17/03/2008 #181
hola les dejo la foto del montaje de luciperro me falta ponerle los 2n3055 son mas baratos y me gustan esteticamente jajaja
18/03/2008 #182
Avatar de Pablo16
Hola sergio, a mi me funcionó bien ese amplificador a la primera, le conectaba 2 woofer de 15" por canal y suena muy bien.
Si le pones un preamplificador suena todavía mejor.
Te dejo la lista de componentes. Yo utilicé los TIP35C por la gran diferencia de precio $ con los MJL.
Cuenta como te va.
Salu2
18/03/2008 #183
amp 100w para bajo electrico
Y que tipo de disipadores le pusieron al amp de 100w?, asi de pasada los compro tambien
saludos!
18/03/2008 #184
Avatar de Pablo16
Hola sergio.
Primero le puse un angulo de aluminio así como en la foto de Luciperro, ese atornillado a la placa con los transistores.
A la parte vertical le atornille 3 disipadores de estos :
Mide 75 mm de largo por 83 mm de ancho y 25 mm de alto.
Con 2 así y un ventilador no creo que haga falta más. De todas formas le puse ventilador
Acuerdate de ponerle aislantes a los transistores, alguien no le había puesto y no le funcionaba el amplificador por eso. 8)
-Saludos-
Te adjunto la foto del amplificador de luci por si no la viste.
Tipo de Archivo: jpg ampli100w_131.jpg (24,5 KB (Kilobytes), 1190 visitas)
20/03/2008 #185
hola gente que opinan?
me pasaron este circuito de 200w, disen que hay armandolo con el preamplificador y suena excelente
¿esto es asi?QUE OPINAN o algun otro circuito de este poder.desde ya muchas gracias.
Tipo de Archivo: gif amplificador400_129.gif (26,1 KB (Kilobytes), 1512 visitas)
28/03/2008 #186
Hello Lucidog
Oye que opinas de este este esta completo protecciones y todo el rollo y es muy similar atu diagrama. Echale un ojais te anepso su fuente tambien..Saludos
Tipo de Archivo: pdf bx1500d_m_131.pdf (62,9 KB (Kilobytes), 1363 visitas)
Tipo de Archivo: pdf bx1500d_p_999.pdf (66,6 KB (Kilobytes), 1092 visitas)
29/03/2008 #187
hola a todos !
queria comentarles que el amplificador de luci andubo perfecto .
lo que si es que lo tengo con un woofer en 8ohms y me parece que no tira tanto .
quisiera saber con que impedancia me tengo que manejar para este amplificador ?
lo tengo alimentado con 50vdc 3A en etapa mono
saludos![/code]
29/03/2008 #188
Re: Amplificador 200W
Francisco Galarza dijo:
Acá les dejo un diseño clásico y muy conocido.
Es el famoso amplificador de 130W con los 2N3055.
Personalmente, como no me gustan esos transistores, los reemplacé por los TIP35 que valen lo mismo, son de mayor tensión, mayor corriente, mayor potencia y encapsulado plástico.
Al fin lo encontre, este es el circuito que me copie de una potencia que decian ser plaqueta Fapesa, andaba demasiado bien, pero a mi me quema transistores y no tiene la misma calidad de sonido, como se lo ajusta bien?
17/04/2008 #189
PCB de Gain&Bridge
Hola aca les dejo un pcb del preamplificador y sistema bridge de Luciperro, esta probado y funciona ok, esta hecho con el eagle. es en version estereo usa dos tl072 y un tl071.
Tipo de Archivo: brd bridge_406.brd (17,3 KB (Kilobytes), 711 visitas)
19/04/2008 #190
Hola alex.
Podrías ponerlo en algún formato .jpg .gif .pdf ? Los que no tenemos Eagle nos quedamos sin verlo
Saludos y Gracias.
AQUI LO TIENES EN PDF
Tipo de Archivo: pdf impreso_bridge_394.pdf (78,9 KB (Kilobytes), 1229 visitas)
Tipo de Archivo: pdf bridge_835.pdf (100,8 KB (Kilobytes), 1217 visitas)
14/05/2008 #191
Apmlificador potente
hola Luciperrro soy solo un aficionado a la electronica y la utilizo ya que soy musico y me construyo mis propios amplificador.
Encontre ente amplificador pero tiene una proteccion a corto que no se como se alimenta, si me pudiero hacer el favor de echarle una miradita le agradeceria mucho.
Hay va el pdf.
saludos a todos
Tipo de Archivo: pdf amplificador_200w_990.pdf (209,2 KB (Kilobytes), 1298 visitas)
14/05/2008 #192
Avatar de Elvis!
Hola a todos! Lo que hoy me traer por aca es una pequeña duda!
Estoy tratando de armar un amplificador constante con un 2n3055 y el circuito que se puede ver debajo..Lo que no se es que valor deben tener los componentes pasivos,con que voltaje puede alimentar todo y que voltaje tendra el voltaje de salida...el de entrada por ejemplo 5V o el de alimentacion de 12V?
Desde ya muchas gracias!
Un saludo!
Tipo de Archivo: png transistor_amplificador_196.png (11,5 KB (Kilobytes), 238 visitas)
16/05/2008 #193
Amplificadores
hola amantes del buen audio, bueno ya m lei las 60 paginas de este foro y hay amplificador muy interesantes.
tengo una consulta q hacerles, m podrian explicar como funciona el lm 334 y q funcion cumple en el circuito de 350W q publico el señor luciperro.
aqui les dejo unos amplificador q podrian estudiar y si es posible montarlos, la verdad yo no los monte pero hace mucho tiempo q ando reciclando estos circuitos.
espero sus observaciones y noticias si alguien se anima a montarlos.
bye bye
hacerca del tittan 2000 pues al q le interese es un circuito de la revista elektor y cuento con toda su teoria
Tipo de Archivo: pdf attack_ma3000_188.pdf (31,0 KB (Kilobytes), 1047 visitas)
Tipo de Archivo: pdf titan2000a_194.pdf (110,2 KB (Kilobytes), 1046 visitas)
16/05/2008 #194
Re: Amplificadores
Cuando vi este diagrama casi m echo pa atras, sinceramente n lo estudie pero lo posteo por si algun osado compañero se atreve a analizarlo y mejor aun montarlo
Tipo de Archivo: doc amplificador_ciclotron_tip_5000_119.doc (237,0 KB (Kilobytes), 928 visitas)
19/06/2008 #195
hola queria compartir con ustedes unos amplificador ... realmente son circuitos no muy nuevos pero el de 130 que es el unico de estos que he probado funciona ...
primero queria que vean/juzguen o solo digan que les parece un circuito de 250w diseñado por FAPESA argentina..(nunca la arme) se ve de configuracion en puente no muy comun..
despues un siemens-alemania de 50w de alta fidelidad se ve muy simple yo recien estoy haciendo el pcb de ese amplificador asi que no se como funciona...
despues una RCA de 130w un circuito muy conosido que anda de maravillas ....(lo he armado y me funko de una y con una potencia muy buena)
Tipo de Archivo: jpg p1020285_859.jpg (114,9 KB (Kilobytes), 1037 visitas)
Tipo de Archivo: jpg p1020287_142.jpg (112,0 KB (Kilobytes), 1015 visitas)
Tipo de Archivo: jpg p1020268_121.jpg (113,9 KB (Kilobytes), 910 visitas)
21/06/2008 #196
ya los cambie y sigue igual, testee todos los componentes y estan bien pero sigo con tension en la salida, tengo una consulta sobre el plano del circuito y el pcb con los componentes aca pongo las imagenes, es 0.022uf o 0.22uf?, necesito una mano
Tipo de Archivo: jpg pcbamp100w_116.jpg (140,7 KB (Kilobytes), 552 visitas)
Tipo de Archivo: jpg circuito_amp100w_144.jpg (135,2 KB (Kilobytes), 750 visitas)
26/06/2008 #197
Ampli darlington
hola foreros.. aqui les dejo el el pcb del amplificador que se publica en las pag de mas arriba este es el de 280W esa potencia no es la RMS solo se los dijo para que se guien por que no les adjunto la lista de componentes les adjunto un pcb en tamaño real y otro ampliado como el real tiene poca calidad tiene que ajustar el ampliado de mejor calidad y listo, hacen la placa con el metodo de la plancha y ya tiene un amplificador de 150WRMS sin mas esfuerzo.. bueno espero que les sirva y cualquier inquietud no duden en consultar.. con un cordial saudo me despido..
SALUTE..
Tipo de Archivo: gif ampli_darlington_componentes_134.gif (27,9 KB (Kilobytes), 89 visitas)
Tipo de Archivo: gif ampli_darlington_pcb_ampliada_690.gif (50,2 KB (Kilobytes), 56 visitas)
Tipo de Archivo: gif ampli_darlington_pcb_norm_110.gif (5,1 KB (Kilobytes), 49 visitas)
28/06/2008 #198
Avatar de nuk
hola a la gente del foro aqui denuevo dejando un amp de 140w darlington con los mismos transisitores TIP147 & TIP42 para que lo revicen haver que tal esta yo no se si esta en buen estado.
Tipo de Archivo: jpg symmetric04_953.jpg (70,9 KB (Kilobytes), 82 visitas)
Tipo de Archivo: png symmetric06_503.png (13,8 KB (Kilobytes), 72 visitas)
Tipo de Archivo: png symmetric02_163.png (5,0 KB (Kilobytes), 133 visitas)
05/07/2008 #199
Mosfet 650w en 2 ohms
este es mi aporte, les deseo suerte:
Tipo de Archivo: png diseng_159.png (44,1 KB (Kilobytes), 478 visitas)
Tipo de Archivo: jpg diseng_930.jpg (146,6 KB (Kilobytes), 481 visitas)
Tipo de Archivo: gif diagram_620w_in_2ohm_805.gif (49,1 KB (Kilobytes), 741 visitas)
Tipo de Archivo: gif 620w_in_2_onm_704.gif (52,9 KB (Kilobytes), 553 visitas)
Tipo de Archivo: jpeg 620w_in_2_ohm_629.jpeg (151,6 KB (Kilobytes), 758 visitas)
05/07/2008 #200
aqui continua
Lupa Audio: Gran señal
