23/11/2016 #1541
Bueno al final los voy a reemplazar por unos tip 35C y tip 36C, los compre en electrocomponentes sucursal Cordoba capital, los tip 36 se nota que son originales pero tengo una duda con los 35, porque vienen con las patas estañadas y me parecio raro.. Subo unas fotos para comparar
23/11/2016 #1542
se ven bien, la parte del frente está grabada con láser en superficie lisa, para mi es buen indicio de transistores de buena calidad, y a todo esto, alguien a la fecha adquirió componentes electrónicos en elko/arrow al por menor? o siguen vendiendo por mayor?
23/11/2016 #1543
Si, el grabado es laser y de buena calidad, es mas, fui ahi porque son distribuidores oficiales ON semi y lo supieron ser de ST tambien, parecen gente seria.. Lo unico que me parecio raro eran las patas estañadas
23/11/2016 #1544
Avatar de Dr. Zoidberg
Es muy rara la apariencia de las patas...
Hasta parecen reciclados...
24/11/2016 #1545
Avatar de crimson
luisitoloco22 dijo: Ver Mensaje
Acá están los "herederos" de Elko:
http://www.sghsrl.com.ar/
Saludos C
29/11/2016 #1546
Pongo la pregunta aquí pues no se dónde lanzarla:
Una resistencia metálica de un cuarto de watio y cuerpo azul, posee UNA sóla banda de color negro en el centro de la misma..... ¿ De qué valor es ?, ? Puede ser un puente simplemente ?????.
Gracias y un saludo.
29/11/2016 #1547
San Google me ha respondido:
https://es.answers.yahoo.com/questio...1131734AA8wz5e
Efectivamente, en el circuito impreso, en su lugar marca "0" por lo que es un jumper bonito.
17/12/2016 #1548
¿Estos transistores seran originales?
1) 2SA1104.
2) 2SC2579.
Los compre hace un tiempo luego de adquirir un Pioneer SA-508, solo como precaucion.
Tipo de Archivo: jpg 2016-12-17 15.01.43.jpg (44,6 KB (Kilobytes), 66 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2016-12-17 15.01.55.jpg (48,6 KB (Kilobytes), 56 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2016-12-17 15.11.46.jpg (48,9 KB (Kilobytes), 53 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2016-12-17 15.11.19.jpg (43,0 KB (Kilobytes), 61 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2016-12-17 15.11.14.jpg (46,1 KB (Kilobytes), 49 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2016-12-17 15.11.31.jpg (54,5 KB (Kilobytes), 47 visitas)
17/12/2016 #1549
Avatar de blanko001
Xabdeth dijo: Ver Mensaje
1) 2SA1104.
2) 2SC2579.
Yo diría que todos son falsificaciones. Los 2SA1104 si no estoy mal los fabricaba Sanken y los suyos no traen el logo (ni de otro fabricante). Los 2SC2579 se ven "menos" originales aunque he visto transistores de hace unos años de fabricación rustica y originales. Solo que los suyos se "pasan" de rústicos. ¿Ud le pasó lija a los transistores? Igualmente es mi modeo de ver, puede que yo esté cometiendo una injuria con los pobres transistores.
blanko001 dijo: Ver Mensaje
No, al comprarlos me los dieron asi
Estos son los valores al medirlos con el tester:
2SC2579:
Vbc = 0.520
Vbe = 0.562
Vbc = 0.526
Vbe = 0.574
Hay conduccion entre C (-) y E (+), y el valor es = 0.443v y 0.446v. He visto en un foro frances que tambien le daban valores similares (en general), indico que podria tratarse de un darlington.
2SA1104:
Vbc = 0.541
Vbe = 0.547
Vbc = 0.557
Vbe = 0.559
Me faltaria hacerles una prueba con un circuito para ver si pasa o entran en corto.
18/12/2016 #1551
Normalmente, e independientemente de la polaridad, un transistor SIEMPRE debe marcar circuito abierto entre C y E a menos que tenga un diodo de protección, cosa que ocurre en el 0,1% de los casos.
18/12/2016 #1552
Normalmente, e independientemente de la polaridad, un transistor SIEMPRE debe marcar circuito abierto entre C y E a menos que tenga un diodo de protecciin, cosa que ocurre en el 0,1% de los casos.
Interesante, gracias por la informacion, siempre se aprende algo nuevo por mas sencillo que sea.
Por otro lado, ¿que tal te parecen esos transistores?
18/12/2016 #1553
Avatar de blanko001
Concordando con el Dr. Zoidberg. Entre Colector y Emisor no debe haber conducción sin estar polarizada la base. Repite la medición como si fuesen diodos, espera unos segundos que estabilice la medida y debe marcar infinito.
No sé... las fotos son bastante malas y no se pueden ver detalles, pero los terminales estañados me dan muy mala espina...
19/12/2016 #1555
Originales no sé, pero casi seguro que son usados.
21/12/2016 #1556
Aca le tome mejores fotos... Si aun no se aprecian bien, las vuelvo a tomar.
1) Todos son nuevos.
2) Los 2SC2579, al medir positivo en Emisor, y negativo en Colector (solo asi), los 4 me arrojan el valor anteriormente indicado, o sea, entre 0.443v y 0.446v.
Tipo de Archivo: jpg DSCF4558.jpg (38,6 KB (Kilobytes), 30 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSCF4560.jpg (53,4 KB (Kilobytes), 34 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSCF4562.jpg (48,7 KB (Kilobytes), 30 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSCF4565.jpg (32,5 KB (Kilobytes), 25 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSCF4566.jpg (43,6 KB (Kilobytes), 27 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSCF4568.jpg (44,2 KB (Kilobytes), 28 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSCF4554.jpg (46,8 KB (Kilobytes), 24 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSCF4556.jpg (45,1 KB (Kilobytes), 23 visitas)
22/12/2016 #1557
Avatar de zopilote
Lo que muestras son transistores genericos, es comun que los vendan, pues no poseen un logo para identificar al fabricante, algunos son de buena calidad, y funcionan en el rango de trabajo, pero hay algunos que no lo son, es como jugar al cara y cruz, pero para eso esta medir su hfe y comparalo por grupo si estan dentro del PDF lo general, y a usarlos sin problema.
25/12/2016 #1558
Bueno, abri uno de los cuatro 2SC2579:
Tipo de Archivo: jpg 2016-12-25 13.39.54.jpg (46,2 KB (Kilobytes), 49 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2016-12-25 13.40.06.jpg (47,7 KB (Kilobytes), 55 visitas)
26/12/2016 #1559
zopilote dijo: Ver Mensaje
Por ahí se ve una fobia, creo, exagerada al tema "falsificaciones."
Solo pienso esto, el que haya transistores o integrados que denuncien una fábrica de donde no salieron o que simplemente no marquen ningún origen, no quiere decir que no vayan a funcionar o que no lo hagan bien.
Básicamente, salvo en engaños muy burdos, acá no hablamos de "la baldosa dentro de la carcaza de iPhone." Hasta la más cutre fábrica de componentes, trabajará sobre ciertas premisas de integración y de ambiente que garantizan que la "cosa" que esté dentro de la cápsula se comporte como un componente.
Por eso, la mayoría de las veces en que se presupone que es "falso" (y quizás lo sea), también lo conectas y funciona sin mayor novedad.
Solo una vez, alguien me dijo que le reventó un TIP que tenía pinta de "trucho", pero vamos... que eso también te puede pasar con uno tan auténtico como un rubí auténtico.
26/12/2016 #1560
Avatar de crimson
uhf35 dijo: Ver Mensaje
Por ahí se ve una fobia,...
En el mercado hay básicamente tres tipos de transistores:
1) los originales
2) segundas marcas (por ejemplo, una vez compré MJ15015 marca "MOSPEC" y luego de 10 años todavía funcionan)
3)Basura china: fakes
remarcados (un transistor cualquiera que le ponen el nombre que necesitan
para venderlo
Estos últimos son los más comunes. Ojo la culpa también es del mayorista que compra lotes a precio ridículo.
Saludos C
Lupa Audio: Gran señal
