15/10/2016 #1
Avatar de djstigma
consulta, alguien me puede explicar como poner este amplificador en bridge ?
estoy buscando hace horas un amplificador que use 2- 2sc5200 y 2- 2sa1943 en bridge
porque quiero armar un ampli mono para graves de unos 200w rms y tengo 2 pares de dichos transistores
el caso que no encuentro lo que busco y encontre este y se me ocurrio ponerlo en modo puente
pero es algo que nunca hice y no tengo idea. si he armado amplificadores pero siempre stereo
y otra cosa que pense es poner un stk en puente pero nose que tan fiable sea
dejo el esquematico del mismo y uno que encontre de un stk en modo puente a ver que les parece.
gracias de antemano ...
PD: me exprese mal. la idea es separarlo en 2 amplificadores y ponerlos en puente
pienso que va a dar mas potencia de ese modo que como esta
15/10/2016 #2
Ahora está en puente, si lo separas en dos deja de estar en puente y por ende dará mucha menos potencia que como está ahora.
15/10/2016 #3
Avatar de djstigma
Scooter dijo: Ver Mensaje
no me di cuenta, pense que estaba en configuracion normal.
hay manera de que entregue mas wats sobre 8ohms ? gracias
15/10/2016 #4
Avatar de locodelafonola
hola
querido amigo scooter ., el no se refiere al que esta en la foto ., sino al que esta en el PDF
djstigma dijo: Ver Mensaje
ese amplificador es malo ., busca aqui en el foro hay mejores ., y con la placa para poner en puente
15/10/2016 #5
Pues entendí que era el de la foto
Enviado desde mi 5056D mediante Tapatalk
16/10/2016 #6
Avatar de djstigma
locodelafonola dijo: Ver Mensaje
hola
querido amigo scooter ., el no se refiere al que esta en la foto ., sino al que esta en el PDFese amplificador es malo ., busca aqui en el foro hay mejores ., y con la placa para poner en puente
gracias amigo, podrias indicarme uno ? es que ya he buscado y no encuentro.
yo tengo 2 pares osea 4 tr en total y una fuente de 45-0-45v dc.
gracias
el de la foto es un STK con la supuesta configuracion en bridge
16/10/2016 #7
. . . PD: me exprese mal. la idea es separarlo en 2 amplificadores y ponerlos en puente pienso que va a dar mas potencia de ese modo que como esta
Según entiendo deseas con los mismos 4 transistores de potencia armar 2 amplificadores con 2 transistores c/u y conectarlos en puente
Si ese es el caso: va a funcionar.
Al realizar la conexión "Puente" la potencia se cuadrupica así mismo los requerimientos de corriente sobre los transistores de salida, es decir: Necesitas mas transistores.
16/10/2016 #8
Avatar de djstigma
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
ok fogo gracias por aclararlo. supongo que no lograre mas de 100w rms a 8ohms con solo 4 transistores
y que me dices de poner el stk en bridge ? en caso que funcione, que duracion tendria ? gracias
Lupa Audio: Gran señal
