26/12/2015 #81
fausto garcia dijo: Ver Mensaje
Saludos compañeros
Comento en este hilo lo siguiente: He armado este amplificador Colección de amplificadores de diseño "Asiático" Sub tema "Driver 741" con resultados muy buenos, he de decir que este es mi primer amplificador transistorizado que armo, y la verdad muy satisfecho con el sonido, lo probe con voltaje desde +-30v - 48v y me sorprendió la excelente respuesta en todo el rango de audio (claro prueba con mi orejimetro, bastante usado). . . . .
Si bien este amplificador NO trae ajuste de corriente de biass, no es una mala idea controlarla midiendo tensión sobre las resistencias de emisor de los transistores finales.
26/12/2015 #82
Avatar de fausto garcia
Saludos compañeros.
Aquí les muestro como quedo instalado el amplificador, sigo odiando no tener una cámara de buena calidad ya que las fotos salen muy mal.
31/01/2016 #83
Saludos Fausto, que circuito integrado utilizaste en ese amplificador? tl071 o 741?
31/01/2016 #84
sergiocd62 dijo: Ver Mensaje
Los preferidos son: TL071 o LF351
31/01/2016 #85
Saludos compañero.
He utilizado TL071, ya que como dice fogonazo, tiene mejor desempeño, ademas tengo la suerte de tener muchos, que los he reciclado de tarjetas industriales.
Ya estoy armando el cuarto amplificador, y todo excelentemente bien, salen andando a la primera.
Suerte con tu montaje.
31/01/2016 #86
Avatar de Pinchavalvulas
Enhorabuena, no me canso de ver las maravillas que se realizan de forma autónoma y los acabados dignos de fábrica.
Hay una duda que albergo desde que empecé a ver montajes en el Foro.
Mi duda es ¿no se producirán, a la larga, problemas usando zócalos para los integrados?, no por capacidades, en este caso, si no por vibraciones.
de hecho en los bafles amplificados chinos los falsos contactos en la etapa de potencia son causados por la vibracion.
03/04/2016 #88
Avatar de TECHNIMIX
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Desde un puente (R = 0Ω) a unos 47Ω no hay diferencia.
SALUDOS AMIGOS! Agradecimientos al foro y al sr FOGONAZO Por tener un poquito de tiempo para todos los que tenemos dudas! jejeje y Mucha paciencia ehhh! mi pregunta es: sera que puedo utilizar los tres irfp240n en este AMPLIFICADOR 741 Quasi 500w o que modificaciones serian las adecuadas? o_sea, podra ser utilizado en cualquier circuito que use c5200? que diferencias y contras?. Ante manos GRACIAS Y ESPERO ME ACLAREN!
03/05/2016 #89
Avatar de ext0001
Una pregunta en el esquema y la foto veo que no utiliza el capacitor 150pf pero si aparece en uno de los impresos donde irían conectados y que mejorarían? Creo que lo voy a montar en cuanto pueday me lleguen algunos componentes, gracias.
03/05/2016 #90
ext0001 dijo: Ver Mensaje
El cerámico de 150pF si aparece en la serigrafía, el que no aparece es el cerámico de realimentación 10pF ****
Este capacitor de ser colocado va por debajo del impreso directo a las patas del IC.
04/05/2016 #91
Avatar de ext0001
El de 15pf si lo veo en uno de los impresos aparece como 100pf pues es uno de los dos valores dependiendo del integrado que se use o la ganancia no estoy muy seguro pero en ese no le veo mucho problema, pero los dos de 150pf están ubicados pegados a los drivers finales 1930 5171, esos no vienen en la foto del circuito y en el esquema tampoco. Yo tenia que haberlo explicado mejor, luego vi al principio de la placa otro de 150pf que ese si se ve bien el problema son los otros dos, perdón.
04/05/2016 #92
Al borde superior izquierdo de la placa
Electrolítico 220 µF
Diodo 1N4744
Cerámico 150pF
06/05/2016 #93
Avatar de ext0001
ya lo encontre, en "Diagramas amplificadores" pagina 89 vi que pusiste dos esquemas, hay estan los dos condensadores de 150pf, gracias.
08/07/2016 #94
Avatar de blanko001
Comparto documentación (archivo adjunto) del amplificador llamado LYNX creado por Jan Dupont.
Entrega 150W a 8Ω, 275W a 4Ω y 400W a 2Ω.
Al parecer éste es el "papá" de el Baby of Lynx que compartí hace un tiempo aquí. También dejo el enlace de la descripción y/o documentación del "hijo". Está en checo pero es fácilmente traducible con un traductor online.
Tipo de Archivo: jpg Lynx.jpg (9,5 KB (Kilobytes), 962 visitas)
Tipo de Archivo: pdf LYNX-v3-0-QAG.pdf (845,0 KB (Kilobytes), 218 visitas)
14/07/2016 #95
Bueno muchachos , estuve inventando un rato y le hice unas modificaciones a ver que tal
Tipo de Archivo: rar Amp 100W 741 yordis .rar (240,1 KB (Kilobytes), 206 visitas)
05/08/2016 #96
Avatar de rulfo
Buenas,
Sobre el siguiente amplificador, ¿Para regular el bias la mediciones seria sobre las resistencias de 500r y cual seria un valor seguro en mV?
¿serian unos 20vdc?
igual a unos 42.5mA
Muchas Gracias.
Tipo de Archivo: jpg asiatico.jpg (40,2 KB (Kilobytes), 143 visitas)
05/08/2016 #97
rulfo dijo: Ver Mensaje
Buenas,
¿serian unos 20vdc?
igual a unos 42.5mA
Muchas Gracias.
Nop, este amplificador NO posee resistencias de emisor, así que lo correcto sería levantar uno de los emisores y colocar en serie el multímetro, modo amperímetro (200mA) con un alto riesgo para este.
Otra posibilidad es colocar provisoriamente 4 resistencias de emisor, medir tensión sobre alguna de estas, ajustar y luego reemplazarlas por un puente.
05/08/2016 #98
Avatar de rulfo
¿Serían resistencias de un mínimo de 4w y un valor bajo,
0r1, 0r22, 0r33, 0r47?
Me imagino que no será necesario resistencia de mucha potencia
Ya que sólo se van ha utilizar en el ajuste y después seran quitadas...
06/08/2016 #99
Las resistencias pueden ser de 220mΩ y 1 o 2W.
07/08/2016 #100
Avatar de miguelus
Buenos días.
Si ponemos unas Resistencias para poder ajustar el Bias, cuan las quitemos, el Bias será distinto.
¿Y si se dejan puestas?
Sal U2
Lupa Audio: Gran señal
