18/12/2012 #1
Combo: Amplificador + Filtro Pasa-Bajos variable
Este es un Kit (PraKit) de amplificador 100W con salida MOSFET complementarios, como son "Raros" habrá que buscarles un reemplazo posee en la misma placa su filtro Pasa-Bajos variable desde 40 a 200Hz, todo muy compacto y prolijo.
Tengo el archivo PDF del kitt, pero está escrito en Hindi, si alguien se anima a traducirlo se encuentra disponible.
19/12/2012 #2
Avatar de crimson
Hola Fogo, está bueno el amplificador, me gustó el filtro con corte variable. El tema de esos Mosfet es que me parece que eran los que se autoregulaban, a más temperatura, menos corriente de reposo. Creo que eran los de los primitivos amplificadores, tipo "Crescendo". Estaría bueno experimentar una modificación: sobre el disipador poner un transistor sensando la temperatura, con su correspondiente preset, bajando dos cablecitos hasta la plaqueta (para no rediseñarla) y en vez del preset de 1K de ajuste de corriente de reposo poner el conjunto que te digo adosado al disipador, para poder usar IRFP240/9240. Habría que experimentarlo...
Saludos C
19/12/2012 #3
Avatar de tatajara
gracias por el aporte fogo esta buen y muy compacto jeje
intertesante lo del filtro variable ¡¡
crimson dijo: Ver Mensaje
Creo que NO, ahí busque los datasheet y no comentan nada raro.
Saludos C
http://www.datasheetcatalog.org/data...or/mXqzryw.pdf
http://www.datasheetcatalog.org/data...r/mXyzruwz.pdf
La PCB la re-dibujé y quedó "Remonona"
20/12/2012 #5
Avatar de crimson
Hay que verla entonces... Mirá vos, así que le regulan la corriente de reposo con un preset, nomás... qué querés que te diga, me pasó de reventar un par de IRFP240/9240 porque el transistor sensor de temperatura no estaba haciendo contacto con el disipador (no me dí cuenta, de tantas veces que armé y desarmé), todavía se acuerdan del chispazo, por eso me resulta medio riesgoso si quiero usar mosfet comunes, ahora si conseguimos los originales puede ser.
Saludos C
20/12/2012 #6
Saludos C
Pero es un preset en serie con una fuente de corriente constante.
A mi no me gusto del todo, así que anduve meditando sobre hacer trabajar la etapa VAS con diodos y con el preset.
Si se muere el preset los diodos se encargan de que no explote nada y la pasan a hacer trabajar en clase "B"
20/12/2012 #7
Eh aquí la simulación de la parte amplificador.
El Sr. Multisim me dio buenas prestaciones para el artefacto. y aparentemente realistas
Cambié los transistores originales por otros más fáciles de conseguir.
Cambié el preset por otro de 2k2 para poder conseguir algo mas de corriente de biass (80mA) con lo que bajó sustancialmente la distorsión. Si se coloca el original de 1K es mucho mas seguro pero queda casi en clase "B"
Agregué un cerámico sobre la realimentación por la aparición de alguna que otra oscilación.
Siempre según dichos del Sr Multisim:
Posee:
Una THD de 0,026%
Una banda pasante de 3Hz a 75 KHz (-3db)
Y los 100W sobre 8Ω los da holgadamente
Si notan que la red de protección de GATE de los MOSFET no está conectada, es intencional, para que no de error el simulador.
Tipo de Archivo: rar Amplificador Combo.rar (630,3 KB (Kilobytes), 277 visitas)
15/01/2014 #8
Avatar de santu
hola Fogonazo, una consulta: quiero separar la etapa de pasa bajo variable de la etapa de amplificación, ¿se pueden reemplazar los operacionales del filtro por los tl072? Gracias
16/01/2014 #9
Avatar de blanko001
Más información:
Fuente AC de 40 0 40, ésto quiere decir fuénte simétrica aproximada a +56 0 -56 VDC.
Capacitancia sugerida de 10000uF a 63V.
Ajuste de bias con el preset (VR3) a 30mA.
Tipo de Archivo: jpg prakit 100W sub bass.jpg (75,1 KB (Kilobytes), 496 visitas)
16/01/2014 #10
¡¡¡¡ Ahora si que me ha quedado claro al leer ese texto !!!!. Es más, casi lloro en la parte que pone "при небольших познаниях в электронике можно спаять его своими руками. А поможет нам в"
16/01/2014 #11
santu dijo: Ver Mensaje
No hay inconveniente alguno
Juan Carlos Hernández Púa dijo: Ver Mensaje
No me tomé el trabajo de traducir el texto ya que presupuse que "El selecto grupo de usuarios de este Foro" leen a la perfección tailandés"
16/01/2014 #12
Avatar de santu
Gracias Fogonazo, exelente aporte
17/01/2014 #13
Avatar de miguelus
Buenos días.
Me gustaría traducirlo ... pero el día que en la escuela dimos Tailandés no pude ir a clase
Sal U2
Lupa Audio: Gran señal
