07/08/2016 #101
miguelus dijo: Ver Mensaje
. . . . Si ponemos unas Resistencias para poder ajustar el Bias, cuan las quitemos, el Bias será distinto. . .
Yo hubiera considerado colocar las resistencias, pero es mi diseño
Respecto a la variación de biass con y sin resistencias, en efecto se altera, pero la relevancia dependerá de la corriente adoptada, si es una corriente muy baja no afectará o lo hará muy poco.
Un aspecto que me parece mas importante a favor de colocar las resistencias es la "Pobre" calidad de transistores con la que habitualmente no manejamos, (salvo pocas excepciones) las dichosas resistencias compensan, en parte, las diferencias entre transistores finales.
07/08/2016 #102
Saludos a todos, les comento que estuve simulando el circuito de este tema en version proteus y les agradeceria que me echaran una manito para corregir ciertos errores que me aparecen, no soy experto en esto de simulacion, pero quiero aprender un poco mas, hay dejo la simulacion para que me corrijan si no es mucha molestia gracias...
07/08/2016 #103
Avatar de blanko001
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
...Un aspecto que me parece mas importante a favor de colocar las resistencias es la "Pobre" calidad de transistores con la que habitualmente no manejamos, (salvo pocas excepciones) las dichosas resistencias compensan, en parte, las diferencias entre transistores finales.
Yo también utilizaría las resistencias por las diferencias. 0.22Ω 5W típicas.
Por otro lado. Fogonazo, ¿estos amplificadores hacen el típico pop al iniciar? ¿es necesario circuito de retardo? En particular éste
Saludos?
23/08/2016 #104
Avatar de blanko001
Estoy terminando de ensamblar el amplificador Tastech. no logro encontrar el par 2SA1930 Y 2SC5171. En cambio tengo a la mano los MJE15030 y MJE15031. Anteriormente he visto muchos diseños que incluyen el par que poseo pero no se si habría inconvenientes en utilizarlos en el diseño asiático en cuestion.
Saludos y gracias de antemano.
PD: También podría conseguir los TIP42C y TIP41C
24/08/2016 #105
Es obligatorio que vos subas los datasheets de todos los transistores sobre los que estás consultando !
24/08/2016 #106
Avatar de blanko001
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Dosme, tiene toda la razón. No es mi costumbre dejar este tipo de inquietudes sin las hojas de datos. Lo pasé por alto anoche
Adjunto las hojas de datos tanto de los propuestos en el diseño original (2SA1930 - 2SC5171) como de los "reemplazos" (MJE15031 - MJE15030 Y TIP42C - TIP41C).
Además hoy haré un intento extra de conseguir el 2SA1930. Encontré en el "cajón de cosas que quizás un día nos puedan servir" el 2SC5171. Pero igual me gustaría saber si puedo utilizar los supuestos "reemplazos" que tengo a la mano o los que puedo conseguir. Especialmente porque el diseño no trae el ajuste del bias (manualmente) y no sé si influya el uso de los reemplazos.
Tipo de Archivo: pdf 2SA1930.pdf (119,3 KB (Kilobytes), 29 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 2SC5171.pdf (123,3 KB (Kilobytes), 15 visitas)
Tipo de Archivo: pdf MJE150XX.PDF (76,3 KB (Kilobytes), 19 visitas)
Tipo de Archivo: pdf TIP41C-TIP42C.pdf (267,5 KB (Kilobytes), 21 visitas)
24/08/2016 #107
los mje15030 y 15031 si son originales, no piratas. son muy buenos son de mas amperaje aun que poco menos voltaje. esos vienen en amplificadores de buena potencia como los qsc. prueba con esos si tienes la seguridad de que son originales.
24/08/2016 #108
Avatar de blanko001
josco dijo: Ver Mensaje
Acabo de citar los transistores en cuestión en la sección de Componentes electrónicos falsificados para no crear off topic aquí... Ahí dejo la imagen de los que tengo a la mano y los más opcionales a usar ya que no encuentro mas.
Volviendo al tema... Tiene razón, por eso pensé que eran los más opcionales, ya que los he visto como excitadores en muchos amplificadores incluso de revistas de electrónica reconocidas. No encontré en mi ciudad los 2SA1930 así que será probar con estos MJE. Saludos!
26/08/2016 #109
Avatar de blanko001
Dejo un par de fotografías de como va la plaqueta del amplificador Tastech. Decidí realizar las dos etapas en la misma placa para obtener una versión estéreo; no he realizado cambios al PCB original, solo puse uno junto al otro. Aún falta montar los transistores MJE340 y MJE350; además de los excitadores que pienso usar de reemplazo (MJE15030 y MJE15031). No los he instalado ya que aún no tengo a la mano los disipadores de los mismos.
No veo la hora de terminar el ensamble y probar el amplificador. Actualizaré al tener noticias
Tipo de Archivo: jpg 20160826_224834[1].jpg (73,1 KB (Kilobytes), 556 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20160823_145447[1].jpg (87,1 KB (Kilobytes), 557 visitas)
27/08/2016 #110
blanko001 dijo: Ver Mensaje
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1472270642
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1472270471
Hola blanko001, te quedó perfecta!!!
Qué método has usado para hacerla?
Saludos..
27/08/2016 #111
Avatar de blanko001
Hola crazysound. He utilizado el viejo método del planchado, pero compro unas hojas comerciales en mi ciudad, son azules y son especiales para hacer circuitos impresos. Además le hago un baño de "estaño líquido" también comercial.
Esas hojas se denominan Press N Peel
15/09/2016 #113
Avatar de blanko001
Hola a todos, he "intentado" poner en marcha el amplificador. Por ahora no ha funcionado, de hecho no hace ningún ruido ni sucede algo en absoluto. Revisé los valores de los componentes y sobre los diodos Zener donde debería tener unos 15V solo hay aproximadamente entre 1.4V y 1.5V. Es muy extraño, la única opción es que sean diodos Zéner de 1.5V en vez de 15V. No sé si exista ese valor pero apenas pueda los retiro y los pruebo con una fuente y una resistencia para asegurarme del valor de los mismos.
Por otro lado adjunto una fotografía del montaje de los disipadores medianos y pequeños que encontré.
Espero pronto ser portador de buenas noticias sobre el proyecto. Saludos!
Tipo de Archivo: jpg 20160831_171622.jpg (90,3 KB (Kilobytes), 442 visitas)
15/09/2016 #114
Saludos...yo realice este mismo amplificador y funciono de una, se lo adapte a una consola amplificada y me la devolvieron como 3 veces con las salidas quemadas, solo se quemaban las salidas, incluso el cliente me dijo que se quemo estando en reposo osea sin audio alguno por eso decidi desactivarlas para no tener mas dolores de cabeza y eso que le habia puesto unos buenos disipadores con ventilacion forzada. dudo cual seria la falla...
16/09/2016 #115
Avatar de experimentador
pedro yamarte dijo: Ver Mensaje
Me pasó varias veces eso de que se quemaban de la nada y siempre pensé que los transistores eran falsos pero hasta que compré de una tienda de esas que te arrancan la cabeza con los precios, anduvo muuuchooo tiempo el amplificador pero una vez de vuelta se volvieron a quemar y esta vez sin audio.
No la reparé mas.
Pd: No es el mismo amp. que armó el compañero
17/09/2016 #116
Avatar de blanko001
Hola a todos, retiré los diodos Zener y los medí por fuera con una fuente e 32V y una resistencia para ver si regulaban y a que tensión lo hacían. Pues todos está correctos a 15V. Aún no entiendo porqué cae tanto la tensión sobre los mismos cuando están sobre la plaqueta del amplificador. A mi modo de ver debería existir algún cortocircuito. Seguiré revisando. El diseño parece correcto y no debería tener problemas más que por componentes en mal estado o falsificaciones.
Tal vez tus circuitos salieron falsos, quitalos de su base y mide voltaje en los zener, si sube el vloltaje es por que salieron falsos.
17/09/2016 #118
Avatar de blanko001
sergiocd62 dijo: Ver Mensaje
En efecto. Retiré los integrados y los monté en una protoboard para alimentarlo con dos Zener y sus respectivas resistencias. El voltaje sobre los mismos caía dramáticamente. También probé las placas de la etapa amplificadora sin los integrados y no se cae la tensión. Por el momento conseguiré nuevos integrados y les comentaré. Gracias a todos.
18/09/2016 #119
Hola blanko001, podrían ser los integrados...
18/09/2016 #120
Avatar de blanko001
Integrados nuevos, mismo problema... Algo de pleno los está quemando en los primeros segundos o no se que sucede... Estoy realmente desconcertado, de hecho compré los integrados en otra tienda y de otro fabricante. Es posible que sean piratas también, pero hay algo que debe estar influyendo. Algún otro integrado mas "robusto" para reemplazar directamente y probar...
Saludos de antemano
Lupa Audio: Gran señal
