19/02/2014 #2001
Avatar de Ratmayor
pablolb84 dijo: Ver Mensaje
Buen día:
Estuve simulando el siquiente esquema, Multisim dice que si funciona...
Será verdad?
Quiero armar el circuito con dos integrados LM1875 que encontré en un antiguo "minicomponente", supongo deben ser originales.
No veo porque no, sin embargo no le pondría esas resistencias de 1Ω, en todo caso se las pondría de 0,47Ω, talvez 0,22Ω
19/02/2014 #2002
R18 si queda de 1 Ohm 1 W
19/02/2014 #2003
Avatar de Ratmayor
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
No había visto la red Zobel Yo se la pondría de 10Ω
19/02/2014 #2004
Avatar de Pablo LB
Buenas tardes!
Gracias por responder, entonces lo armaré, me preocupaba la parte del operacional, donde desfasa las señales para el "tira y hala" del modo puente
Entonces colocaré resistencias de 0.22/0.33/0.47Ω... en realidad lo que encuentre en las tiendas del pueblo en el que vivo
En cuanto a la red zobel, que diferencias hay en poner la resistencia de 1 ó 10Ω?
En el circuito de aplicación del Datasheet del integrado en mención, indica de 1Ω
Tipo de Archivo: pdf LM1875.pdf (3,19 MB (Megabytes), 191 visitas)
19/02/2014 #2005
High Power AB CLASS
SCI MÁQUINAS AMPLIFICADOR MONSTER
el pcb centro es la etapa piloto ha dc protección de sobrecarga limitador todo en una pcb Hoy voy a probarlo
un cordial saludo
andrew01
Tipo de Archivo: jpg IMG_1153.jpg (142,4 KB (Kilobytes), 371 visitas)
Tipo de Archivo: pdf SCH MACHINE 8.0 SBX II OUT STAGE (2) - Copy.pdf (146,3 KB (Kilobytes), 619 visitas)
21/02/2014 #2007
Avatar de alcides alvarez
Que tal comunidad, buscando en el baúl de los recuerdos me encontré con cuatro transistores GT2181 y quisiera saber si alguno de ustedes tendrá algún esquema con el que pueda armar al menos un canal de una pequeña potencia :
Tipo de Archivo: pdf GT2181.pdf (441,4 KB (Kilobytes), 406 visitas)
21/02/2014 #2008
Avatar de Ratmayor
alcides alvarez dijo: Ver Mensaje
Aquí esta
Un IGBT! El detalle es que no hay muchos modelos de amplificadores cuasicomplementarios con IGBT
21/02/2014 #2009
Este es muy bonito pero no conozco esos transistores finales
Tipo de Archivo: pdf APEX_AX-11.pdf (489,8 KB (Kilobytes), 487 visitas)
22/02/2014 #2011
Avatar de Ratmayor
He escuchado que este proyecto tiene muy buenos resultados, el problema es conseguir los finales
22/02/2014 #2012
Le faltarían los complementarios
No recuerdo haber visto esquemas con salida IGBT cuasicomplementaria
22/02/2014 #2013
Se ve lindo este pcb alcides. Por casualidad tendrías el esquema?
Saludos....
22/02/2014 #2014
crazysound dijo: Ver Mensaje
Saludos....
Tipo de Archivo: jpeg Esquema.jpeg (50,5 KB (Kilobytes), 3050 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Img 01.jpg (69,1 KB (Kilobytes), 2415 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Img 02.jpg (94,6 KB (Kilobytes), 2429 visitas)
Tipo de Archivo: jpeg LayOut.jpeg (79,6 KB (Kilobytes), 2474 visitas)
22/02/2014 #2015
por si gusta
Tengan los pdf de las fotos, con todos los transistores a un radiador.
Tipo de Archivo: jpg P1050302.JPG (119,1 KB (Kilobytes), 228 visitas)
Tipo de Archivo: pdf BG2_Miniamp_bottom.pdf (29,0 KB (Kilobytes), 432 visitas)
Tipo de Archivo: pdf BG2_Miniamp_top.pdf (49,2 KB (Kilobytes), 400 visitas)
Tipo de Archivo: pdf BG2_Miniamp_schematic.pdf (23,1 KB (Kilobytes), 415 visitas)
22/02/2014 #2016
Gracias por el aporte , pero seria imposible conseguir la pareja de estos transistores. Aun asi lo guardo para la colección
22/02/2014 #2017
Avatar de Delphos
foro666 dijo: Ver Mensaje
Que tal amigos, hay muchos cambios entre el esquematico mostrado como apex xII y el que se muestra junto con las fotos.
Delphos dijo: Ver Mensaje
¿ Notaste que hay transistores montados por debajo de la PCB, directo al disipador ?
Tipo de Archivo: jpg Untitled.jpg (14,0 KB (Kilobytes), 2347 visitas)
28/02/2014 #2019
Avatar de Ratmayor
Buenas noches, aquí les traigo una versión mejorada del MicroAmp
posteado aquí mismo.
Entre las mejoras más notorias están la reducción de tamaño.
Aumento de la potencia a 40W (No se recomienda usar parlantes de 4Ω) y reducción del nivel de distorsión armónica a 0.09%
Adjunto les dejo en el PDF el PCB listo para planchar
Espero les guste...
Tipo de Archivo: gif Diagrama.gif (15,9 KB (Kilobytes), 2203 visitas)
Tipo de Archivo: png MicroAmp 3.8.png (17,6 KB (Kilobytes), 2204 visitas)
Tipo de Archivo: pdf MicroAmp 3.8.pdf (233,8 KB (Kilobytes), 349 visitas)
19/03/2014 #2020
Turbo 225 (PCB)
Hola a todos!
En los años 80 yo había hecho un amplificador con un gran sonido y realmente quiero volver a hacer lo mismo pero con componentes fácilmente disponibles.
El diagrama original es D. Jacovopoulos sino también exactamente el mismo que el de los SGS. He realizado una simulación con Multisim pero yo soy nuevo y tengo problemas para analizar los resultados.
Si algunos están interesados ​​para ayudar a optimizar este circuito, proporciono mi trabajo.
Los persuasores!
---------- Actualizado después de 49 minutos ----------
Para completar, aquí es el diseño del circuito impreso.
Los persuasores!
Lupa Audio: Gran señal
