29/03/2013 #1
Determinar polaridad salida TDA7375 bridge
Amigos,
Hice el amplificador sugerido en el datasheet del TDA7375 bridge,
o sea que me dio un ampli STEREO como resultado.
Sin embargo como los dos cables de salida vienen del integrado no se cual es el positivo y cual el negativo para conectar mis parlantes. Podrian ayudarme?
Se que la salida L son los pines 1 y 2, y la salida R son los 14 y 15, pero no se cual es positivo y cual negativo. Estuve mirando el datasheet pero no se me ocurre como sacar este dato.
Gracias, saludos.
Flemming.
29/03/2013 #2
Flemming dijo: Ver Mensaje
Amigos,
Hice el amplificador sugerido en el datasheet del TDA7375 bridge,. . . .
¿ Esquema ?
Reglas generales de uso del foro
03) Cuando preguntes, danos la máxima información posible. ¡ No somos adivinos !
12) Cuando consultes sobre algún esquema sobre el que estás trabajando ! Publícalo ¡ NO presupongas que somos adivinos y conocemos de que cosa estas hablando.
15) Cuando abras un tema (Post) ponéle un poco de "CONTENIDO", agrega alguna descripción, comentario, reflexión, NO tires un esquema o una pregunta sin ningún agregado.
29/03/2013 #3
Avatar de Dr. Zoidberg
El que sale de la mitad que NO INVIERTE del amplificador se considera el positivo, y la otra otra mitad, la que si invierte, se considera negativo.
05/04/2013 #4
Gracias Zoidberg, es justo lo que necesitaba saber!!
Flemming.
05/04/2013 #5
Avatar de SKYFALL
O sea que la salida del amplificador que tiene su entrada no inversora conectada a tierra, es el punto negativo, y el otro amplificador del cual su terminal no inversora se alimenta directamente con la señal, es la positiva.
Lupa Audio: Gran señal
