31/12/2016 #161
Buenas tardes blanko001 a veces el ruido es causado por un filtrado pobre de la fuente y viendo a ojo de buen cubero a ese amplificador necesita cuando menos 10,000 microfaradios por rama e igual puedes alterar la resistencia R3 de 47k a un valor menor como 27k o 33k.
Y feliz fin de año para todos los compañeros de este foro que tanto conocimiento nos ha dado.
31/12/2016 #162
Avatar de blanko001
sergiocd62 dijo: Ver Mensaje
Hola, gracias por su respuesta y feliz fin de año!
No había pensado lo de los 10.000µF ya que uso fuente conmutada y espero probar el otro año lo de disminuir el valor de R3. Por hoy a dejarlo así para ésta noche de fin de año. Pero sí me interesa y espero mejorarlo.
Buenas a todos los foristas
Volviendo después de una larga temporada sin participar, dentro de poco presentare este proyecto ya realizado. Compañero Fogonazo distribuí nuevamente los elementos evitando algunos puentes y reduciendo el PBC.
Espero que sea de su agrado, como dije mas adelante lo presentare realizando un paso a paso y tratare de incluir un vídeo de la prueba.
Adjunto las fotos ya soldado casi listo para las pruebas adjunto la foto final armado mas el PBC modo serigrafia y espejo, como el diagrama utilizado sin ninguna variación a ecepcion del PBC que reduje y ajuste las conexiones y el espacio. YA ESTA PROBADO, por lo cual el circuito funciona a la perfección, pero quiero "adornarlo mas" con una fuente que armare con respectivo trafo a la medida con respectivos 40+/-. Queda pendiente el vídeo cuando este listo
Quedo atento a cualquier sugerencia o mejoramiento y como siempre muy agradecido con Fogonazo con sus fabulosos aportes.
Saludos a todos
Tipo de Archivo: jpg IMG_8490.jpg (74,6 KB (Kilobytes), 167 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_8492.jpg (74,8 KB (Kilobytes), 129 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_8495.jpg (93,6 KB (Kilobytes), 118 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_8494.jpg (84,0 KB (Kilobytes), 119 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_8497.jpg (73,0 KB (Kilobytes), 161 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Amp 100W 741 Esquema.jpg (31,7 KB (Kilobytes), 201 visitas)
Tipo de Archivo: pdf PCB - mini 741 100w ESPEJO.pdf (40,9 KB (Kilobytes), 113 visitas)
Tipo de Archivo: pdf PCB - mini 741 100w.pdf (41,2 KB (Kilobytes), 126 visitas)
13/02/2017 #164
Cabe anotar que este este es el cuarto borradorque realizo, junto con 3 TL071, varias resistencias, 4 Transistores finales reposan su final de vida de componentes malos o falsos en la cesta de la basura luego de romperme la cabeza del por que no funcionaban, osea por experiencia doy fe que este tipo de circuitos funcionan pero requieren componentes de buena calidad
17/02/2017 #165
Amplificador de 100 w 8Ω 45+/-
Continuando con el tema del 741, hago este aporte, aunque no es asiático, pido a mi amigo fogo que si el tema no cumple que sea removido.
Es un amplificador publicado en siguiente pagina. http://construyasuvideorockola.com/sonido_amp4.php
Al circuito le varié pocas cosas, ami juicio dentro de lo que he aprendido parece estar bien, anexo la simulación del circuito en multisim para sus análisis, el PBC probado y funcionando en cuanto al sonido lo veo muy bueno y de igual forma el diseño del pbc modificado la serigrafia dentro del rar. Espero sus comentarios y sugerencias como siempre.
Espero que les guste ya cuento con otro para mi colección.
Este es el vídeo de la prueba
Saludos a todos
Tipo de Archivo: jpg IMG_8552.jpg (89,2 KB (Kilobytes), 71 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_8556.jpg (107,9 KB (Kilobytes), 49 visitas)
Tipo de Archivo: rar C-741 100W.rar (538,6 KB (Kilobytes), 141 visitas)
31/03/2017 #166
alguien probo este necesito armar algo simple y me parecio bien pero el PBC tiene algunos errores como el C5 esta montado al revez y el orden de los pines del TIP3055 no coinciden con el data sheet
Amplificador 60W/8Ω 100/4Ω
±35Vcc Con bipolares de bajo costo
31/03/2017 #167
Buenas tardes plarenas, yo lo probé y creo que subi las imajenes, funciona 100%
1 posibles fallas IC falso
2 fuente simétrica bien filtrada yo utilice para este 2 de 4700uf por rama
eso es lo te puedo recomendar de mi armado que aun sigue funcionando a quien se lo cedi
El que publique en el mensaje tras anterior, también es algo bajo costo y funciona bien pero es a 46+/-
Y si los errores son de tener cuidado, creo que por esa razon modifique el pbc, no lo recuerdo pero voy a buscarlo y lo publico otravez
31/03/2017 #168
jlpua dijo: Ver Mensaje
gracias por la pronta respuesta, no lo he armado me queda el ultimo trozo de pbc y no quiero perderlo, dime usaste los 4 transistores o solo 2? pienso que para mi fuente que es de 35-0-35 por 4A pienso que no seria necesario usar 4 ya que segun el data sheet el tip3055 tiene como maximo 15A muy por encima del maximo de mi fuente en tehoria deberia dar unos 100w sin problemas o no?
31/03/2017 #169
Correcto solo use dos
plarenas dijo: Ver Mensaje
Tu análisis es incorrecto.
Si observas en el datasheet del transistor, específicamente la curva SOA (Safe Operating Area) verás que es posible dañar el transistor con corrientes de < 2A
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/TIP3055-D.PDF
Esto sin contar la posibilidad de haber colocado transistores de segunda selección, o directamente falsos.
31/03/2017 #171
Si señor Fogo, mis disculpas por una respuesta sin el analisis correcto
03/04/2017 #172
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
gracias por la aclaracion fozonazo, la verdad es que desconocia ese parametro aprendi algo nuevo,
entonces con los dos transistores podria llegar a una zona segura considerando los 35 vcc por rama a unos 4A.
claro que en la practica a la salida me dio 55 vpp serian unos 38 vrms eso multiplicado por por los 4A serian 152WRMS en terminos simples o no?
03/04/2017 #173
Regla práctica impráctica . . . la suma de las potencias del datasheet , de todos los transistores de salida de ambas ramas debe duplicar la potencia máxima final del amplificador !
Además siempre hay que verificar que la corriente de salida se encuentre bajo la curva del SOA.
Saludos !
03/04/2017 #174
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Saludos !
gracias, entonces seria solo llegar al 50% de la curva SOA?
03/04/2017 #175
No , llegás mas a o menos al límite del Soa y luego le agregás el Derating (la disminución de la potencia admisible por la temperatura)
10/12/2017 #176
Avatar de blanko001
Probado y funcionando el driver de audio que comparte Fogo' aquí.
Cero ruidos u oscilaciones, muy buena calidad de audio (a oreja-tester), funciona muy bien . Recomendado circuito adicional para retardo de salida a parlantes.
Adjunto en formato pdf el diseño del PCB. En el post de Fogo' aparece la posición de los componentes.
Como excitadores no utilicé los transistores 2SC5171 ^ 2SA1930 (IC=2A). En cambio utilicé 2SC4793 ^ 2SA1837 (IC=1A). ¿Habrá algún inconveniente a mediano o largo plazo? Además tengo la duda si el capacitor de la red snubber que aparece a 100V debería ser de una tensión superior
Tipo de Archivo: pdf CES741.pdf (47,9 KB (Kilobytes), 45 visitas)
11/12/2017 #177
blanko001 dijo: Ver Mensaje
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1512965397
hola blank0001, puedes dar mas detalles de con que componentes lo montaste, asi como la tensión que le aplicaste y con cuantos transistores finales?
11/12/2017 #178
mario17farias dijo: Ver Mensaje
Me sumo al pedido de Mario, esperamos fotos..!!
Felicitaciones..!!
11/12/2017 #179
Probado y funcionando el driver de audio . . . .
Ese esquema tal como está es para el primer mundo, donde los componentes son de calidad y homogéneos, es decir, en general, NO para nosotros.
Una sutil e importante reforma que puede salvar la vida de los finales sería reemplazar la resistencia de 470 (Marcada con asteriscos) por un preset multi-vuelta que permita ajustar la corriente de reposo.
Luego ajustar la corriente de reposo
Esto NO sería necesario en caso de NO observarse calentamiento de ningún tipo encontrándose el amplificador en "Stan By", encendido, con parlantes conectados pero sin señal de audio.
11/12/2017 #180
Fogonazo, totalmente de acuerdo..!!
Lupa Audio: Gran señal
