30/05/2012 #801
Avatar de Dr. Zoidberg
moises95 dijo: Ver Mensaje
Sería cosa de hacer estra prueba: Quitar la entrada al amplificador y dejaro unos minutos encendido haber cuanto se calienta, si se calienta, el problema es del amplificador, si no se calienta, es el pre, que esta metiendo de todo. ¿Que decis de la prueba?
Pensé que así era como estabas haciendo la prueba...
Desconectá el pré y poné la entrada a masa, y ahí fijate que sucede.
Pero alamejor como decís, puede ser esos cables tan largos que van al integrado.
Es lo más probable...
30/05/2012 #802
Avatar de moises95
ezavalla dijo: Ver Mensaje
He probado a no conectarle entrada, y no se calienta, con poco volumen tampoco se calienta, si le subo el volumen alto se calienta muchisimo y mas si tiene muchos graves la musica. (Sin el preamplificador)
Quiere decir que no es de los cables, si no otra cosa, pero hay ya no se a que se debe que al meterle entrada se caliente tanto.
Actualizado
Se calienta sin meter volumen, voy a ver si se calienta sin meter entrada
sin entrada sigue igual, poniendo a masa la entrada sigue igual.
Creo que se donde esta el problema
Antes de nada el esquema:
Veis la resistencia de 1ohm de la patilla 4 (R5), pues como se me quemó al conectar la entrada al reves puse un condensador hay en vez de una resistencia nueva, creo que es eso lo que esta achicharrandome el integrado ¿Porque? Porque si quito el condensador ese sin coenctar entrada el integrado de enfria. No he probado a ponerle una resistencia y haber si calienta, pero creo que el condensador es el que la esta liando.
¿Que me decis?
30/05/2012 #803
+1 por los cables largos
30/05/2012 #804
Avatar de moises95
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Acabo de actualizar, esque he echo un invento con un componente, he sustituido una resistencia por un condensador, creo que es el culpable de este calentamiento, mira arriba
Que tampoco son tan largos los cables, no llegarán a los 10cm sobre todo los de audio, los de alimentacion da igual, si no tendré que poner cables apantallados del integrado a la board. ¿No?
Pero ahora me interesa el invento que he hecho, cambiar una resistencia por un condensador en la zona de salida de audio. ¿Será el culpable?
Actualizado:
Parece que al unir donde esta la resistencia, es decir, poner una alambre de un lado a otro en vez de un componente se pone ardiendo el integrado, quiere decir que el problema del calentamiento esta en la R5.
Tengo que conseguir una resistencia nueva y ver si vuelve a dar el problema de calentamiento
30/05/2012 #805
Avatar de Tacatomon
Tu circuito está oscilando, ya que se te quemó la R5. Esa red se encarga de justamente, evitar que la salida oscile con cierto tipo de cargas.
Conclusión: Haz un montaje limpio y de preferencia, en PCB.
Avatar de moises95
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
La cosa es que no hacer aun hacer PCB , entonces la R5 si vuelvo a poner la de 1ohm vuelve a funcionar sin problemas ¿No?
La cosa es que sin esa resistencia puesta suena super distorcionado y flojo
Actualizado:
he cambiado la poralidad del condensador y ahora no se calienta nada nada. haber como sigue funcionando
Actualizado 2
Bien, se calienta bastante menos, pero al subir un 75% el volumen con los grabes bosteados desde el pc en 18dB empieza a meter chirridos, creo que es por sobrecalentamiento del integrado, bueno, ha mejorado, sin volumen no se calienta y con volumen se calienta dependiendo de cuanto el de.
Me falta ponerle una resistencia y así irá mejor, pero se ve que los graves bosteados no le van muy bien se quema el integrado y chirria
Ahora con el audio muy bajito el disipador esta frio. Entonces es eso, oscila por R5.
30/05/2012 #807
Buenas alguien se ah dado cuenta que la inmensa mayoria de la serie STK ya estan descontinuados, obsoletos, buscando en la pagina semicon.sanyo.com/ encontre mas de 1600 modelos de esta serie de los cuales pocos, muy pocos aun estaban activos, todo lo anterior me da ah entender que la gran mayoria de los que hay en el mercado son truchos, falsos
30/05/2012 #808
Avatar de Tacatomon
Actualizado:
Actualizado 2
La oscilación sigue, solo que como no tienes R5, ya no calienta tu circuito. El problema ahí está. La mejor solución es hacer un buen montaje. Por lo menos, una una placa perforada, eso ayudará.
caucanito dijo: Ver Mensaje
Tal como lo mencionas. La mayoría de integrados de Potencia STK ya no se fabrica más por Sanyo. Los que queda, pueden ser de lotes rezagados de fábrica (originales y muy escasos) y todo lo demás, falso. Hay un fabricante, creo que es MCM, que se encarga de hacer copias de buena calidad de estos IC´s para los que aún se dedican a repararlos. De antemano, cualquier STK que cae al taller lo regreso a su dueño. Así me evito problemas a futuro.
Saludos!!!
30/05/2012 #809
Avatar de moises95
Pero acabo de poner el condensador y con eso se ha solucionado por lo que veo, deberia de ir bien poniendo el R5 original ¿No?
30/05/2012 #810
Probá en la pata 4 y a masa un electrolítico de 0,47 uF , lo vi en un amplificador comercial , me pareció una barbaridad , pero por algo era . . .
30/05/2012 #811
Avatar de moises95
¿entonces un electrolitico de 0,47uf a tierra en la patilla 4 evita oscilaciones tambien?
30/05/2012 #812
Seeeeeeeee , a lo bruto , probalo
30/05/2012 #813
Avatar de moises95
a lo bruto que queire decir que quita las oscilaciones a lo bestia, que elimina todas al maximo?? o que es eso de a lo bruto
30/05/2012 #814
Avatar de Ajna
A lo bruto quiere decir a lo bestia Te deje igual??
Ya mejor hasta un PCB bonito
30/05/2012 #815
Avatar de moises95
Ajna dijo: Ver Mensaje
Entonces eso del condensador funcioan muy bien ¿No?
No se hacer PCB si supiese...Bueno, meintras no oscile, no hace falta pcb
Ahora que dure lo que dure con los inventos para evitar oscilaciones
01/06/2012 #816
Avatar de zeta_bola_1
hay locales que venden cosas truchas, si, pero a veces no tienen la culpa. en este caso que les muestro viene marcado asi de "fabrica", compre justamente ese por que decia industria argentina, cai como un tonto
tengo por costumbre, desde la secundaria, usar el rollito de estaño, no andar cortando pedacitos (paso el estaño por dentro del carrete, saco medio metro, uso lo que necesitoy vuelvo a enrollar lo que no use, sin cortar el estaño) entonces en el manipuleo se levanto un poco el papel del carrete de plastico
se imaginaran mi sorpresa cuando levante el papel totalmente
en el pedacito de papel que falta decia made in china, pegado en la parte de atras del otro papel
una verguenza la verdad
01/06/2012 #817
Al final con cual método-capacitor paraste las oscilaciones ?
01/06/2012 #818
Avatar de moises95
Con el condensador, pero prefiero poner la resistencia original, las 2 cosas paran oscilaciones, y si se calienta mucho pondre el condensador que me dijistes a tierra desde la patilla 4
Cuando ponga la resistencia original diré que tal funciona.
Otra cosa ¿Falsifican resistencias? Por ejmplo, comrpar una resistencia de 5w y realmente es de 2w
01/06/2012 #819
Avatar de Ajna
No te vallas a hacer muy paranoico, falsificar significa copiar algo que tiene derechos de copia y por tanto es considerado original, por ejemplo los lm3886 tienen patentes de national y si otro fabricante intenta hacerlos eso es piratear o falsificar, ahora bien una resistencia no tiene derechos de copia ni de ningun tipo, asi que cualquiera puede fabricarlas, en este caso mas bien se habla de calidades, es decir habra fabricantes que hagan mejores resistencias o capacitores que otros. por ejemplo para nada puedes compara un capacitor nichicon contra un KSC "solo es un ejemplo".
O eso creo yo, si no que alguien nos explique
01/06/2012 #820
Avatar de moises95
No sabía muy bien que era eso de falsificar, me creia que era hacer componentes que parecen de X potencia pero realmente son de mucho menos.
Lupa Audio: Gran señal
