23/01/2014 #1981
H class
Amp Yiroshi en clase H sencilla stepdriver
un cordial saludo
andrew01
27/01/2014 #1982
Avatar de Sr. Domo
Hola nuevamente
Les traigo un amplificador que acabo de diseñar hace 2 días y lo tuve funcionando por 5 horas continuas. El diseño es propio (como lo hice, no se, no me pregunten )
Pero..... El diseño lo hice con ayuda del Multisim 12, traté de obtener la menor THD y el menor offset y aquí están los resultados:
Voltaje de alimentación: +/-12V 1.5A
Potencia a 16 ohm: ~4W RMS
Potencia a 8 ohm: 6.68W RMS*
Potencia a 4 ohm: 11W RMS
Potencia a 3 ohm: ~14W RMS
Potencia a 2 ohm: ~18W RMS
Tiene una sensibilidad de hasta 800mV @ 10KHz, 850mV @ 1KHz.
La THD es:
0.095% 16 ohm 4W 1KHz
0.1% 8 ohm 6.68W 1KHz
0.2% 4 ohm 11W 1KHz
0.5% 2 ohm ~18W 1KHz
El rango de frecuencias va de los 20Hz a los 80KHz con una THD del 0.999% a 80KHz @ 800mV 8 ohm.
El offset ronda por los 10mV sin señal de entrada y aumenta hasta casi -270mV con 3 ohms ~18W por lo que no es recomendable usarlo con 3 ohms.
Ah.... y, sin señal de entrada, por los TIP41 circulan alrededor de 16mA. Esto se ajusta con la resistencia de 1R2, si no confían en mi ajuste, pueden reemplazarla por un preset de 50 ohms y la ajustan con un mínimo de 10mA y un máximo de 20mA.
No quiten la resistencia de 1R2 porque tendrá más cara de ampli clase B, ni pongan una de mayor valor porque harán que se dispare la corriente en reposo.
Estos resultados los obtuve en las pruebas, ahora les diré como me fue en las pruebas reales:
Usé los transistores que puse y todo bien, las resistencias de 270 ohm deberán ser de 1/2W porque se calientan un poco. Los TIP41 deben ir con disipador de calor. Sin señal de entrada, los TIP41 apenas se sienten tibios, debe tener un buen filtrado porque el zumbido de la red puede amplificarse también.
La resistencia de ganancia R5 puede ser de 15K a 22K, un valor más alto hará que el ampli comience a oscilar horrible.
Los transistores Q1 y Q2 deberán ser apareados para un mejor ajuste de offset. No modifiquen R4 y C2 para nada, ya que pueden afectar el rango de frecuencias, no se como se diga, pero ya no reproduce las frecuencias inferiores a 60Hz.
Si les parece un mal ampli, tal vez sea cierto, ya que es mi primer ampli diseñado por mí, por lo que tengo muyyy poca experiencia, y solo basándome en las tensiones y varios parámetros básicos de cualquier ampli pude diseñarlo, tal vez el offset parezca algo alto, tal vez la potencia no es mucha, tal vez la THD es algo alta... Pero funciona y es lo que importa!
También parece poca potencia para +/-12V, pero, como yo, que no me gusta el capacitor de salida de un ampli con fuente simple, pues me ví en la necesidad de diseñarme uno con fuente simétrica, además de que +/-12V es un voltaje fácil de conseguir.
Ya no los aburro y les dejo la imagen adjunta, tengo otro diseño propio de 3W RMS con 0.085% de THD a casi todo el rango de frecuencias audibles, pero con +/-6V y para usar con baterías, pero aún no lo pruebo. Ya que lo pruebe también lo subiré, para el de 3W me basé en el sinclair Z-30 que anda por ahí...
Salu2! y espero sus opiniones sobre mi primer diseño de un ampli de audio.
Edit: Acabo de notar que C4 es de 100uF, ese valor está mal, C4 es de 47uF
Corrijo unos datos:
En simulaciones:
El offset sin señal de entrada es de 7mV y a 2 ohms con ~15W ronda por los 39mV
La THD es la misma y la sensibilidad es la misma.
En prueba real:
El offset sin señal de entrada es inferior a 2mV y con 500mV y sin altavoces el offset es de 8mV
El offset con 2 ohms y 500mV el offset es de 20mV máximo, y con las modificaciones que le hice ya pude reproducir desde 1Hz a los 20KHz con un video que tengo por ahí
Es necesario un pre, debido a la sensibilidad de entrada.
Es necesario unos 3300uF de filtrado y es necesario una red de zobel si lo usan con 2 ohms. Un capacitor de 47nF en serie con una resistencia de 39 ohms en paralelo con el altavoz y si notan una oscilación, con una bobina de 5 espiras con alambre de 0.5mm de 1cm de diámetro se solucionará.
Puse estos datos porque los anteriores eran del ampli sin modificarlo, R3 era de 2K y había cierto recorte en el semiciclo negativo y la ganancia alta empeoraba la fidelidad, R1 era de 22K y distorsionaba con tonos puros e instrumentos como el piano. R5 era de 22K y oscilaba en prueba real, con las dos resistencias anteriores modificadas ya se puede aumentar a 27K y la ganancia aumenta y el recorte de frecuencias no se ve afectado
Salu2!
27/01/2014 #1983
fet amp with valve sound
Introduciendo en google "fet amp with valve sound" ha salido un PDF muy chulo que les anexo. No creo que haya problemas de derechos de autor pues sale en google.
En todo caso si es así, que los moderadores eliminen éste mensaje.
Lo subo por lo atractivo de su sonido y porque estamos en un foro científico y alguno se anima con él.
Tipo de Archivo: pdf fet_power_amp.pdf (196,2 KB (Kilobytes), 534 visitas)
27/01/2014 #1984
schematic
MOSFET Amplificador 200 watts de diseño sencillo
warm regards
andrew01
Esquema del amplificador MOSFET
un cordial saludo
andrew01
Tipo de Archivo: jpg 7qdf.jpg (48,3 KB (Kilobytes), 311 visitas)
Tipo de Archivo: pdf raio-x.pdf (48,4 KB (Kilobytes), 277 visitas)
Tipo de Archivo: pdf trilhas invertido.pdf (27,7 KB (Kilobytes), 214 visitas)
Tipo de Archivo: pdf trilhas.pdf (27,6 KB (Kilobytes), 202 visitas)
30/01/2014 #1985
Etapa excitadora AB CLASE voy a probar hoy y comparto mis resultados
un cordial saludo
andrew01: Mmm:
---------- Actualizado después de 11 minutos ----------
1 - The primary is just a 26 or 24 AWG wire. Winds 20 turns, then wind the secondary and finally wrap the other 20 turns on thsmps para amp1 - La primaria es sólo un cable AWG 26 o 24. Vientos de 20 vueltas, y luego terminar el secundario y finalmente envolver las otras 20 vueltas en el secundarioe secondary.
smps para # 3252 mosfet amplificador
Tipo de Archivo: jpg I-6 RLVA.dip.jpg (193,7 KB (Kilobytes), 408 visitas)
Tipo de Archivo: jpg ns450.jpg (41,3 KB (Kilobytes), 311 visitas)
Tipo de Archivo: pdf MATRIX 1.4 MODEL i-6 RLVA FG 7502 REV. 1 BUTTOM - Copy.pdf (47,0 KB (Kilobytes), 366 visitas)
Tipo de Archivo: pdf supply (1).pdf (40,0 KB (Kilobytes), 305 visitas)
01/02/2014 #1986
500 watt RMS amplifier
Siga este amplificador de audio excelente, diseñado por mí basado en el diseño original muy bueno y de buena reputación Douglas Auto.
Los principales cambios y adiciones se basan hacia una mayor potencia, una mayor tensión de trabajo, ganancia ajustable, la opción de arranque y apagado, el uso de componentes más actuales y algunos cambios de menor importancia de los valores con el fin de trabajar bien con estos cambios.
Tener una gran ganancia, sugiero utilizar una fuente de alimentación bien diseñado y bien filtrada, sobre todo si es con el común del transformador.: D
Tipo de Archivo: jpg tawb.jpg (115,3 KB (Kilobytes), 481 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 5v5e.jpg (168,5 KB (Kilobytes), 462 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2qly04g.jpg (64,9 KB (Kilobytes), 673 visitas)
01/02/2014 #1987
Andrew01 ¿ que características técnicas tiene éste magnífico circuito ?.
Gracias y recibe un cordial saludo.
01/02/2014 #1988
Juan Carlos Hernández Púa dijo: Ver Mensaje
http://www.diyaudio.com/forums/solid...hi-fi-amp.html
01/02/2014 #1989
pcb 500 watt amplifier
pcb de 500 vatios amplificador pdf
Tipo de Archivo: pdf trilhas.pdf (59,7 KB (Kilobytes), 674 visitas)
12/02/2014 #1990
Avatar de NUBELUNGO
Diagramas amplificadores
Buenas a todos, la verdad que encontre este diagrama entre mis cuadernos de notas y quiero compartirlo con uds, es de un amplificador que un amigo tenia en reparacion y copie el circuito, de eso ya unos años el equipo en mencion trabaja con cuatro transistores por rama y con una alimentacion de 65 y 65 VDC, el sonido es excelente en lo que respecta a respuesta de bajos, si gustan pueden simularlo a ver que tal y espero que mas de alguno se anime a realizarlo. En mi pais no se consigue mucho el cloruro ferrico asi que lo montare en tarjeta perforada, luego subo fotos del progreso del proyecto.
Aca dejo la parte que complementa el circuito, para continuar el mismo dejo los drivers y la alimentacion de los transistores de salida con sus resistencias de ecualizacion en los emisores, espero les sirva para aclarar dudas
Tipo de Archivo: gif Supra-Sound.gif (40,0 KB (Kilobytes), 175 visitas)
Tipo de Archivo: gif Complemento-Supra-Sound-corregido.gif (23,5 KB (Kilobytes), 1810 visitas)
Tipo de Archivo: pdf aporte.pdf (180,2 KB (Kilobytes), 287 visitas)
Tipo de Archivo: pdf complemento del diagrama.pdf (47,9 KB (Kilobytes), 240 visitas)
12/02/2014 #1991
Saludos cordiales , ante todo esto quiere representar un agradecimiento a todos los miembros del Foro ,por sus aportes, preguntas, respuestas, grandes ideas ,pequeñas ideas etc etc.Gracias a todo esto he realizado varias simulaciones con tres amplificadores bien conocidos por la mayoria de foreros entusiastas del audio (como yo) .Los trabajos han sido basicamente prueba y error (aunque ya me voy enterando de algo).Los resultados de las simulaciones ,por los datos recogidos, creo que son buenos...No he construido ninguno de ellos ,aunque tengo muchas ganas.Me he trasladado de pais (que remedio) ahora vivo en Santiago de Chile. Perdon por el rollo .Les agradezco de antemano cualquier critica destructiva o mejor que sea constructiva
Tipo de Archivo: rar AMPLIS .rar (1,66 MB (Megabytes), 421 visitas)
12/02/2014 #1992
Avatar de Sr. Domo
Buenas noches señores
Vengo nuevamente a publicar la hoja de datos y el impreso de mi ampli de 6W que publiqué hace unos días.
Espero les guste y si encuentran algun error en el impreso me avisan
Sugerencias, dudas? Trataré de responder tan rápido como pueda.
Edit*
En su "datasheet" no puse que requiere de un pre. Es necesario un pre para este ampli, funciona bien sin el, pero lo recomiendo ampliamente.
Les dejo adjunto el PDF donde viene la información del ampli y el otro PDF con el impreso.
Salu2!!
Tipo de Archivo: pdf Amplificador de audio de 6W RMS.pdf (125,0 KB (Kilobytes), 207 visitas)
Tipo de Archivo: pdf PCB6WDC.pdf (85,2 KB (Kilobytes), 145 visitas)
15/02/2014 #1993
Avatar de Sr. Domo
Hola nuevamente (no salgo de este hilo )
Encontré unos circuitos que, según yo, que ya me leí todo el tema, no están o mejor dicho nadie los ha subido.
Amplificadores que encontré en internet, sitios tan raros, o en algunos PDF que descargo acerca de audio, ahí aparece uno que otro o de plano en google, pero muy bien buscado
Dejo las imágenes que ya tengo en una sola, ya que casi todos los circuitos eran de 2 imágenes y para no confundirme las junté en una sola.
Aclaro que de todos los circuitos mostrados ninguno he probado y tal vez no piense probar.
Primer circuito: Ampli estéreo de 20W por canal.
Características segun el Sr. Multisim:
THD: <1% a 20W
Offset: <40mV
Sensibilidad de entrada: 200mV
Segundo circuito: Ampli de 3 a 5W
No hace falta descripción ni para este ni para el siguiente circuito. Todo está en la imagen.
El otro circuito: Es similar al anterior, solo que este no tiene resistencia en el negativo del capacitor como el anterior.
Edit
Aquí están otros tres circuitos:
Cuarto circuito: Ampli de 20W darlington
Según el Sr. Multisim dice que tiene una THD inferior al 0.012% con un offset inferior a 1mV y con los 20W bien lindos. El ajuste de bias no tiene mucho "rango", en el multisim lo tuve con una corriente en reposo de 20mA.
Tiene una sensibilidad de 1.6V y nada más
Quinto y sexto circuito: Amplis de 7 a 35W
Tampoco hace falta explicación para los siguientes 2 circuitos, ya que traen su información en la imagen.
El sexto:
Seguiré buscando en la carpeta de circuitos a ver cuantos más hay.
P.D.: los circuitos que dicen SeekIC... es obvio que los saqué de ahí...
Salu2!
Tipo de Archivo: jpg Amplificador de 2x20W.jpg (35,9 KB (Kilobytes), 1681 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Amplificador de 3 a 5W (2).jpg (154,2 KB (Kilobytes), 1704 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Amplificador de 3 a 5W 2.jpg (146,3 KB (Kilobytes), 1696 visitas)
15/02/2014 #1994
Visitante
Compa Domonation Corporation ese primero que subió el ZX-2024 es muy bueno lo he armado y va a FULL:
15/02/2014 #1995
Avatar de Wantech
Tambien recomiendo ese Kit ZX-2024 la informacion de este mismo (--http://www.dzsc.com/data/Circuit-43412.html--)
17/02/2014 #1996
Hace unos días publiqué un PDF con un pequeño aplificador mosfet clase A que evocaba el sonido de las válvulas. Mi intención es hacer una pequeña etapa estéreo para escuchar música en mi despacho mientras trabajo. Lo que busco son unos pocos watios y clase A y de paso reciclar algunos componentes caros que tengo en el baul ( especialmente trafos, electrolíticos y disipadores). De ahí que los circuitos que busco tengan unos requisitos específicos de alimentación, etc....
Pues bueno quería preguntaros si alguno conoceis algo del circuito que os detallo. Creo que lo saqué de algún Link de Don Jorge Morales. Gracias y un saludo.
Creo que ahora si que va la imagen.
Tipo de Archivo: gif a089.gif (6,0 KB (Kilobytes), 146 visitas)
19/02/2014 #1997
wiring diagram
¡Hola
********* saludos este circuito ha sido probado por mí y la calidad del sonido es muy buena, justo coincida tensión transistores diferenciales de alimentación máx de entrada es de + / - 100 voltios de corriente continua
un cordial saludo
andrew01
100% tested amp
Tipo de Archivo: jpg 001snw.jpg (115,3 KB (Kilobytes), 572 visitas)
Tipo de Archivo: jpg ligao.jpg (72,4 KB (Kilobytes), 583 visitas)
Tipo de Archivo: pdf placa1 trilhas.pdf (33,1 KB (Kilobytes), 460 visitas)
19/02/2014 #1998
Avatar de alcides alvarez
andrew01 dijo: Ver Mensaje
¡Hola
un cordial saludo
andrew01
100% tested amp
Saludos amigo . que potencia da ese bichito seve poderoso
19/02/2014 #1999
alcides alvarez dijo: Ver Mensaje
Debería entregar unos 600W en 8Ω y unos 1200W en 4Ω (Estimativamente)
19/02/2014 #2000
Avatar de Pablo LB
Buen día:
Estuve simulando el siquiente esquema, Multisim dice que si funciona...
Será verdad?
Quiero armar el circuito con dos integrados LM1875 que encontré en un antiguo "minicomponente", supongo deben ser originales.
Lupa Audio: Gran señal
