015 #64
pedro yamarte dijo: Ver Mensaje
Mira por aquí:
Colección de amplificadores de diseño "Asiático" Sub tema "Driver 741"
14/04/2015 #65
Avatar de CHUWAKA
fijate por aca.. http://www.forosdeelectronica.com/ga...&cutoffdate=-1
que el compañero frapers tiene fotos
Tipo de Archivo: jpg ces 741 detex audio fuul.jpg (108,4 KB (Kilobytes), 443 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 10685468_840651825979494_1107808698080021027_n.jpg (36,7 KB (Kilobytes), 468 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 10356012_840650682646275_8614841618917555007_n.jpg (71,7 KB (Kilobytes), 509 visitas)
14/04/2015 #66
Visitante
Complementando la información del compañero jose circuit. Date un paseito por aqui...http://www.un-sound.com/board/index.php?topic=13895.0
Lo he clonado y va muy bien hay que hacerles sus ajustes, pero en el foro indican cuales son.
14/04/2015 #67
Aquí todo lo que tengo sobre ese amp.
Tipo de Archivo: rar Micron 741.rar (1,03 MB (Megabytes), 859 visitas)
14/04/2015 #68
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
gracias fogo,eso era lo que estaba buscando una consulta los niveles de voltaje son los mismos del driver ces 741?
12/07/2015 #69
Otro para la lista
1200 W sobre 4 Ω ± 100Vcc
Un-Sound.Com
Tipo de Archivo: jpg Esquema.jpg (48,4 KB (Kilobytes), 2263 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG 01.jpg (37,0 KB (Kilobytes), 336 visitas)
Tipo de Archivo: jpg LayOut.jpg (53,5 KB (Kilobytes), 2226 visitas)
Tipo de Archivo: jpg PCB.jpg (31,7 KB (Kilobytes), 389 visitas)
13/07/2015 #70
Se ve lindo Fogonazo . Pero hay resistencias que no tienen valor
Saludos..
13/07/2015 #71
Son las que polarizan los MJe`s, en el teórico no tienen valor pero en la figura que muestra los componentes sobre la placa de PCB (figura tres del la publicación) sí. Lo que pasa que la definición de la foto es muy baja y no se puede hacer zoom.
Un saludo.
13/07/2015 #72
Ademas de faltar el valor del par de resistencias no está clara la unión entre el diodo y la base del transistor, diodo y base deben estar unidos.
La resistencia de la base debe rondar los 1000Ω y la de emisor unos 180Ω.
Las resistencias del transistor del rail negativo son iguales.
29/07/2015 #73
Avatar de alcides alvarez
Yetrox dijo: Ver Mensaje
http://www.un-sound.com/board/index....ch=46216;image
http://www.un-sound.com/board/index....ch=71592;image
Saludos, recién arme ese 741,el de 4 tr pero no me da audio y calienta una barbaridad. C ambie la posición de los mje por que creo que están invertidos y es cuando calientan menos pero aun asi,no funciona. Tiene alguien alguna idea de donde esta el problema?
29/07/2015 #74
alcides alvarez dijo: Ver Mensaje
¿ Controlaste /ajustaste la corriente de reposo ?
¿ Controlaste no haber colocado invertido los transistores de potencia o los driver´s ?
¿ Controlaste que la PCB estuviera correcta ?
29/07/2015 #75
¿ Controlaste que la PCB fuera correcta ?
Saludos fogonazo,la pcb fue la que publicaste,lo estoy probando con +/- 40 v dc,en realidad lo tengo con los bd140 y bd 139 en lugar de los mje y en lugar de los ktd1047 y complementario,coloque 2sa1094 y pareja pero aun asi debería funcionar,los transistores de potencias están bien colocados el 2SA1094 por el ktb817 y su pareja por el KTD1047
29/07/2015 #76
¿ Y la hiciste en espejo ?
29/07/2015 #77
Efectivamente,el v+ conecta al emisor del pnp y el v- al npn de potencia,lo compare con los layout y esta bien
30/07/2015 #78
Kowaky dijo: Ver Mensaje
Como me encanta este driver bueno solo falto el PCB para que la información quede mas completa
Colaboro con el pcb del CES 741 faltante que se encuentra en la web UN-SOUND SALES, aporto mi propio pcb humildemente de pronto a alguien le sea de agrado el rediseño milimetrado y centrado, ambos están para imprimir y planchar mi pcb fue elaborado en Sprint Layout, por si alguien desea el archivo original.
QUE significan las b qUE salen en el PCB
Especificaciones de la red de zobel POR faVOR
03/08/2015 #79
bueno compañeros como dirigirse a una sola persona es de mala educacion pregunto quien me puede ayudar con informacion sobre la XLS500 por lo que lei el amigo yetrox tiene informacion sobre este diseño gracias
25/12/2015 #80
Avatar de fausto garcia
Saludos compañeros
Comento en este hilo lo siguiente: He armado este amplificador Colección de amplificadores de diseño "Asiático" Sub tema "Driver 741" con resultados muy buenos, he de decir que este es mi primer amplificador transistorizado que armo, y la verdad muy satisfecho con el sonido, lo probe con voltaje desde +-30v a +-48v y me sorprendió la excelente respuesta en todo el rango de audio (claro prueba con mi orejimetro, bastante usado).
No me dio ningún problema ya que salio a la primera, oficialmente doy fe que este diseño funciona muy bien... si no se consideran audiofilos extremos .
Gracias al compañero que lo subió y a fogonazo por crear este tema, mañana subiré fotos del bafle donde vivirá el resto de sus días.
P.D. Disculpen la poca calidad de las imágenes, mi cámara murió y estas las tome con el celular.
Lupa Audio: Gran señal
