21/01/2013 #1
Avatar de yuccez
Consulta proyecto sistema 2.1
que tal?? pues les cuento que estoy con algunos amplis ya armados y decidi destinarlos a un proyecto de 2.1 para la television y sentir que estoy dentro de las peliculas jajaja y quiero pedir su consejo y recomendacion para armarlo, cuento con lo siguiente;
un par de tda2050 Amplificador Estéreo TDA2050V + PCB para la imagen estereo, los parlantes acargo de http://articulo.mercadolibre.com.mx/...rofesional-_JM, como incluyen crossover, me ahorro algo, le agrego el pre rotel de mariano,
y para el sub http://articulo.mercadolibre.com.mx/...ble-bobina-_JM, alimentado con un tda7294, tambien de mariano aunque creo que el ampli de sub se queda corto, pero no quiero despertar a los muertos( al menos en 20m a la redonda), me falta el filtro pasabajos, no se si estoy pasando algo por alto, pero lo que busco es buena calidad, le pienso invertir algo razonable para que sea algo potente, eespero sus opiniones, e ire subiendo fotos de los avances
22/01/2013 #2
Parece ser que los parlantes que elegiste son para vehículo, yo te recomiendo otro tipo de parlante.
¿Te fijaste éste esquema?
Creo que lo ideal sería:
Selector de entradas (si lo quieres) -> Volumen -> Pre + Ecualizador (o control de tono) -> Crossover activo -> Potencias -> Parlantes...
Puedes eliminar el selector, y empezar desde el Volumen, o alterar el orden de éste con el pre+EQ.
Fijate que por el foro se habló bastante del 2.1
22/01/2013 #3
Avatar de yuccez
gracias
DJ T3 dijo: Ver Mensaje
ahora mismo hecho una leida
28/01/2013 #4
Yo tambien estoy pensando en utilizar parlantes pioneer para mi sistema 2.1. ¿Cuál es la diferencia con los demás?
29/01/2013 #5
La forma, para el tipo de cajas que fueron pensados (incluyendo el rango de frecuencia que pueden manejar), quizás la calidad de sonido, etc.
He visto que algunos arman con 6x9, pero desconozco la calidad de sonido.
PD: No soy experto, ni nada, solo me baso en mis experiencias...
29/01/2013 #6
Avatar de yuccez
la razon por la que al menos yo pienso en usarlas y he usado algunas, es por que en primer lugar en mi zona no es muy facil conseguir parlantes de uso domestico de buena calidad, y puesto que las automotivas abundan y en mi opinion tienen muy buena calidad, por eso pienso en ellas, aunque pensandolo detenidamente, tal vez bien valdria la pena battalar un poco por conseguir al menos un par de bose
29/01/2013 #7
Avatar de AntonioAA
yuccez:
- Respecto de los parlantes, aqui tenemos el mismo problema. Los de auto no son lo mejor pero yo los he usado con buenos resultados.
- En cuanto a crossover , aqui hay uno genial y muy facil de armar:
Crossover Linkwitz-Riley para sistemas 2.1
- Si te parece poco 70w de un 7294 , podes armar 2 en bridge , con las debidas precauciones en cuanto a impedancia ( NO va con 4 Ohms ) y duplicas la potencia , que ya seria respetable :
Amplificador TDA7294 Bridge de 170W + PCB
Suerte.
29/01/2013 #8
Avatar de yuccez
totalmente de acuerdo
AntonioAA dijo: Ver Mensaje
yuccez:
Suerte.
gracias antonio, no es nada despreciable el 7294 por eso lo tengo destinado al sub, en su version simple y para el estereo lo dejo a vargo de un par de tda2050, gracias por tu sugerencia del crosoover, le hechare su leida , nuevamente gracias por tu ayuda
Lupa Audio: Gran señal
