21/06/2014 #2101
Avatar de Delphos
Yetrox dijo: Ver Mensaje
aldemarar pues he armado uno parecido, que se puede obtener 3200W a 1Ω, aquí lo comparto quizás alguien este interesado.
http://www.un-sound.com/board/index....ch=63442;image
Comparad= TL071
Inverter= CD4094
Gate Deiver= IR2110
Toroidal 3.2cm diámetro externo x 1.1cm de ancho.
AWG= 16 a 18
Vueltas= 28 a 32 en mi caso solo le di 28 Vueltas
Bias de 12V
PCB escala real 6cm x 21.5cm
Fuente de alimentación de +/-80V a +/-90V DC según Mosfet a colocar.
Link donde esta alojado el Amplificador>>http://www.un-sound.com/
Saludos amigo Yetrox , perdon por tanta pregunta, pero analizando el esquematico, contra el dato que tu aportas,,, en el esquematico indica que el inversor es el CD4049, y en el dato que tu nos das dice que es el CD4094, EL CD4049 los pines de alimentacion son: 1 y 8, mientras que en el CD4094, los pines de alimentacion son: 8 y 16, estoy un poco confundido....viendo el layout el pin 1 va al + del bias, mientras que el pin 8, va al negativo del bias, como que concuerda con el CD4049 , me podrias indicar si es correcto el dato? Grac ias y saludos.
21/06/2014 #2102
Visitante
Delphos dijo: Ver Mensaje
Delphos Si es así como esta el diagrama con el inversor CD4049, eso se me paso y resulta que cuando fui a editar el dato, ya no dejaba editar el mensaje así que se quedo así y se me olvido mencionarlo el correcto es el 4049
21/06/2014 #2103
Avatar de palomo
victor6298 dijo: Ver Mensaje
muchas gracias fogo pero ahora surge una inquietud ; que es la siguiente: fijate el pcb de 750w tiene como impulsores el 5200 y complementario pero las dos versión de 1000w tienen los tip41c y 42c no entiendo la lógica me dice que debería ser al contrario,porque con el 5200 se pueden manejar corrientes y voltajes muy superiores al tip 41 y 42c
Como le pregunto a fogo yo le iba a decir que se fijara que los drivers son diferentes, y a mis escasos conocimientos le iba a explicar así que mejor espero al maestro fogo y leo lo que él le dice.
Avatar de victor6298
palomo dijo: Ver Mensaje
compañero palomo le pido perdón si la manera como hice mi pregunta muy personalizada no fue mi intención dejarlo ni a ud ni ninguno otro fueras de la conversa,elk punto es que como fue fogo el que subio la info en cuestion se dirigio la pregunta a el , obviamente que la participacion en la actividad es de orden colectivo saludos
22/06/2014 #2105
Visitante
moonwalker dijo: Ver Mensaje
hola colegas en esta ocasió quiero hacerles un pequeño aporte de un PCB que diseñé para un amplificador que me envió un cliente el cual estaba dañado. Se trata de un Soundking A602 de esos que tienen un mixer incorporado. Bjanado la tarjeta de amplificación, empecé a dibujar el esquema electrónico basado en este amplificador y me dí cuenta que es prácticamente igual al amplificador Spain Sp1500 ya tratado en este foro pero con algunas adiciones de algunas resistencias y la adición de un protector de sobrecargas en los transistores drivers. El PCB es compacto con sus transistores incluidos en e mismo circuito driver, siguiendo de esta manera la linea que siempre he mantenido. Bueno no es nada innovador este aporte, fue un diseño que hice el año pasado pero que he decidido adjuntarselo a ustedes por si quieren construir algo sencillo y funcional. Bueno si más que decirles les dejo el PCB en wizard y el esquema y los componentes en un documento aparte gracias por su atención. att Moonwalker
moonwalker Bueno como había comentado anteriormente que iba a simularlo porque me pareció un buen diseño, pues aquí esta la simulación de este Soundking, le hice una buena calibración para que trabaje a toda maquina y con un THD relativamente menor, que por cierto es un buen amplificador Chino Potencia 270W THD 0.06% R Gain 47K, Potencia con R Gain 50K 306W THD 0.08% con fuente simétrica de ±70V a 8Amp, Offset de 27mV
V= +/-70 Simétricos.
P = V2/ R
P = (35V x 35V)/4Ω
P = 306W
V= +/-65 Simétricos.
P = V2/ R
P = (32.5V x 32.5V)/4Ω
P = 264W
Tipo de Archivo: rar Amplificador SoundKing Calibrado Yetrox.rar (316,0 KB (Kilobytes), 468 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Amplificador SoundKing Calibrado Yetrox.pdf (141,4 KB (Kilobytes), 805 visitas)
23/06/2014 #2106
Avatar de Edu-D
Alguien a armado este modelo de amplificador estoy interesado en armarlo
23/06/2014 #2107
Visitante
Edu-D dijo: Ver Mensaje
Archivo Adjunto 112690
Tiene buen diseño habría que indagar mas sobre este diseño Phonic que según le ponen 400w a 8Ω cuando este mismo es de 400W pero a 4Ω, pero deberías consultar mejor aquí Colección de amplificadores de diseño "Asiático"
Me gusta mejor este....es un Clon del Crown (Phonic) LPS2500
23/06/2014 #2108
Avatar de Edu-D
Tiene buen diseño habría que indagar mas sobre este diseño que según le ponen 400w a 8Ω cuando este mismo es de 400W pero a 4Ω, pero deberías consultar mejor aquí Colección de amplificadores de diseño "Asiático"
Me gusta mejor este....es un Clon del Phonic
http://image.ohozaa.com/i/8af/vDDxFZ.jpg
Gracias, aunque he visto este mismo pero trabaja con +-97 voltios en alta y en baja +-60 voltios y es de la Phonic 2000
23/06/2014 #2109
Visitante
Gracias aunq he visto este mismo pero trabaja con +-97voltios en alta y en baja +-60voltios y es de la phonic 2000
Edu-D Habría que hacerle una buena simulación a ver que tal trabaja, porque si he visto ese Clon pero no en acción
28/06/2014 #2110
Avatar de tecbeml
Quetal ay les dejo este que me encontre es paresido al Crown (Phonic) LPS2500
Tipo de Archivo: pdf Lem-AMP2.4 pwramp.pdf (630,6 KB (Kilobytes), 714 visitas)
28/06/2014 #2111
Visitante
tecbeml dijo: Ver Mensaje
tecbeml Ese Duty es bueno y hasta venden los driver de 1200W, aunque es bueno me quedo con el clon recortado del LPS2500
29/06/2014 #2112
Avatar de palomo
Ok, Ok, he seguido estos últimos post ya que me intereso armar por primera ves un amplificador tipo H, he visto uno que compartieron pero es una paioner al cual le adaptaron los inyectores haciéndolo tipo H, como que no me convence ese driver no lo he probado, asi que vi esto pero no le tome mucha importancia en su momento, asta el día de hoy que me entro la inquietud, bueno viendo, analizando y comparando ambos diagramas(aun no comparo todo) me topo con lo siguiente:
En el post que puso fogonazo en el rail +HV van 2 resistencias en paralelo junto con un diodo que están conectados al transistor 2N5401 y del otro lado a los transistores conmutadores (IRFP) asta aquí todo bien segun diagrama y Layout.
Peeeroooo me encuentro en este tema unos post mas atras Yetrox subio una diagrama que es igual aqui y en el rail +HV la resistencia de 51Ω no esta en paralelo con la resistencia de 1k ni con el diodo, ademas que el diodo junto con la resistencia de 1K están a base del transistor 2N5401 en vez del emisor como esta en lo aportado por fogonazo.
Aparte de comparar el IRFP250 con el IRF260 este ultimo es de mayor prestaciones que el IRFP así que con un par del IRFP se compensa aquí no problem.
Asi que imagino que uno de los 2 tiene trampa, me toca analizar como es la primera vez que voy a armar un bicho clase H no puedo decir a la primera cual es correcto, cuando queme algo ya les diré cual es el correcto Naaaa no soy tan kamikase.
Si alguien ya lo armo comenten.
Tipo de Archivo: jpg Layout (1).JPG (177,4 KB (Kilobytes), 240 visitas)
29/06/2014 #2113
No analicé el esquema.
Pero colocar una resistencia de 1KΩ en paralelo con otra de 51Ω no tiene sentido
29/06/2014 #2114
Visitante
palomo como todo diagrama o pcb que encuentras debes analizar, simular y probar porque la gran mayoría tiene errores, sean intencionales o despiste, al igual siempre hay que realizarles una buena calibración si es que deseas tener algo viable, respecto a lo que tu dices aquí dejo el que esta bien, es muy ilógico colocar una resistencia de 1K en paralelo de 51Ω, fíjate en la Rama (-) y te darás cuenta que el Diagrama que subió Fogonazo no coincide el Rail con la Rama (+), quien los vaya a armar si tiene que fijarse muy bien si es viable o no realizarlo, es un simple error de diseño y si te fijas también el Layout esta igual, en uno armado ya no es ni el mismo pcb ni esta esa resistencia conectada así
No hay necesidad de quemar nada como te comento primero lo primero una buena simulación ojala que sea con Multisim, si no va bien como esta...pues si tienes buenos conocimientos podrás corregir y calibrar a tu antojo.
Tipo de Archivo: pdf Amplificador Crown LPS2500 Clase H.pdf (389,9 KB (Kilobytes), 953 visitas)
30/06/2014 #2115
Avatar de Edu-D
Saludos compañero Subo el diagrama amplificador phonic XP2000
Phonic XP-2000.pdf
30/06/2014 #2116
Visitante
Ya que tocan el Tema de los Phonic aquí dejo el XP-3000 y la consola amplificada 620.
Tipo de Archivo: pdf Phonic XP-3000.pdf (1,40 MB (Megabytes), 1035 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Phonic Powerpod 620 Plus.pdf (3,98 MB (Megabytes), 839 visitas)
30/06/2014 #2117
hola, una pregunta, estuve viendo que en el diagrama del Phonic XP-3000 que subio Yetrox, en la etapa de potencia, hay como una parte amplificada por transistores y otra aparte amplificada por mosfet, alguno me sabria decir porque? gracias!
30/06/2014 #2118
Avatar de Ratmayor
Los mosfets no amplifican, son la etapa de suicheo de un típico amplificador clase G....
30/06/2014 #2119
Avatar de palomo
Lastima que en diagrama del Phonic XP-3000 al riel alto (+HV) le borraron ciertos componentes, pero no importa con el otro diagrama se puede saber como van.
30/06/2014 #2120
Avatar de Ratmayor
Es un error del PDF, los componentes son estos y en el siguiente orden:
1N4935
1KΩ
51Ω
Lupa Audio: Gran señal
