14/07/2014 #1221
Avatar de Tacatomon
La arcilla por toneladas le sale nada... La diferencia de ganancia en millones de unidades debe ser buena.
¡Saludos al foro!.
14/07/2014 #1222
Avatar de SSTC
detecto cierto trolleo esa foto no se si es asi pareciera que era una quemada que le sacaron la original y después como coincidía el orificio le mandaron esa resistencia
la sacaron y la pintura esta intacta y la verdad esa no se diferencia mucho de la original
14/07/2014 #1223
Avatar de TRILO-BYTE
tambien hay que cuidarse de las fotos truqueadas de internet
lo hacen para llamar la atencion
pero si es real que hijos de su %$"# madre!
15/07/2014 #1224
Avatar de SSTC
TRILO-BYTE dijo: Ver Mensaje
Si, es lo que comente hoy a la tarde. Foto trucada NO, pero escena preparada seguro
22/07/2014 #1225
Avatar de DavidFelipe
Esto de la falsificación ya ha tomado mucha fuerza, incluso en casas de "prestigio" en venta de electrónica se ve casi todo falso, recientemente volví a una de esas casas en mi ciudad por dos TDA7294 y vaya la sopresa que eran originales, y todos los que tenían en stock lo eran, me sorprendio mucho, y luego me comentaron que los clientes habían hecho mucha presión porque vendian todo caro y falso y siendo un sitio de renombre, por ejemplo antes tenían cientos de tda2050 falsificados, los volví a preguntar y no tenían, al parecer se deshicieron de la basura y comenzaron a contactar proveedores confiables, almenos ya no tengo que desplazarme de ciudad para comprar, lo malo, es muy caro, como diría fogonazo "no tienen como virtud el buen precio"... aún así es mejor caro pero confiable.
23/07/2014 #1226
Avatar de nuk
Hola y Buenas al Foro !
vengo de leer " Presume tus Compras/Adquisiciones Electrónicas " y la verdad
me quede con la duda de los 2SC5200 de toshiba.... alguien sabe en la actualidad cual o cuales
transistores vendrían a reemplazarlos
acabo de abrir un par que se quemaron, serán falsos ?
saludos!
Tipo de Archivo: jpg IMG_1398.jpg (50,2 KB (Kilobytes), 330 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_1407.jpg (48,3 KB (Kilobytes), 329 visitas)
23/07/2014 #1227
Avatar de djwash
nuk dijo: Ver Mensaje
Hola Nuk, fijate en mis ultimos mensajes en " Presume tus Compras/Adquisiciones Electrónicas " y en mis mensajes anteriores en este mismo tema, donde consulto algo similar para reparar una potencia los chicos me pasaron ese dato.
Avatar de osk_rin
Tacatomon dijo: MJL3281G - MJL1302G y los que le siguen
saludos.
23/07/2014 #1229
Avatar de nuk
gracias ! djwash y osk_rin
el problema es si venden esos transistores en mi país, hace mucho que no pregunto por los
MJL en su momento no lo tenían, solo estos 2SC y luego saltaban hasta los que tienen encapsulados
TO-3
me daré una buena paseada en los comercios de por aquí, haber que encuentro.
saludos!
23/07/2014 #1230
Avatar de SSTC
MJL en su momento no lo tenían solo estos 2SC y luego saltaban hasta los que tienen encapsulados
TO-3
saludos!
NO se de donde eres pero en Mar del plata venden genérico, los compra uno que pasa música en Balcarce y mal no le va
25/07/2014 #1231
Avatar de nuk
SSTC dijo: Ver Mensaje
Gracias SSTC, pero soy de lima-Perú
si hay alguien que ya halla comprando antes los 2SC/2SA o los MJL originales en los comercios de aqui
y me pueda dar el dato seria de mucha ayuda
gracias y saludos !
30/07/2014 #1232
Creí que había conocido las peores falsificaciones hasta que me encontré con esto, sinceramente da es lástima. Un TDA2050 original y al lado una de las peores falsificaciones que he visto....
Tipo de Archivo: jpg IMG_20140730_240303045.jpg (36,0 KB (Kilobytes), 96 visitas)
30/07/2014 #1233
Avatar de nasaserna
Buenas David y ese integradito de juguete estaba funcionando?
30/07/2014 #1234
nadamas no tengo camara compre unos reguladores LM7805 que regulan a 8v los sinverguenza no dejaron igual las terminales , las terminales y donde se atornilla originales de ancho son como de 1 mm mientras que estos chafas son tan anchos como una hoja de papel.
encuanto consiga una camara subo las fotos de este descaro.
pues algunos piratas se toman la molestia de hacelos mas o menos igual
30/07/2014 #1235
Avatar de Daniel Meza
¿Dónde los compraste?, a mí ha pasado que varios reguladores dan su tensión especificada + una caída de un diodo estando su terminal GND conectado a 0V, no me explico el porque pasa eso, me ha pasado con varios, especialmente con los de marca ST hechos en china
31/07/2014 #1236
nasaserna dijo: Ver Mensaje
Funcionó aproximadamente 10 segundos a un volumen muy bajo antes de mandar +vcc al parlante y calentar exageradamente, una auténtica porquería...
31/07/2014 #1237
Avatar de nasaserna
[QUOTE=DavidFelipe;939700]Funcionó aproximadamente 10 segundos a un volumen muy bajo antes de mandar +vcc al parlante y calentar exageradamente, una auténtica porquería...[/QUOTE
para que se molestan en hacer unas copias tan malas,
31/07/2014 #1238
Ojo con microelectronica, el otro dia me vendieron transistores 2n3773 mospec que cuando llego a mi casa y los mido daban algunos hfe igual a 1! De suerte pude convencer a uno de los que atiende que me los cambiara, pero recomiendo que vauan ahi con una hoja de datos y midan uno por uno antes de comprar para evitarse problemas
31/07/2014 #1239
para Daniel Meza
si es muy cierto esos ST son de los mas copiados mas que los ON yo los compre en electronica SETA que esta en tlalnepantla y la factura decia que los habian mandado traer desde toluca ahi empieza el primer indicio de un distribuidor muy grande de piezas marca CORSARIO
imaginate si SETA le vende a AG y AG le vende a todas las tienditas del centro y SETA le compra a un pulpo que esta en toluca y de toluca supongo que de china eso da a entender que el mercado esta inundado de piezas marca corsario
01/08/2014 #1240
para Daniel Meza
las veces que he facturado en AG aparece que las cosas pasan por la Aduana de Manzanillo, Matamoros y otras por el aeropuerto del pueblo, igual eso no descarta que sean falsificaciones de china.
Que chafa está todo esto
Lupa Audio: Gran señal
