04/09/2012 #921
Avatar de Tacatomon
Pero, Hoy en día es Difícil encontrar Motorolas Originales. Si son Motorola Originales, deben de tener la pastilla enorme. A menos que sean Motorolas de nueva generación con pastillas pequeñas y antes de que extinguiera esa marca...
Avatar de Cacho
Motorola (desde fines de los '80) usa un encapsulado con tapa plana en sus TO3.
Y para 2000-01 (no me acuerdo el año exacto) cambia de nombre a ONSemi. Si aparecen Motorolas con "techito bombín", más vale que sean bastante viejos o son muy falsos.
Andá a comprarlos a Elko, son distribuidores de ON (y algunas otras marcas) y no venden las falsificaciones estas que se consiguen por ahí . Encima, no son caros (no más que los truchos).
Debe haber más lugares donde vendan cosas originales, seguro, pero no los conozco.
Avatar de tatajara
Gracias por la data cacho no lo sabía y me viene bien par empezar a reconocer los míos jaja
Avatar de juancanext
hola.saludos desde colombia
por acá esta sucediendo algo levemente distinto .aparte de preocuparse por la originalidad de los semiconductores ahora hay que ver que no sean recuperados (reciclados) , ya me ha sucedido con dos proveedores (sigmaelectronica y electronica zamurai) con ic tipo l298 y tda 8571j defectuosos o con los pines excesivamente débiles o con ángulos raros que al tratar de corregir se parten y como siempre los vendedores no responden por nada.
07/09/2012 #925
Avatar de zopilote
Si es una verdad innegable, la venta de articulos de segunda o resuperados, y tienen doble filo o te sale bien y a bajo precio o te sale mal pero perdiste.
Generalmente son piezas donde desguazan equipo electronico, la placa le calientan en un horno y luego sacan todo lo que seria rescatable. El metodo que usan a veces es una simple cocina electrica o a gas.
07/09/2012 #926
Avatar de tatajara
nuuuu que chantas ¡¡¡ a mi nunca me paso pero es para matarlos no pueden ser tan *#&((&%$#
Avatar de el-rey-julien
tatajara dijo: Ver Mensaje
se llama reciclar ¡¡¡¡
08/09/2012 #928
Avatar de tatajara
si pero una cosa es que lo hagas vos y otra que lo haga un vendedor importante, no digo que no se pueda hacer, pero si lo haces decilo no custa nada
si claro,yo lo dije a modo de broma,da bronca
08/09/2012 #930
Avatar de tatajara
sisis no hay problemas
si vas a vender algo asi avisa o decile al cliente mira que sin recuperados o porlo menos testealos
juancanext dijo: Ver Mensaje
En electronica zamurai están vendiendo transistores de potencia supuestamente originales y son todo lo contrario mas falsos que una moneda de cuero :(
09/09/2012 #932
Avatar de zopilote
Maxfire dijo: Ver Mensaje
Puedes mencionar que codigo son los transistores, solo para referencia y prevenir a mas usuarios.
09/09/2012 #933
zopilote dijo: Ver Mensaje
Buen día los transistores son 2sc3858, 2sa1494, Tip35C y Tip36C este ultimo echo candela con +/- 40VDC montado en el amplificador Rotel posteado en este foro
Avatar de Cacho
Que un transistor se queme en condiciones en las que no se supone que lo haga, no quiere decir que sea falso.
Pudo ser por muchas causas que se haya roto, aún siendo original. Me ha pasado de tener algunas oscilaciones y eso los incendia muy rápido (después conectás un osciloscopio y te querés morir por lo fea que se ve esa onda). La manera para determinar su origen más allá de dudas es abrirlo y evaluar la pastilla de silicio. Sacale una foto antes de abrirlo donde se vea claramente el encapsulado y se noten bien las inscripciones que trae, otra desde atrás para ver la "espalda" metálica y ahí sí, a abrirlo.
Foto de lo de adentro, medidas (lo más aproximadas posibles) de la pastilla y se postean todas las fotos y anotaciones .
Cacho dijo: Ver Mensaje
Buen día
Adjunto las fotos de un TIP 36C igual al que se quemo en el amplificador En estos momentos no cuento con una cámara decente, por lo que las fotos quedaron un "poco" borrosas :(
En la parte frontal del transistor, lo que esta impreso es " TIP36C 1F JPANA" La pastilla mide aproximadamente 1mm2 y la parte metálica es muy brillante.
Saludos!!
Tipo de Archivo: jpg 110912-1241.jpg (45,4 KB (Kilobytes), 56 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 110912-1243.jpg (16,6 KB (Kilobytes), 47 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 110912-1247.jpg (16,4 KB (Kilobytes), 59 visitas)
11/09/2012 #936
Avatar de Cacho
Adjunto las fotos de un TIP 36C...
JPANA... Eso es ser absolutamente asiático, escribir con aquellos caracteres y querer poner JAPAN. Casi casi le aciertan (no me quiero imaginar lo que seré yo escribiendo en chino ).
Son más falsos que un billete de tres pesos. Si ni marca tienen escrita...
Las pastillas deberían tener algo como 2,5mm por lado, quizá hasta unos 3mm, pero no menos ni mucho más. Como consejo, buscá los ST, que hay bastantes distribuídos por aquí y allá
Avatar de tatajara
mmm va a ser medio confuso jajaja
si lo note sin ampliar la imagen que son truchos, me paresia que algo raro tenian
Avatar de zopilote
Tambien sus pines, son extremadamente delgados, y para engrosarlos les dieron un extra de estaño, pero aun asi son pincitos, y como son maden in japan, todos lo compran, por la campaña subliminal residual que aun tenemos.
Y deberias anotar el precio de ellos, por que uno original esta entre los tres dolares a seis dolares, segun el voltaje de operación.
12/09/2012 #939
Tocó cambiar de tienda. ¿Algún bogotano que sepa donde encontrar semiconductores originales?
12/09/2012 #940
Avatar de moncada
josef8 dijo: Ver Mensaje
Hola, adjunto dos imagenes de dos reguladores de voltaje 7805 y aunque no se ve bien en la imagen son de la misma marca, tienen la misma descripcion, todo es absolutamente lo mismo con excepcion de esa marca pequeña que es como un circulo encima de la pata central de uno de los reguladores.
Mi pregunta es ¿qué significa esa pequeña marca? porque cuando conecto el 7805 sin esa marca mi circuito anda de maravilla, pero en el momento que pongo el otro el voltaje sube de los 5V a 11V oscilando y se calienta aunque no entiendo porque si lo conecto de la misma forma (ya probe varias veces).
Los reguladores de la serie 78 de ST Microelectronics que he usado llevan ese rebaje circular en la parte frontal-central del encapsulado, que en ocasiones encierran dos pequeñas letras. No tienen por qué ser falsos. Si oscila, prueba a conectar condensadores electrolíticos de entre 1 a 4,7uF directamente entre las patillas de entrada-salida y masa. A estos integrados, como a la mayoría, no les gustan las conexiones largas...
Lupa Audio: Gran señal
