06/11/2012 #1
Contrucción ORANGE TINY TERROR
Buenos días a todos.
Un compañero de clase y yo estamos empezando con el proyecto del montaje del Orange "tiny terror" (cabezal). Viendo el esquema electrónico del amplificador nos hemos encontrado con que no sabemos el valor de los transformadores, ni los encontramos por ningún sitio...Por lo tanto, si alguien conoce este valor o puede ayudarnos a encontrarlo lo agradeceríamos mucho...
Os dejo una imagen del esquema para que le echeis un viztazo
Un saludo!
10/11/2012 #2
tendrias que decirnos cuales son las valvulas de salida que lleva ese esquema. en base a esto y a la potencia final del equipo podes sacar estimativamente el transformador de salida.
por otro lado el de alimentacion varia dependiendo de la tension de alimentacion de las valvulas y sus filamentos...
tenes mas informacion del esquema? fijate si buscando por internet no encontras algo mas del circuito.
---------- Actualizado después de 7 minutos ----------
googleando encontre esto.
Power
15 Watts 'Class A' / 7 Watts 'Class A'
Channel Controls
Gain / Tone / Volume
Preamp Valves
2 x 12AX7
Power Valves
2 x EL84
Case
1.5 mm Zintec Chassis w/ Steel Vented Top
Accessories
Padded Gig Bag Included
http://thmq.mysteria.cz/diystompboxes.com/OTT/TT15.jpg
http://www.leradiodisophie.it/Ampli-15W-Max.html mas info voltajes en alimentacion, etc
Lupa Audio: Gran señal
