08/08/2012 #901
Neodymio dijo: Ver Mensaje
Es que Eximetal solo fabrica estaño en cantidades un poco más industriales, por ejemplo el de plomería hasta los lingotes para fundir. El estaño en alambre viene de afuera y le ponen esa truchada, es más, le pregunté qué onda a la mina que me lo vendió y me dijo que una vez había ido a la fábrica a comprar el estaño y no tenían, le respondieron que todavía no llegó el embarque con las cajas...
Primero me sorprendi!,
despues me di cuenta de que tengo el mismo rollito de estaño!
pero . de lo poco que conosco funciona bastante bien ?!
08/08/2012 #902
Avatar de Neodymio
ernestogn dijo: Ver Mensaje
Un vendedor de una casa de electrónica me dijo que son los peores, yo ni idea, es la única marca que compré.
08/08/2012 #903
Avatar de SSTC
Neodymio, tienes un botón adjunto en este FORO en la parte de abajo y usas ese Hoscho que tienes que hacer unos malabares para poder ver la foto vamos has tu trabajo”!”
tatajara, a simple vista son buenos lo IRF (mosfet), no tienen la mejor resolución para ver las letras, pero por lo poco que veo SI son ori...
saludete
09/08/2012 #904
Avatar de Neodymio
Pero pesa varios megas la foto, por eso no la adjunte
26/08/2012 #905
Buen día
Tengo en mi poder una pareja de transistores 2sc3858 (Y) que al medir su hFE en el multimetro marca 113. Viendo el datasheet ese valor debe de estar entre 50 a 100
¿Serán falsos estos transistores?
Tipo de Archivo: jpg rsz_260812-1322.jpg (67,6 KB (Kilobytes), 60 visitas)
Tipo de Archivo: jpg transistor.jpg (305,3 KB (Kilobytes), 61 visitas)
26/08/2012 #906
Avatar de zopilote
No son falsos, y que te de esa cifra solo indica por que le colocaron la terminacion (Y), que es la que esta en venta para el publico en general(hfe~100-120), si quieres con una ganancia especifica tienes que pedirla a la fabrica, pero por cientos de unidades, sino te mandaran a sus mayoristas mas cercano.
26/08/2012 #907
Avatar de Tacatomon
Yo igual lo veo como un transistor original. Aunque,tendría precaución en seguir adquiriendo transistores con nomenclatura Japonesa. Hay que tener precaución a la hora de adquirir esos transistores.
En mi opinión, me alejaría de ellos y vería la forma de adquirir transistores del Tipo MJL/MJ.
Me encuentro armando el amplificador de este post [Aporte] 100 + 100 Wrms Integrado en disipador
y resulta que esos transistores calientan bastante aun calibrando del voltaje offset y el del Bias tomando todas las medidas de precaución por lo que me dio desconfianza de ellos. La otra es que el amplifificador este oscilando pero bueno, no es tema de este post
Saludos y gracias
27/08/2012 #909
Avatar de zopilote
Una foto de su reverso, despejaria las dudas, los que tienen un brillo exagerado son falsos, los originales vienen con un estañado no lustroso. y lo del amplificador que armaste tienes que indicar la corriente del bias que le pusiste y si usaste algun reemplazo en alguno de transistores recomendados. Yo la arme y si
produce un buen calentamiento en el disipador, pero es por el bias que uno le coloca.
Si quieres algo que no produzca tanto despilfarro de potencia, tendras que subirte al tema de los de clase D.
27/08/2012 #910
La parte reversa del transistor es bien brillante. Con respecto al amplificador todos los transistores son los sugeridos y la medición del bias esta en 0.1V desde los puntos sugeridos por el autor del post
Tipo de Archivo: jpg 270812-1301(001).jpg (14,7 KB (Kilobytes), 36 visitas)
27/08/2012 #911
Avatar de zopilote
Allí esta el detalle, los que he tenido en mi poder no tenian ese brillo por detras, y el iman atrae al transistor, por que es otra manera de reconocer a los flasificados, ellos le colocan laton en vez de cobre.
Y una de las causas que calientan los transistores es presisamente que tienen un exagerada ganancia para usarlas como transistores finales. Lo mejor para el amplificador que tienes no es medir el voltaje de 0.1V, si no de medir la corriente de reposo (bias), eso es colocando un amperimetro entre la fuente y uno de las ramas de alimentacion, una medida consevadora y que para que no caliente es entre 15 a 30 mA por transistor que tengas, allí el autor del amplificador recomienda unos 100mA por transistor (lo que se traduce en una maxima disipacion del mismo) para una optima calidad de sonido.
27/08/2012 #912
Bueno intentaré conseguir los transistores y calibrar el bias del amplificador de esa manera
03/09/2012 #913
Estuve leyendo pacientemente los posteos y ya perdí la esperanza de conseguir TR de potencia nuevos que no tengan problemas por los truchos que son, hace poco compré en la ciudad de Rosario Santa Fé cuatro 2N3055H para un amplificador Sansei 880A (originalmente trae RCA 65901), y tomaron tanta temperatura que duraron no mas de 10 minutos a una potencia normal..., veo que no queda otra que comprar amplificadores viejos que traen TR de los 70/80 y andan perfectamente. De todas formas para el Sansei compré cuatro BUY69, amplificadores de tensión de horizontal de TV, mas vale que suenan mas duros, pero no se queman... un desastre.
03/09/2012 #914
Diferencia entre estos dos reguladores
Hola, adjunto dos imagenes de dos reguladores de voltaje 7805 y aunque no se ve bien en la imagen son de la misma marca, tienen la misma descripcion, todo es absolutamente lo mismo con excepcion de esa marca pequeña que es como un circulo encima de la pata central de uno de los reguladores.
Mi pregunta es ¿qué significa esa pequeña marca? porque cuando conecto el 7805 sin esa marca mi circuito anda de maravilla, pero en el momento que pongo el otro el voltaje sube de los 5V a 11V oscilando y se calienta aunque no entiendo porque si lo conecto de la misma forma (ya probe varias veces).
Tipo de Archivo: jpg conMarca.jpg (216,4 KB (Kilobytes), 47 visitas)
Tipo de Archivo: jpg sinMarca.jpg (201,4 KB (Kilobytes), 44 visitas)
03/09/2012 #915
josef8 dijo: Ver Mensaje
Tiralo que es falso
03/09/2012 #916
Avatar de camarohero
no te compliques la vida, tiralo, valen 1 USD
ademas como ya te dijeron lo mas problable es que sea falso
04/09/2012 #917
Ok, cuando compre los otros que necesitaba les indique que me dieran sin esa marca extraña y todo bien!
gracias
04/09/2012 #918
MJ15015 retruchos, los venden por toda la zona norte del Gran Buenos Aires , la ganancia hfe medida con tester es de 280!
La pastilla casi 2mm!
Tipo de Archivo: jpg MJ15015.jpg (41,7 KB (Kilobytes), 261 visitas)
Tipo de Archivo: jpg MJ15015-Abierto.jpg (92,8 KB (Kilobytes), 263 visitas)
04/09/2012 #919
Avatar de Tacatomon
Se ve Ovalada la tapa, cuando debiera ser plana. Está raro eso, por que la pastilla parece ser Original...
04/09/2012 #920
Avatar de tatajara
si a mi me parese lo mismo por que se ve muy bien la pastilla pero el tema de la tapa, tiene como si estubiera mal estampada
Lupa Audio: Gran señal
