20/10/2012 #1001
Avatar de Ajna
No se si ya lo subieron pero me encontre este pdf con varios ejemplos sobre transistores falso
20/10/2012 #1002
Avatar de moises95
no es malo 100% ,es de marca pero de esos de genericos
Ah, generico, malillo entonces.
Eso me recuerda las fuentes de PC, estan las buenas y las genericas que normalmente no dan lo que dicen...
Ajna dijo: Ver Mensaje
Hay un esquema de prueba, pero claro, a tension de red... Muy peligroso,¿Se podra hacer con alterna de transformadores?
20/10/2012 #1003
Avatar de el-rey-julien
genérico no quiere decir que siempre sea malo,,,,,,
20/10/2012 #1004
Avatar de moises95
Bueno, en este caso, es normalito ¿No? No del todo
20/10/2012 #1005
Avatar de SSTC
genérico no quiere decir que siempre sea malo...
hay veces que lo genericos es mejorer que lo original, yo dije que eran buenos porque los vi en un equipo de musica a ese de la foto
20/10/2012 #1006
Avatar de moises95
SSTC dijo: Ver Mensaje
Entonces tienen que aguantar bien
29/10/2012 #1007
Problema con RD15HVF1
Estimados:
Recientemente estaba montando una potencia con el citado mosfet, pero tengo la sensación que el transistor es falso, ya que ni siquiera alcance a utilizarlo con excitacion en el amplificador, lo extraño, es que al setear la tension en gate (2.8v), para obtener una ID de 500 mA, este tomaba temperatura (cosa que no me habia pasado con otro similar), en resumen la juntura Gate-Source, esta casi en corto y todo esto sin ingresar ni una pizca de RF.
La tensión de alimentación nunca sobrepaso los 12 V.
Avatar de nasaserna
Como Moises 95 dice
"Hay un esquema de prueba, pero claro, a tension de red... Muy peligroso,¿Se podra hacer con alterna de transformadores? "
si pero queda muy pesado.
Yo usaba ese esquema, se puede cargar bajo el brazo, claro que en los almacenes de electrónica donde dudaba de un transistor de potencia para mis amplificadores, pedia permiso y nunca me negaron hacer esas pruebas casi destructivas, eso si, transistor que quemaba transistor que pagaba, pero los transistores que me pasaban la prueba nunca fallaron ni han fallado.
Prefería perder dinero en el almacen y no en mi taller con todo un montaje
y lo trabajar con la red es muy sencillo si haces una buena caja y tienes las medidas basicas de seguridad
---------- Actualizado después de 9 minutos ----------
Nota:
este montaje solo lo uso para transistores de potencia de dudosa procedencia y solo para los que tienen una aplicación crítica cercana a los valores de la potencia de la lamparay el voltaje de la red( prácticamente todos los amplificadores de mas de 60W rms)
20/11/2012 #1009
Avatar de maxee
Buenas estoy armando un amplificador y los TIP147 quedan en corto al rato de probarlos, (con lampara serie y todo) podrán decirme si son falsos? yo creo que si
djwash: Reparación STK433-320
Tipo de Archivo: jpg 2012-11-20-1876.jpg (176,3 KB (Kilobytes), 78 visitas)
20/11/2012 #1010
Avatar de djwash
maxee dijo: Ver Mensaje
Creo saber que amplificador estas armando, podrias postear el circuito o un link a el...
20/11/2012 #1011
Avatar de zopilote
Solo tienes que abrir el TIP147 con un golpe de martillo en sus laterales hasta ver su interior. Luego se podra comentar si es bueno el transistor.
21/11/2012 #1012
Avatar de maxee
Es verdad.. ahí dejo una foto del TIP destripado
djwash: por si no lo viste te deje en el mensaje anterior un link, para que veas el diagrama del amplificador
Tipo de Archivo: jpg 2012-11-20-1879.jpg (209,8 KB (Kilobytes), 136 visitas)
21/11/2012 #1013
Avatar de djwash
Falso, ademas, no dudaria en darle un martillazo al 142 por si a caso...
21/11/2012 #1014
Avatar de moises95
La pastilla de silicio ha desaparecido o es muy chica??
21/11/2012 #1015
Avatar de nasaserna
no.
es muuuyyyy chica en el falso
07/12/2012 #1016
Avatar de SERGIOD
Ese transistor es super falso...
08/12/2012 #1017
Avatar de Ajna
Ya no se esfuerzan nadita los falsificadores!!!
09/12/2012 #1018
Avatar de moises95
Un día de estos los harán sin pastilla de silicio...
09/12/2012 #1019
Avatar de Ajna
Ese estaria de %&%$, imagina que llegas a tu taller lo pones y nada luego lo quitas pruebas y nada, lo destapas y nada jajajajaja
09/12/2012 #1020
Avatar de blanko001
Los fabricantes deberían primero que todo poder imprimir bien su logo visible, además en la parte posterior un único número de serie de cada unidad así fuese de unos 25 dígitos y mediante la página oficial del fabricante corroborar la autenticidad del mismo.
Lupa Audio: Gran señal
