03/06/2010 #1
Construccion amplificador 2500w rms a 2 ohms minimo
hola compañeros les presento este amplificador de 2500 w rms a 2 ohms la 1 y 2 fotos es el diseño original, se alimenta con +- 85 Vcc y utiliza 2 puentes de diodo en paralelo y casi 15000 uf por rama y ademas no utiliza ajuste alguno, y en la foto 3 muestro su diagrama yo mismo lo saque, solo saque el pre y la salida de potencia, mi pregunta es si a simple vista se ve que podria funcionar?
Por otro lado yo le pondre 25000 uf por rama ya tengo el pcb del pre, claro a mi estilo y otra pregunta es con el sistema de tierra que implemente no metera ruido o mi sistema de tierra esta mal?, ya tengo el transformador y los filtros muy pronto subire fotos. de mi amplificador . saludos
03/06/2010 #2
Avatar de Tacatomon
Respuesta: Construccion amplificador 2500w rms a 2 ohms minimo
Esos son muchos transistores...
Los amplificadores Clase AB son muy buenos, buenisimos, pero hay un límite. Eso disipará muucho calor. Desperdiciarás energía de la fuente que ahora es preciada.
Los ahora Class D proporcionan los mismos niveles de potencia con menos emisiones térmicas.
Saludos compatriota y esperamos fotos de tu proyecto.!!!
04/06/2010 #3
Avatar de Cacho
Lindo ampli Stan... Como que es un diseño (deformado) de QSC...
Lamento no ser optimista, pero no creo que te funcione si lo armás. Amén de algún detallecito del esquema que está mal copiado (pasá por la página de QSC y mirá los originales) tenés una topología de salida que requiere de componentes de muy buena calidad. Eso hace que sea muy difícil hacer uno de estos que funcione bien.
Además... 12 transistores de potencia colgaditos de un solo driver... No me gustó...
Hola amigos gracias por sus comentarios son bien venidos, si, es verdad que este ampli lo modificaron de un QSC y la diferencia es la entrada que es la que da la potencia mencionada y que no necesita ajuste de offset o de vias, tengo una consulta, voy a implementar el circuito de proteccion para cuando haya un corto de cuando se junten los cables de salida o la bocina este en corto lo muestro en la figura
este circuito esta en un tema en este foro Funciona amplificador 900W?
este circuito compara si la resistencia de la bocina con todo y cable no baje de 1.5 ohms y si baja el relay no se activa y asi proteje la salida de potencia
el circuito muestra el voltaje V+ y V- y GND para el LM319, mi pregunta es es necesario utilizar V- , o puede trabajar con V+ y GNG solamente.
Tipo de Archivo: gif proteccion_715.gif (3,8 KB (Kilobytes), 663 visitas)
13/06/2010 #5
hola amigos dejenme comentarles que ya puse en marcha el ampli, hasta ahora solo he armado un canal y si, efectivamente funciona asi como esta en el diagrama, en reposo no hay calentamiento ni de driver y ni de los transistores de potencia y unos graves bien definidos ya que tienen la sensacion de que viajan y solo lo he probado con 5 transistores y su complemento o sea 10 en total y no 24 como lo muestran las fotos, y como lo comente no tiene ajuste alguno, los driver en su base tienen un voltaje de 0.68 vcc muy pronto mostrare la fotos que les prometi, saludos.
14/06/2010 #6
Avatar de FELIBAR12
Aqui algo para entretenerse
http://www.forosdeelectronica.com/f3...tml#post111202
Si alguien se anima a armar ese bicho para ver si anda, por favor nos comenta su experiencia
De donde lo saque supuestamente provee 5000w a 2 ohm
14/06/2010 #7
Avatar de palomo
Felibar12 imagino que no querras tirar dinero intentando algo asi, en el foro ya se comentaron los contras que tienen este tipo de poderes y lo impractico que resulta fabricarlos, si quieres potencia pero funcional hay varios poderes funcionando y probados, el master, unos crest, zenerBTL y no se cuantos mas, en lo personal a mi no me interesaria armar uno nadamas para ver si funciona, voy a la segura.
Oye Stan1975 esperamos ver esas fotos con ancias
14/06/2010 #8
Avatar de aldemarar
este circuito ya lo conosia le disen la tascan y si es bueno pero creo que en el diagrama hay un error y es en la posision del condensador 471 y es que en la forma donde esta conectado estaria pasando toda la potensia de salidad sobre el .debe ir antes de los colectores de salidad.por favor corrijanme si no es asi
[QUOTE=palomo;315158]Felibar12 imagino que no querras tirar dinero intentando algo asi, en el foro ya se comentaron los contras que tienen este tipo de poderes y lo impractico que resulta fabricarlos, si quieres potencia pero funcional hay varios poderes funcionando y probados, el master, unos crest, zenerBTL y no se cuantos mas, en lo personal a mi no me interesaria armar uno nadamas para ver si funciona, voy a la segura.
yo en lo personal prefiero este circuito en ves de la zenerbtl ya que tiene mas calidad de sonido y es menos dañina
14/06/2010 #9
Avatar de FELIBAR12
palomo dijo: Ver Mensaje
Ja ja ja ja, no, yo no pienso invertir en eso!!!! tal vez funcione pero es un despilfarro de dinero, tiempo.Desperdicio de espacio, de calor ni se diga!!!
Actualmente me quedo con el ucd de 1200w de ejtagle, ya buenos resultados me a dado y seguire invirtiendo por ese lado
02/01/2011 #10
Stan no has publicado las fotos,del ampli y es que en PCB del pre driver esta un IC de 14 pines pero no tiene la matricula, y en el diagarama en la linea de +Vcc indicas 4 R de 35ohms a 5 W van en paralelo?
02/01/2011 #11
Avatar de Libardo M
Amplificador de 2500W en 2 Ohmios, muy bueno
Ojala que se retome éste tema porque es muy interesante.
El diseño es muy bueno, pero la transcripcion que se hizo de la tarjeta pre driver tiene varios errores, P ej: el condensador de 470 pF que aparece en la linea de salida, no va ahi.
En la PCB se nota que no es uno sino son dos, y van conectados entre la base y el colector de los drivers (2sc5200 y pareja), estos se utilizan para evitar oscilaciones por excesiva ganancia.
Además de eso no aparece en el esquematico la parte derecha de la PCB que creo que es un detector de nivel de señal o algo parecido.
En espera de sus comentarios
Atte
LM
05/01/2011 #12
hola amigos gracias por su interes en este ampli, efectivamente funciona, lo del filtro a la salida 471 esta bien solo chequen el diagrama de qsc 2450 tambien lo tiene, ademas este qsc 2450 tambien ya lo arme y funciona a la primera, en cuanto al pcb en los driver pueden usar los mje 15033 y 15032 respectivamente pero tambien funciona con los 2sc5200 y pareja, para la parte derecha del pcb es un circuito detector de corto para cuando se detecte 1.5 ohms en los bornes de la bocina este automaticamente desconecta el relevador para evirtar que se sobrecalienten los transistores de salida es como por accidente se junten los cables de las bocinas y se evite que se dañe el ampli, la matricula del ic3 es el lm319, en el mensaje 27 tienen el diagrama de esa parte pero la combine con otro circuito que se llama retardo 2, cualquier cosa estoy a sus ordenes
06/01/2011 #13
Avatar de julio cb
2500 vatios?
hola, bueno el amplificador que mensionas no desarrolla los 2500 w a 2ohm.
por que el voltaje de alimentacion es muy bajo, el voltaje minimo es de +/_ 150 voltios hacia arriba y la verdad el amplificador con esa topologia clase ab se freiria. si miras el diagrama qsc rmx5050 utilizan varios voltajes.
este amplificador entrega 2500w/ 2ohm por canal.
personalmente el amplificador clase no me gusta por la respuesta limitada en los agudos.
(personalmente el amplificador clase no me gusta por la respuesta limitada en los agudos).
mil disculpas me referia al amplificador clase D.
Tipo de Archivo: pdf QSC-RMX5050[1].pdf (666,6 KB (Kilobytes), 1391 visitas)
06/01/2011 #14
Avatar de Cacho
julio cb dijo: Ver Mensaje
por que el voltaje de alimentacion es muy bajo, el voltaje minimo es de +/_ 150 voltios hacia arriba...
Hola Julio.
¿Matemáticamente cómo se explica eso de los ±150V? ¿Qué tensión necesita una onda para entregar 2500W sobre una carga de 2Ω?
Ahí es donde no me cierran los números con lo que decís. Debo estar perdiéndome de algo.
Cacho dijo: Ver Mensaje
....... Debo estar perdiéndome de algo......
¿ La paciencia ?
06/01/2011 #16
Avatar de Tacatomon
Con esos +-150VCD mas o menos andamos a 2 Ohms con unos 3900W contando pérdidas del 30% (70% de rendimiento) en Clase AB... A menos así me dan las cuentas! A ver que me dicen XD.
06/01/2011 #17
Avatar de Libardo M
El rmx 5050 entrega como su hoja de datos dice: 2500W en 2Ω
pero su tension de alimentacion en la linea de alta es de 165V, ademas de eso los transformadores de tipo toroidal son de altisima corriente para poder transmitir toda esa potencia bestial.
Volviendo al tema del amplificador en mencion(el del tema), estuve analizando el plano del 2450 y no veo por ninguna parte el condensador de 470 en la linea de salida.
LM
Tipo de Archivo: jpg 2450 qsc.JPG (141,6 KB (Kilobytes), 1001 visitas)
06/01/2011 #18
hola en el caso del qsc 2450 el capacitor que tanto hecen mencion es el C119
07/01/2011 #19
Avatar de julio cb
hola chicos disculpen la demora.
Hola chicos disculpen la demora.
Bueno ya todo el mundo sabe que: Vrms=√(P×RL) y maxVpp=√(P×8RL)
reemplazando valores.
Vrms=√(2500w×2) = 70.71Vrms y el maximo voltaje pico a pico de la onda seria. maxVpp=√(2500×16)= 200Vpp.
bueno hay un calculo rapido aprox; para el transformador de la fuente normalmente para amplificadores en clase AB.(ojo aproximado varia por el tipo de amplificador ,transistores de salida, etc. la constante 1.07 viene a ser el 7% adicional al max vpp compensando las caidas de tension en el circuito amplificador)
se toma como referencia: (max Vpp x 1.07)= 214Vrms ó +/-107vrms para la fuente simetrica.
este seria el voltaje de salida del transformador de la fuente, que rectificado y filtrado seria (107Vrms x √2)=151.32V como es fuente simetrica y restando el voltaje de los diodos aprox. +/- 150V.
fijense en el esquema del amplificador rmx5050(clase H 3 etapas) que el voltaje en los extremos ronda en los +/- 165v se aprox bastante al calculo simplificado, me imagino que ellos consiran las caidas en los diodos de paso y los mosfet de conmutacion, entre otros. si tienen duda de estos calculos aprox verifiquen el voltaje de los amplificadores que tienen a la mano.
cualquier error que tenga diganme estaré para escucharlos y rectificarme.
07/01/2011 #20
Avatar de Libardo M
esta correcta tu afirmacion pero no cumple la misma funcion en el circuito que estamos hablando en el tema.
Me gustaria saber cual es la referencia de la tarjeta driver que esta colgada en este foro y es de la cual estamos tratando.
Ate LM
Saben mirandolo bien parece un QSC.
Lupa Audio: Gran señal
