30/10/2012 #1
Control de mute/ st-by utilizando Jack de 3.5mm con un TDA7292
Estoy montando un TDA7292 (40W + 40W) con un jack de entrada stereo 3.5mm proveniente de mi PC.
Los jacks son de 5 pins, lo cual creo, me permitirá utilizar los dos pins que funcionan como "breaker" para activar la función MUTE o incluso ST-BY. ahorrándome un switch y evitando que el amplificador este funcionando cuando no hay señal de entrada.
Como tengo mis dudas, adjunto el diseño del circuito, así como datos técnicos del Jack de 3.5mm y del amplificador y agradecería vuestros consejos u opiniones.
30/10/2012 #2
Esas funciones enmudecen el amplificador , pero sigue funcionando !
Saludos !
30/10/2012 #3
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Saludos !
Cierto en el MUTE, pero si lo hiciese en el ST-BY al menos lograría que las salidas del amplificador se apagaran, o eso deduzco de la hoja técnica del amplificador, no?
30/10/2012 #4
No se bien que hace cada funcion dentro del integrado
31/10/2012 #5
Avatar de miguelus
Buenos días.
Segun el Data Sheet, Tabla 4, página 7/22...
El Mute atenua la señal de entrada 75dB.
El Standby atenua la señal de entrada 110dB.
Sal U2
31/10/2012 #6
peu123 dijo: Ver Mensaje
Por eso lo decía , no es que lo desconecte , solo "atenúa"
Gracias Miguelus
31/10/2012 #7
Gracias a los dos por aclararme la duda y recordarme para la próxima vez a seguir las reglas de oro de los data sheets:
1-LEER EL DATA SHEET
2-SI NO ENTIENDES ALGO APLICAR REGLA 1
3-SI CREES QUE TE FALTAN DATOS APLICAR REGLA 1
4- "Pero es que....." SHHHHHH!! APLICAR REGLA 1
5- "Si, ya se, pero mi idea es....." CALLA MEMO IGNORANTE!! APLICAR REGLA 1!!
Gracias!!
31/10/2012 #8
De todas maneras , no quita que te des el gusto de hacerlo . . . y dejarlo bien mudito
Lupa Audio: Gran señal
