25/08/2007 #1
Conectar equipo al PC
Buenas tardes a todos..
Mi duda es al siguiente...
Tengo un equipo de música bastante viejo.. EL cual tiene salida, obviamente, a dos parlantes: Left y Right.
Ahora bien...
Yo deseo conectarlo a la PC, pero no se si sera posible; Obviamente no tiene una entrada especial para esto..
En fin, el equipo tiene salida positivo y negativo de cada parlante, formando un total de 4. Dichos parlantes, tienen tmb su conector positivo negativo hacia el equipo y nada mas.
habra alguna disposición como para poder conectarlo a la PC?
25/08/2007 #2
Que entrada tiene, si es que tiene alguna ?
Te consulto esto con la idea de usar la parte de potencia de tu equipo y como fuente de señal tu PC.
25/08/2007 #3
con un cable Y
hey comprate un cable de audio de esos que tiene form de Y y que se usan normalmente para conetar el mp3 al auxiliar del estereo .
conecta los cbles de salida left y right a las partes roja y blanca con unas pinzitas de caiman y el otro extremo lo conectas a la entrada de linea de la pc o a la entrada de microfono..
nota checa bien los voltajes de salida que le vas a meter a tu pc no valla a ser que se demasiado y te chingues las entradas de audio.
26/08/2007 #4
las entradas digamos, q son para "pelar el cable", y meterlo corriendo un aplstico q als oltarlo hace presion y no deja q salgan.
Lupa Audio: Gran señal
