17/01/2017 #2041
Avatar de DLO
hola a todos,,,,!alguien escucho de esta marca si suena y sera buena calidad ?gracias
http://www.buscandoanuncios.es/media...s/50203385.jpg
comento esto ya que no la conozco y sus diagramas son muy escasos ,,,,peeeero recopile algunos ,,,,
17/01/2017 #2042
DLO dijo: Ver Mensaje
Son buenos hace un tiempo quería armarme FP-302 ya que tocaste el tema
http://mundomusicalmeria.com/mundomu...emas/musicson/
17/01/2017 #2043
luis0585 dijo: Ver Mensaje
hola que tal buenos dias.
estoy armando un amplificador de 800w solo que realize unas pequeñas modificaciones para reducir la placa
pero al mirar la conexion de los capacitores de 4700/80v veo que la colocacion esta mal o no se si me equivoco
de lo contrario deberian ir conectados a masa (gnd) y no ala salida de parlantes.
si me pudieran ayudar con ese detallito aprovechando de su conocimientos de ustedes amigos se lo agradeceria o si el diseño esta mal tambien acepto su sugerencias.
subo la imagen del diseño de amplificador original tal como la baje de la red.
si que funcionara!...yo arme dos modelos similares y de hecho tengo uno comercial con esas configuraciones de colectores a masa...suenan de lujo!
17/01/2017 #2044
Avatar de blanko001
Yaitronica dijo: Ver Mensaje
Y yo he querido hacer uno de éste tipo con con unos transistores 2N3055 que tengo originales y apenas la cantidad justa para la versión stereo (8 unidades). Lo que sucede es que no he "pillado" un buen disipador para los transistores. Y siempre me la paso buscando un cuasicomplementario con`4 transistores 2N3055 y que sea digno de Hi-Fi con muy poca distorsión. Cuando me siente a decidir que circuito usar, lo monto en el multisim a ver que distorsión entrega.
Avatar de DLO
hola,,,,a todos ,,gracias por responder
tenia ganas de armar un amplificador para mis 2 cajas 2x15" 8 ohms 600 watts rms
y no me decido en cuanto a la potencia ,costos ,calidad etc
el transformador lo puedo sacar de mi antigua soldadora intraud SE-150 amperios pesa entre 22 a 27 kilos si mal no recuerdo es super silenciosa ,cuando esta enchufada sin que este soldando ,,,,
tengo que sacarle el secundario y hacerle uno ,,,,,todo de a poco por el teme de el gasto
me gustaria algo que ande de una sin complicaciones por el poco tiempo
se que en el foro ya hay muchos esquemas que a muchos les funciono ,,,,,
sera cuestion de decidir
Tipo de Archivo: jpg Foto1368.jpg (114,1 KB (Kilobytes), 80 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto1370.jpg (79,6 KB (Kilobytes), 72 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto1371.jpg (78,9 KB (Kilobytes), 76 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto1372.jpg (43,6 KB (Kilobytes), 67 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto1369.jpg (88,9 KB (Kilobytes), 72 visitas)
18/01/2017 #2046
Ojo que vas a tener que recalculearlo y quitarle algunas espiras al primario , ya que dichos transformadores son "inductivos" para permitir el cortocircuito del inicio del arco.
El clase D de Ejtagle
Saludos !
18/01/2017 #2047
blanko001 dijo: Ver Mensaje
http://mundomusicalmeria.com/mundomu..._turbo_300.jpg
Ese ta bueno pero sería mucho mejor complementario, recuerdo haber clonado uno de este PCB, voy a buscarlo pero me toca acordarme donde fue que lo guarde sonadaba bien calidoso
Tipo de Archivo: jpg IMG_20170118_093728_537.jpg (180,9 KB (Kilobytes), 840 visitas)
18/01/2017 #2048
Avatar de blanko001
http://www.forosdeelectronica.com/at...9&d=1484750486
No tendría problemas en usar el complementario. Pero es que quiero aprovechar éstas 8 linduras.
Eso si... ese circuito del ampli con control de tonos con componentes discretos y todo está tentador.
Ampli simulado
Para los mas expertos...aca intenté simular en Multisim 13 el AP800 pero como suponía no pude...jejeje...a ver si alguien puede verlo y corregir el o los errores que pueda haber ya que parece un circuito muy sencillo y con posibilidad de fabricarlo para varias potencias. gracias
Tipo de Archivo: rar AP800.rar (1,03 MB (Megabytes), 151 visitas)
19/01/2017 #2050
Avatar de pandacba
El Fapesa de 100W originales el ajuste de 12V es adecuado si no quieres que se derrita el driver que trabaja en clase A, los armaba con los driver fuera de la placa en un disipador más grande que los de salida y es cierto no sonaba tan mal, tengo dos placas de esas todavía
23/01/2017 #2051
Avatar de Mazinger
mrmay dijo: Ver Mensaje
Amigos alguien sabe con cuanto se alimenta este amplificador
Compa mrmay es la fusion del Crown + Yamaha diseño original de Detex. Se alimenta con ±95V DC 10A
23/01/2017 #2052
Circuito Clip+Signal+Power
Aqui les dejo un aporte que me parecio muy interesante.
---------- Actualizado después de 19 minutos ----------
TAmbien les dejo este que parece muy interesante...pero me gustaria saber por ejemplo como sabe el circuito en que momento debe clipear? es decir que no es lo mismo que se conecte un ampli de 100w que otro de 500w. No deberia tener algun tipo de ajuste?
Tipo de Archivo: jpg APEX HV250 Sch.jpg (69,4 KB (Kilobytes), 133 visitas)
Tipo de Archivo: jpg APEX signal led + clip.jpg (63,9 KB (Kilobytes), 90 visitas)
23/01/2017 #2053
leojavier dijo: Ver Mensaje
Ese tipo de amplificadores tipo QSC, en la simulación no se deben colacar los condensadores o capacitores de la fuente, otro error estás simulando con una fuente sencilla se debe simular con doble fuente, acuerdate que es un amplificador con fuente simétrica, el generador debes colocarlo a 1KHz.
Se ve simple ese diagrama pero vas a tener que dedicarle unas buenas horas en la simulación, si es que te funciona la simulación porque lo dudo yo se porque te lo digo
23/01/2017 #2054
Avatar de blanko001
El circuito solo compara tensión entre la salida del amplificador (OUT) y la entrada de tensión positiva (+HV) del mismo. Cuando la amplitud de la señal en la salida se acerca o más bien es igual (en teoría) a la tensión de alimentación, la cresta de esa "onda" no podría ir más arriba de la tensión máxima de alimentación y se produce el llamado recorte. Por ello, no depende de la tensión de alimentación o la potencia del amplificador, sino de la diferencia entre el voltaje del pico de la onda y la tensión de alimentación.
aldemarar dijo: Ver Mensaje
revisa bien, no sera que era un amplificador clase H revisa si tiene los otros voltajes bajos si no es mejor que trabajes con 95v +- para ese voltaje la ram o la maxter son buenas ,también la qsc , hay un diseño que yo hice la ampalar puedes buscarla en este foro y es mas fácil de hacer
yo también pensé lo mismo, pero no, solo tiene los voltajes que dije anteriormente. ya las e realizado la qsc, zener y la ram suenan excelente, ( a mi parecer ) pero después de los +-95 calientan demasiado los drivers así que preferí dejarla hasta tener mas experiencia... procederé a desarmar el secundario del transformador que hable ya que pocos les gusta trabajar con ese voltaje estoy estudiando acá en el foro pero es un tema un poco extenso.
gracias por sus respuestas.
06/02/2017 #2056
Gracias a San Google amplificador de un ingeniero japonés. Cuanto menos curioso y robusto. Un saludo.
https://translate.googleusercontent....CFsbtBh7jQFUpw
07/02/2017 #2057
Avatar de aldemarar
Juan Carlos Hernández Púa dijo: Ver Mensaje
:desaprobacion :
14/02/2017 #2058
Amplificador times one
amigos estuve viendo que comentaron algo sobre el amplificador TIME ONE RF802 yo estuve elavorando la simulacion con multisim pero no logre hacer que amplificara el diagrama horiginal tiene errores
amigos si pueden demen una mano
Tipo de Archivo: rar FR 802.rar (901,7 KB (Kilobytes), 72 visitas)
Hace 4 Semanas #2059
esto aqui puede servir de ayuda es un pcb del amigo cristiano miranda del brasil
Tipo de Archivo: rar TIME ONE RF802 PRO OS AMIGO DO FORUM.rar (523,3 KB (Kilobytes), 78 visitas)
Hace 4 Semanas #2060
Mazinger dijo: Ver Mensaje
Amigo gracias por responder
la pcb tiene 2 voltages alto y bajo, sabes cual es el voltage bajo
Gracias por tu tiempo
Lupa Audio: Gran señal
