16/07/2013 #1
Construcción de amplificador con STK433-130
Hola a todos ! quiero armar el primer circuito que aparece en la hoja de datos y tengo algunas dudas. Queria preguntarles:
En donde va conectado la pata 9 en donde dice SUB.GND ?
En la pata 13 muestra el dibujo de una resistencia y dice Stand-by Control, en el cuadrito mas arriba dice que el voltage del pin 13 es de 5v y la resistencia es de 13k. Seria que tengo que tener otra fuente aparte de 5v conectado con ese pin ?
Tengo un transformador de 36+36v de 6 amper seria que rectificado tendria mas o menos ±51v. Este transformador sirve para alimentar el stk433-130 o tengo que alimentarlo si o si con ±44v ?
16/07/2013 #2
Avatar de Ajna
Sub-gnd va conectado a gnd
Usa un divisor de tension para obtener los 5 voltios
36+36V = 49.5 Vcd aprox, descontando 1.4V de los diodos, con 6A es suficiente
Si +-44V es el voltaje maximo que dice la hoja de datos, no hay de otra, si le pones 51V lo quemas
La proxima ves pon si quiera el enlace a la hoja de datos, me dio flojera buscarla jeje
17/07/2013 #3
ok. gracias... entonces tengo que conseguir un transformador mas o menos de 30+30v de 6A ?
08/08/2013 #4
consegui un transformador de 32+32 vac de 6A me daria mas o menos ±44.55 vcc, este supera un poquito el voltaje recomendado. Puedo alimentarlo con este transformador ?
08/08/2013 #5
Avatar de Ajna
SI aguanta porque a esos 44.5 le quitas la caida de los diodos que son 1.4V y te anda dando justo, eso si considera que lo estarias alimentado al maximo y que si en una de esas le subes todo el volumen y no se encuentra bien refrigerado lo vas a matar
09/08/2013 #6
ok y a partir de que voltaje puedo alimentarlo ? aca esta la hoja de datos: http://www.google.com.ar/url?sa=t&rc...50500085,d.cGE
09/08/2013 #7
Avatar de Ajna
Si es el STK433-130 dice que el voltaje recomendado para una bocina de 6 ohms es de +-44Vcc, pero subiendole un poco mas no pasa nada, con el trafo que tienes debe andar bien.
Lo minimo son +-10V
18/10/2013 #8
Ajna dijo: Ver Mensaje
Hay algo q no entiendo hoy le pregunte a un compiche q sabe bastante de electronica y me dijo que puedo alimentalo tranquilamente con ±51 Vcc lo que no tengo que superar es ±63 Vcc que es el voltaje maximo con carga de 6ohm y que el voltaje recomendado por el fabricante es ±44 Vcc.
En el comentario pusiste que si lo alimento con ±51 Vcc voy a quemarlo ?
18/10/2013 #9
Avatar de Ajna
ivan hardstyle dijo: Ver Mensaje
Te voy a dar un consejo que me dio mi viejo.
No le creeas a nadien, hasta que no lo compruebes por tu cuenta. Claro para algunas cosas no aplica, pero para esto si que lo hace, asi que te invito a que tomes la hoja de datos del dichoso amplificador y le des una leida, si no entiendes ingles usa el traductor de google.
Asi sales de dudas
Lupa Audio: Gran señal
