02/07/2014 #2121
Yetrox dijo: Ver Mensaje
Ya que tocan el Tema de los Phonic aquí dejo el XP-3000 y la consola amplificada 620.
http://www.audiocity2u.com/images/ca...1374118688.jpg
http://images.guitarcenter.com/produ...7570_front.jpg
Yo poseo el XP3000 de Phonic y doy fe de su excelente desempeño, ya llevo dos años con él y cero problemas trabajando todos los fines de semana y algo más.
Saludos al foro
09/07/2014 #2122
Avatar de Delphos
http://www.un-sound.com/board/index....ch=63442;image
Comparad= TL071
Inverter= CD4094
Gate Deiver= IR2110
Toroidal 3.2cm diámetro externo x 1.1cm de ancho.
AWG= 16 a 18
Vueltas= 28 a 32 en mi caso solo le di 28 Vueltas
Bias de 12V
PCB escala real 6cm x 21.5cm
Fuente de alimentación de +/-80V a +/-90V DC según Mosfet a colocar.
Saludos amigo Yetrox , retomando el tema de este ampli clase D que hiciste favor de aportar, revisando el layout, encontré que en el layout. los 2 diodos que van a la salida, (los MUR160), uno va conectado entre tierra y el B++ y el otro va conectado entre la salida del ampli y el B--, revisando la foto que subiste del ampli que tu armaste, ahí se ve que conectaste los 2 diodos entre B+ y B-- ambos a la salida del ampli ,es correcta mi apreciación, o estoy equivocado
Agardecere si me hicieras favor de apoyarme con la confirmación de este dato.
Gracias y saludos
09/07/2014 #2123
Avatar de nuk
Delphos dijo: Ver Mensaje
Gracias y saludos
delphos no soy yetrox pero estas en lo correcto incluso en el tema de donde sale ese
circuito se habla de ese pequeño detalle
http://www.un-sound.com/board/index.php?topic=18627.0
saludos!
Tipo de Archivo: png classd_1.png (174,4 KB (Kilobytes), 1902 visitas)
11/07/2014 #2124
Avatar de palomo
Ok después de trabajar en este PCB que salio de mi inquietud de este tema subo lo que es mi avance asta el día de hoy, aclaro aun no lo he montado ni creo montarlo Naaaa no creo que me este tomando tantas molestias solo para corregir el PCB
Aclaro le quite la protección por sobre-corriente y otra que tenia a la salida, luego la estudio y tratare de incorporarla mas adelante, dicen que muchos ojos en Internet ven mas que los míos así que si alguien ve un error agradezco que me avisen para corregirlo, el diagrama en el que me base fue el que subió Yetrox solo que este en los rieles tiene +-50Vcc y +-90Vcc, pero como en esto si soy algo kamikase y los transformadores que tengo ya rectificados me dan +-65Vcc y +-110Vcc no me queda otra mas que adaptarme a ese voltaje, haciendo matemáticas simples hice una pequeña variación, nada del otro mundo asi que los transistores 2NXXXX con este voltaje quedan fuera de rango, lo mejor es ocupar los MPSA42 y 92 los cuales son idénticos pin a pin, en los conmutadores puse los IRFP250N aunque me esta revoloteando en la cabeza ocupar el IRFP4768Pbf asi solo ocupo uno en ves de 3, mejor veo sus gráficas y características completas y comparo no sea que estoy diciendo alguna barbaridad
En la salida ocupo 6 2SC5200 y 6 2SA por rama en ves de 4 que marca el diagrama, esto debido al aumento de voltaje pero si mi economía me lo permite mejor pongo los MJL21193 y 94 en ves de los 2SC5200 y voy a la segura no sea que me llegue algún hijo de chinito ya que con estos transistores no se sabe, así puedo hacer el PCB mas corto ya que con 4 quedaría perfecto.
Una ultima cosa, cuando habrán el archivo PDF bajenle el brillo a su monitor ya que en uno de ellos los colores que me da el programa no son muy discretos que digamos, en otro los componentes se pierden así que hice una foto en .bmp en el archivo RAR para que puedan ver su valor, esta semana que viene espero poder simular el diagrama (Siii mala costumbre la mia de hacer primero el PCB y después simular )
Mas adelante les comento como va todo y si es posible que esta criatura pueda ver la luz.
Tipo de Archivo: pdf Phonics layout.pdf (54,1 KB (Kilobytes), 960 visitas)
Tipo de Archivo: pdf phonics.pdf (38,1 KB (Kilobytes), 806 visitas)
Tipo de Archivo: rar Class h phonics inter.rar (30,6 KB (Kilobytes), 686 visitas)
15/07/2014 #2125
Avatar de Sr. Domo
Hola nuevamente Sres. Foreros!
Esta vez les comparto un circuito que salió a la luz hace más de un mes, se trata de un amplificador para nuestros audífonos, principalmente para los de "diadema" o los que usan los DJ. Para los demás tipos de audífonos, no lo recomiendo, quedé aturdido cuando lo probé con los audífonos de "chupón".
Funciona de 3 a 6V y entrega una potencia de 45mW a 32 ohm y unos 70mW con 16 ohm, según el multisim, tiene una THD del 0.027% a 32 ohm y 0.029% a 16 ohm.
La idea de hacer uno es porque hay muchos dispositivos con una potencia despreciable, con este ampli se refuerza bastante!
Dejo adjunto el PCB, mide 1"x2" con 2 amplis y un regulador de 5V si no lo necesitan portátil. Para que sea portátil, omitan la parte del regulador.
Salu2!!
P.D.: Esperen el ampli de audífonos clase G
Tipo de Archivo: pdf CMD3891.pdf (211,4 KB (Kilobytes), 510 visitas)
Tipo de Archivo: pdf CMD3892.pdf (148,5 KB (Kilobytes), 316 visitas)
19/07/2014 #2126
Avatar de moonwalker
hola colegas en esta oportunidad les traigo un amplificador que tomé de un tutorial de origen danés. El amplificador no lo conocía no sé si algunos lo conocen pero el documento el cual esta totalmente en inglés explicaba de manera profesional como hacer algunos cálculos matematicos para algunas resistencias al amplificador y fue por eso que me animé a hacerle un PCB el cual realicé ya hace más de un año pero hasta ahora se los adjunto para que le echen un vistazo. traduje al español lo que me pareció lo más importante y se los adjunto en documeto de word. Contiene el cálculo del valor de la resistencia que polariza las bases de los transistores del circuito de protección de sobrecorriente y el cáculo de los valores de las resistencias limitadoras para los diodos zeners que regulan el voltaje de alimentación para la etapa del amplificador operacional. Pienso que esto es importante para algunos colegas que se inicien en este mundo con amplificadores clase AB y bueno más que decirles ahí les dejo el PCB, un pequeño documento y el plano electrónico más la ubicación de componentes. Gracias
Tipo de Archivo: rar linx 3.0 a.rar (450,3 KB (Kilobytes), 482 visitas)
24/07/2014 #2127
Avatar de Ratmayor
Divagando por Internet, me topé con estas piezas históricas:
(Y este es el más raro )
24/07/2014 #2128
Avatar de CHUWAKA
epa eso nunca lo vi ((K252 40K)) sera algo como un trimpot? alguien que sepa asi aprendemos todos...gracias
24/07/2014 #2129
Visitante
jose circuit dijo: Ver Mensaje
jose circuit Es un viejo NTC thermistor
el K252 es su referenciahttp://www.elemon.com.ar/Media/catal...ores%20NTC.pdf
24/07/2014 #2130
Lo usa para reducir la potencia si se calienta mucho
Mas o menos el mismo que usaba el Siemens setentoso , pero éste lo usaba para el Biass : Siemens_50W.pdf
24/07/2014 #2131
Quien copio a quien, o son los dos el mismo diseñador?
24/07/2014 #2132
Avatar de Ratmayor
Comparten la misma topología, pero tienen ligeras diferencias, son distintos diseñadores, pero al parecer, el segundo es más viejo...
24/07/2014 #2133
Visitante
angelp4492 dijo: Ver Mensaje
http://sia1.subirimagenes.net/img/20...3921574516.jpg
http://sia1.subirimagenes.net/img/20...4012538210.jpg
angelp4492 El segundo diagrama en si aparece como KOŃCÓWKA MOCY HOLTON 400, el Original es el de Anthony Holton, aparece como Koncowka Mocy porque esta en Polaco que traduce amplificador Mosfet, aparte de ello es un buen amplificador, el caso es que en Polonia se vende mucho este amplificador y las ganancias no van precisamente a Holton, el diagrama polaco viene con la placa del amplificador de referencia para su debido armado.
24/07/2014 #2134
Yetrox, tienes toda la razón aquí encontre el amplificador con la referencia AL13
http://www.fratu.pl/irek/?holton400-%28al13%29,46
26/07/2014 #2135
Visitante
Aquí comparto para todos algo bueno de Evens Audio
Mayor Información aquí: http://www.evensaudio.com/board/thread/10025938
28/07/2014 #2136
h class 2000 watt
Hclass
warm regards
The Rookie
Tipo de Archivo: jpg B2000.jpg (81,1 KB (Kilobytes), 568 visitas)
28/07/2014 #2137
Avatar de Ratmayor
The Rookie dijo: Ver Mensaje
Hclass
warm regards
The Rookie
Tiene más cara de clase G
28/07/2014 #2138
Avatar de Tacatomon
¡Madre de la piedad!, ¡30 Transistores!.
That's a big NOPE!
29/07/2014 #2139
Avatar de Ratmayor
crazysound dijo: Ver Mensaje
Hola, es la primera vez que veo un clase H con una sola fuente....
Que opine alguno que tenga algo de experiencia en el tema.
Ese amplificador NO es ni Clase G ni H, recordé que por ahí vi que Fogonazo posteó un amplificador AB con transistores en serie, como ese, los colocaban así porque en la época en que lo diseñaron no había transistores que soportara la tensión de la fuente. En este caso aparentemente aplicaron la misma técnica, considerando que lo están alimentando con ±180V
29/07/2014 #2140
Visitante
Ese amplificador no solo es una mala configuración esta mal fusionado, fijaos bien que es prácticamente el TR-7007A clase AB symmetrical, lo amputaron y se lo tiraron bien feo metiéndole configuraciones inestables, y mas que veo 2 driver en serie para que soporte mas corriente no es muy viable, donde falle uno vuela la maquina es decir, si esos driver fallan los impulsores se queman en un espabilar.
Lastima como dañaron el diseñito de Megatech, muy cierto Ratmayor con transistores en serie soporta mas voltaje pero que desastres hacían en esos tiempos.
Para no hacer mucho Offtopic aquí dejo un pequeño D de 25w a 500w...
El diagrama para que sea mas grande aquí: http://2.bp.blogspot.com/-M_JrEG6cJ6...0/IRS2092S.jpg
Lupa Audio: Gran señal
