28/10/2007 #1
Avatar de leop4
Conexion de dos amplificadores a la misma fuente
hola a todos quería decirles como puedo hacer para conectar 2 amplificador TDA2002 de 8 w juntos ya intente todo, es decir lo que quiero es que me anden los 2 con un solo transformador, ya hice 4 amplificadores y tengo 2 con baterías de 9v por separado y los otros dos con 2 transformadores de 9 v por separado, lo que quiero es algún divisor de voltaje o algo asi . que sea sencillo .bueno igual muchas gracias .chau. no puedo hacer que me salgan estereo. :x :x :x
28/10/2007 #2
Avatar de ciri
Propuesta...
Si no entendí mal, quieres alimentar dos amplificador, con un solo transformador?.
Es cuestión de ponerlos en paralelo al mismo transformador, como si fuera una "zapatilla".
Lo único que tienes que tener en cuenta es cuanta corriente consumen cada amplificador, y cuanta corriente es capas de entregar el transformador!:.
es ese el problema?
29/10/2007 #3
Avatar de leop4
ampli 8w
si ya intente todo en serie tambien, y los dos tienen interferencia, los dos andan con 12v cada uno puse 24 v y hace el mismo ruido pero mas fuerte. jaja no se si habra que poner algun que otro capacitor electrolitico igual gracias.
29/10/2007 #4
Como duplicaras el consumo al conectar 2 amp. en paralelo deberias duplicar tambien la capacidad de filtrado (El doble de uF).
Y tu transformador dara el doble de corriente ?
29/10/2007 #5
Lo que tendrias que hacer es conectarlos en paralelo pero antes de la alimentacion de cada amplificador ponerle una inductancia lo mas grande que puedas, o sino si estas usando reguladores 78xx o 79xx en la fuente de alimentacion agregarles otro en paralelo y de la salida de cada uno alimentar a un amplificador.
29/10/2007 #6
Avatar de elaficionado
Cuando hay ruido, es por exceso o deficiencia de voltaje, y por falta de un disipador apropiado en los C.I.
Si individualmente funcionan bien, es probable que cuando conectes todos los amp. tu transformador no suministra la suficiente corriente.
Cambia a un transformador de más potencia, o como ya te han acosejado usa reguladores con el nuevo transformador.
Si quieres algo simple está bien, pero simple, no significa barato.
Suerte
Chao.
elaficionado.
29/10/2007 #7
Avatar de leop4
el amplificador es este:http://www.pablin.com.ar/electron/ci...amp8/index.htm
es el mas conocidos de todos, yo junte el positivo con el negativo del amplificador 1 al 2, no vas ajuntar positivo con positivo y negativo con negativo es como una pila (AA) ha eso le decís paralelo? aparte uso uno con un transformador de 12 o 24, saco 2 cables de ese mismo transformador y se escucha la interferencia en los dos, aparte tienen unos capacitores bastante grandes igual no calientan mucho los e probado sin disipador por una hora entera y por separado me andan perfecto.no se que hacer. :( :(
Tipo de Archivo: gif circuito_238.gif (11,3 KB (Kilobytes), 118 visitas)
29/10/2007 #8
Eso que has dibujado esta MAL
Se conecta (+) con (+) y (GND) con (GND)
Los amplificador NO son baterias como para ponerlos en serie
29/10/2007 #9
Avatar de leop4
haaaa y de hay al transformador a voy haber que pasa y despues te cuento
25/01/2008 #10
y has probado usando un transformador de salidas asimetrica de +12 0 -12 o superior de un buen amperaje
26/01/2008 #11
asi como en el dibujo tu mismo te estabas ahorcando, yo arme el tda2003, lo unico que requiere despues de que tu transformador este bien es solo un simple filtrado, to coloque un capacitor de 2200 uf y listo... funciona bien
07/02/2008 #12
No probaron poner dos diodos, uno en cada positivo jejejejejeje yo lo solucione asi
24/09/2008 #13
Avatar de carlitosferar
Hola a todos, hago mi pregunta aquí, para no abrir otro tema, ya que mi duda está relacionada con esto.
- Partimos de la misma situación: dos amplificador y un solo transformador (con el que voy sobrado, no hay problema con eso) (50-0-50 4A)
- Conectados en paralelo (eso tambien está claro)
- La duda (me han comido la cabeza) es que NO puedo alimentar : del transformador a sendos puentes. Que debo primero
rectificar y DE ALLÍ hacer la conex. en paralelo a cada amplificador?
- Es eso cierto
- Aclaro que los amplificador son identicos y cada uno Tiene su puente.
Un Saludo a la Peña y Mchas Gracias.
Tipo de Archivo: jpg 1trafo_2ampli_644.jpg (183,5 KB (Kilobytes), 57 visitas)
24/09/2008 #14
Como no dices que tipo de fuente tienes te doy dos opciones.
Las letras indica puntos comunes.
La resistencia de 1K representa la carga (amplificador)
El valor de los condensadores solo están allí, por poner un valor cualquiera.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif conex_927_104.gif (6,2 KB (Kilobytes), 205 visitas)
24/09/2008 #15
Avatar de fernandoae
Eso deberia ser movido a temas basicos!
24/09/2008 #16
Muchas Gracias elaficionado, el Cordoba tenía razón
Un Saludo.
25/09/2008 #17
PERDON por mi torpeza al omitir datos fundamentales (confié que con la fotografía bastaba y obviamente NO era así). ops:
Gracias a la resp. de elaficionado me di cuenta de la falta.
Transformador: fuente partida +50 0 -50 4A
Amplificador: También Trabaja con + 0 - (no con + y - solamente)
Pido nuevamente disculpas y Muchas Gracias . Un Saludo.
25/09/2008 #18
Mira esto.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif conex_927_194.gif (5,1 KB (Kilobytes), 189 visitas)
25/09/2008 #19
Avatar de DJ DRACO
Lo unico que te tiene que importar en estos casos es:
que el voltaje de la fuente sea el mismo que necesitan los equipos. y no supere por mas del 10% al que los equipos necesitan.
que el amperaje de la fuente, (o sea lo que la fuente tolera de corriente), supere al consumo total de todos los equipos que le vas a conectar.
que los equipos que vayas a conectar los coloques en paralelo con la fuente, y no en una especie de serie pq ahi se rompe todo.
paralelo significa que:
todos los cables de alimentación positiva, van al cable de alimentación positiva de la fuente,
todos los cables de alimentación negativa, van al cable de alimentación negativa de la fuente,
y todo lo que es masa, tierra o ground, van todos a masa, tierra o ground de la fuente de alimentaciñón.
saluditos.
25/09/2008 #20
hagan lo que dice djdraco! se estan ahogando en un vaso de agua!
Todos los cables de alimentación positiva de cada amplificador, van al cable de alimentación positiva de la fuente.
todos los cables de alimentación negativa de cada amplificador, van al cable de alimentación negativa de la fuente.
Es tan simple como eso
Lupa Audio: Gran señal
